Расчет Finline и устройств на ее основе |
Jul 5 2011, 17:35
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Подскажите где посмотреть расчет профиля перехода от волновода к щелевой линии, а также, в частности, расчет направленника. Посмотрел эту книгу, что-то есть, но мало (вроде расчет профиля есть на с. 62, только, по крайней мере пока при беглом просмотре, не разобрался в обозначениях). Также нашел название книги "Analysis, design, and applications of fin lines", но пока не смог найти где скачать. Надо, конечно, попробовать по библиографии из первой книги пройтись, но может сразу что-то конкретное будет.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jul 16 2011, 08:43
Из: Н. Новгород
Уважаемый VitaliyZ! Гибридное соединение - это соединение полого волновода, а не finline и не нужно "тыкать", у Вас искать получилось тоже хреново, но я учить не собираюсь! А нагрузку надо прежде рассчитать затем, что она используется в одном из каналов направленника, а если она будет не согласована, то и моделирование направленника будет бесполезно. Можно, конечно, на первых порах и порт поставить вместо заглушки в виде нагрузки, но если получится сделать хорошее согласование без этого способа, то моделирование будет ближе к реальности.
Jul 18 2011, 11:04
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(EUrry @ Jul 16 2011, 12:43)  Гибридное соединение - это соединение полого волновода, а не finline ... Ну, это бесспорно. Я просто хотел на мысль навести. Как по мне, так они очень даже похожи. Цитата(EUrry @ Jul 16 2011, 12:43)  у Вас искать получилось тоже хреново... Можно на "ты". Так всем проще  Цитата(EUrry @ Jul 16 2011, 12:43)  А нагрузку надо прежде рассчитать затем, что она используется в одном из каналов направленника В смысле, нужно рассчитать согласующее устройство для нагрузки? Сопротивление нагрузки известно?
Jul 19 2011, 15:52
Из: Н. Новгород
Цитата(VitaliyZ @ Jul 18 2011, 15:04)  Ну, это бесспорно. Я просто хотел на мысль навести. Как по мне, так они очень даже похожи. Похожи только в том смысле, что и то и другое - линии передачи. А вот сделать разветвление в щелевой линии, думаю, еще та задачка. Цитата(VitaliyZ @ Jul 18 2011, 15:04)  Можно на "ты". Так всем проще  Да без проблем! Цитата(VitaliyZ @ Jul 18 2011, 15:04)  В смысле, нужно рассчитать согласующее устройство для нагрузки? Сопротивление нагрузки известно? Может что-то не договорил... в смысле, если моделировать направленник, то один вход/выход ему необходимо нагружать на согласованную нагрузку. Сечение волновода единицы, а то и доли мм, щель - единицы-десятки мкм. Пытался в лоб расположить в щели небольшой резистивный прямоугольник, не получилось. Позже нашел расчет характеристического импеданса finline, получилось 100-300 Ом в зависимости от щели. Доступный на данный момент диапазон поверхностного сопротивления резистивных пленок единицы- десятки ом. Пытался в щель клин разметстить (вопрос как его еще реализовать на практике), с ходу тоже ничего не получилось. Дело еще осложняется тем, что приходится заниматься одновременно несколькими делами, 3 дня даже не касался данного вопроса.
Jul 19 2011, 20:13
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
В качестве нагрузки можно использовать клин из ферроэпоксида, расположенный над платой. что-то типа этого.
Работать должно, только свойства ферроэпоксида не скажу, так как сам не знаю. Поэтому считать проблематично. Кстати, если кто поделится своими знаниями о свойствах ферроэпоксида, которые можно закладывать в расчеты, буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал andreysar - Jul 19 2011, 20:19
Jul 27 2011, 11:01
Пользователь №: 37 309
Цитата(andreysar @ Jul 20 2011, 03:13)  ...Кстати, если кто поделится своими знаниями о свойствах ферроэпоксида, которые можно закладывать в расчеты, буду очень благодарен. Состав 19: Epsilon=20 Mue=3,4 El. tang=0,07 Mag. tang=0,75 Rho=2000 kg/m^3
EUrry Расчет Finline и устройств на ее основе Jul 5 2011, 17:35 VitaliyZ Посмотри главу 6 в Microstrip Lines and Slotlines ... Jul 6 2011, 11:00 EUrry Спасибо за указание на полезную литературу! Но... Jul 6 2011, 19:19 VitaliyZ Цитата(EUrry @ Jul 6 2011, 23:19) что кас... Jul 7 2011, 10:41  EUrry Цитата(VitaliyZ @ Jul 7 2011, 14:41) ... Jul 7 2011, 14:51   VitaliyZ Цитата(EUrry @ Jul 7 2011, 18:51) Вы имее... Jul 8 2011, 10:43 EUrry Кольцо из финлайн вряд ли получится. Jul 8 2011, 12:55 VitaliyZ Цитата(EUrry @ Jul 8 2011, 16:55) Кольцо ... Jul 15 2011, 11:22 EUrry Прежде направленника еще нужно рассчитать согласов... Jul 11 2011, 18:10 andreysar Так Вам нужен волноводный ответвитель или щелевой? Jul 14 2011, 20:46 EUrry Внешне - волноводный, внутри - на finline. Jul 15 2011, 09:00     andreysar Цитата(EUrry @ Jul 20 2011, 21:04) Это Вы... Jul 27 2011, 13:29      EUrry Цитата(andreysar @ Jul 27 2011, 17:29) у ... Jul 27 2011, 14:27   VitaliyZ Цитата(EUrry @ Jul 19 2011, 19:52) зависи... Aug 1 2011, 11:56 yusin Цитата(EUrry @ Jul 5 2011, 20:35) Подскаж... Jul 17 2011, 07:53 EUrry Спасибо, полистаю! Статьи я видел до этого, он... Jul 17 2011, 08:09 EUrry Это Вы сами предлагаете или описано где-то было? В... Jul 20 2011, 17:04 EUrry Шлейф не широкополосен. Aug 2 2011, 15:47 VitaliyZ Цитата(EUrry @ Aug 2 2011, 19:47) Шлейф н... Aug 3 2011, 10:51 EUrry Ну, полосу негласно имел в виду волноводную. Далее... Aug 3 2011, 15:49 VitaliyZ Цитата(EUrry @ Aug 3 2011, 19:49) Несколь... Aug 4 2011, 10:49  EUrry Цитата(VitaliyZ @ Aug 4 2011, 14:49) Вот ... Aug 5 2011, 03:48   VitaliyZ Цитата(EUrry @ Aug 5 2011, 07:48) Я про н... Aug 5 2011, 10:55    EUrry Цитата(VitaliyZ @ Aug 5 2011, 14:55) На т... Aug 5 2011, 16:18     VitaliyZ Поделись своими соображениями.
В чем вообще преиму... Aug 8 2011, 11:15      EUrry Цитата(VitaliyZ @ Aug 8 2011, 15:15) В че... Aug 8 2011, 16:39       VitaliyZ Цитата(EUrry @ Aug 8 2011, 20:39) Ну, нап... Aug 9 2011, 10:56        EUrry Цитата(VitaliyZ @ Aug 9 2011, 14:56) А ка... Aug 9 2011, 17:29         VitaliyZ Цитата(EUrry @ Aug 9 2011, 21:29) P. S. Т... Aug 10 2011, 11:33
