> Warning[Pa082]: volatile accesses, Что за Warning и как с ним боротся
Lexy_one
сообщение Jul 27 2011, 08:12
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
Доброго времени суток!!!
Есть вопросик следующего плана....
В процессе написания программ часто возникают сообщения типа:
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement ...
Как оказалось данное сообщение возникает например при включение нескольких переменных (volatile) в математические вычисления или при передаче их в функции...
Раньше боролся с этим путем создания темповых переменных и переприсвоения... Но считаю что данный подход не совсем правильный и хочу услишать мнения "знающих"
Что это именно означает это сообщение и как с ним праввильно бороться...
P.S. Уменя компилятор ИАР для АРМ версии 5.41 и для АВР версии 5.50 .... хотя на более ранней версии ИАР для АВР (3.1) данного сообщения не было..?
demiurg_spb
сообщение Jul 27 2011, 08:31
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
При передаче в функцию volatile переменной есть два совершенно разных по смыслу подхода:
volatile int x;
void func(int x);
func((int)x);
volatile int x;
void func(volatile int* x);
func(&x);
Что Вам требуется то и выбирайте. Warning'a не будет в любом случае.
Нормальный подход.
Вопрос в том что volatile должен применяться исключительно к месту а не абы как.
Если у Вас действительно есть необходимость в волатильности переменных то другого выхода кроме как их закешировать нет.
Lexy_one
сообщение Jul 27 2011, 09:01
Из: Чернигов
Цитата(demiurg_spb @ Jul 27 2011, 11:31) *
volatile int x;
void func(int x);
func((int)x);
Пробовал... приведение типа не помогает...
А вобще проблема возникает при передаче в функцию не одной а нескольких таких переменных.
При передаче одной волтательной переменной варнинг не вознакал.
Не обращать внимания конечно можно... но так может напродится варнингов... и тогда можно просто не заметить более важного сообщения.... я стараюсь приводить код в вид: 0 ерроров. 0 варнингов.
Сообщение отредактировал Lexy_one - Jul 27 2011, 09:04
demiurg_spb
сообщение Jul 27 2011, 09:04
неотягощённый злом
Не понял сразу что речь шла о более чем одном волатильном аргументе...
какое сообщение даёт компилятор то же, Pa082?
И что это за компилятор, IAR?
Тогда:
http://supp.iar.com/Support/?note=99411&am...m=search+result
Lexy_one
сообщение Jul 27 2011, 09:06
Из: Чернигов
Цитата(demiurg_spb @ Jul 27 2011, 12:04) *
какое сообщение даёт компилятор?
И что это за компилятор такой?
Ссылку, данную вами видел... Да это помогает при мат вычислениях... но проблему с передачей параметров в функции не решает!
Сообщение отредактировал Lexy_one - Jul 27 2011, 09:13
demiurg_spb
сообщение Jul 27 2011, 09:21
неотягощённый злом
Приведите реальный пример, как это делал я. Всем будет проще...
Цитата(ARV @ Jul 27 2011, 13:15) *
я так понимаю, что если есть volatile переменная x, то варнинг вызовет даже выражение x * x.
Это понятно.
ИМХО, это:
volatile int x;
volatile int y;
void func(int x, int y);
func((int)x, (int)y);
должно пережёвываться молча.
А нет! Я не учел влияние порядка обращения к аргументам...
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t13226.html
По-моему прекрасно всё разложено по полочкам.
Вывод: кешировать или подавлять варнинг прагмой, что менее эстетично на мой взгляд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
