> Счетчик частоты на SAM7S64
abit
сообщение Jul 26 2011, 13:01
Пользователь №: 66 426
Здравствуйте.
Мне нужно было собрать измеритель частоты (от 1 до 4МГц) на SAM7S64 и передавать по usb в компьютер эту частоту... программирую в IAR...
встретился с проблемой - хотя там пишут про частоты в 47МГц...
реально например написана такая программа:
do {counter++;} while (dataready!=0)
и стоит счетчик c прерыванием ровно на 1 секунду, который выставляет dataready...
программа успевает насчитать в counter до порядка 2 800 000... а мне ведь еще частоту в 4 000 000 мерить, а не просто счетчик пускать...
это можно как-то ускорить? может я неправильно что-то тактирую...
я просто впервые столкнулся с подобного рода программированием, подскажите пожалуйста в чем проблема...
abit
сообщение Jul 27 2011, 07:51
aaarrr
Компилятор IARа с оптимизацией почему-то так и сделал...
более того инструкции
while (dataready!=0) {counter++;}
и
for (dataready=1;dataready!=0;)  {counter++;}
впадают в вечный цикл, хотя
работает... я видел много всего из области фантастики с циклом for, но с while впервые...
Нельзя так ловить оба фронта, таймер работает только по одному. Да и зачем это нужно?
Почему нельзя? вроде в книжке говорится что можно по переднему, заднему и по обоим фронтам...
мне это нужно... смысл такой зачем это нужно:
исходная частота - порядка 1ГГц проходит через микросхему (назовем ее A), в которой есть предварительный 8-битный счетчик, от неё в МК я загоняю только старший бит (как раз порядка 4МГц) и по сигналу строба допустим раз в секунду сбрасываю из счетчика в регистр внутри A, а он вешает это число на ножки МК... далее я читаю состояние входов и одновременно должен убедиться что состояние старшего бита в прочитанном регистре совпадает с состоянием фронта той 4МГц частоты... если совпал - значит МК успел, если не совпал - значит нужно увеличить значение подсчитанной 4МГц частоты... ибо попался такой момент, что пока я читал регистр, там сменился фронт...
в общем путано, но как смог объяснил свою затею
и еще раз для ясности... просто сперва вы мне говорили
Используйте аппаратный таймер-счетчик в режиме Capture:
"Capture Mode allows the TC channel to perform measurements such as pulse timing, frequency, period, duty cycle and phase on TIOA and TIOB signals which are considered as inputs" (это из даташита на данный МК).
Capture - это режим захвата насколько я помню английский...
а теперь говорите забудь про захват, используй режим счета...
хотя в книжке говорят о двух режимах: захвата и формирования....
Заранее благодарю за ответы!
Вы мне уже очень помогли.
Сообщение отредактировал abit - Jul 27 2011, 07:52
aaarrr
сообщение Jul 27 2011, 09:21
Пользователь №: 1 448
Не бывает чудес ни с for'ом, ни с while. Как объявлены counter и dataready?
Захват можно сделать по любому фронту, считать таймер умеет только по одному.
...ибо попался такой момент, что пока я читал регистр, там сменился фронт...
Казалось бы, на одну четырехмиллионную можно смело плюнуть, нет?
ОК, еще раз: таймер может работать в режимах capture и waveform. Первый предназначен для измерения параметров сигнала, поданного на TIOA (частота, длительность и т.п.), второй - для формирования выходных сигналов на TIOA/B.
Сигнал у вас высокочастотный, поэтому измерять длительность его периода средствами capture бесполезно, т.к. получается слишком низкая разрешающая способность. Поэтому и нужно подать сигнал на TCLK, чтобы тактировать таймер непосредственно от измеряемого сигнала.
Такое подключение допускают оба режима - и capture, и waveform. Затем можно или каскадировать таймеры (тогда первый должен быть в режиме waveform, чтобы можно было сформировать перенос следующему), или сделать инкремент старшей половины счетчика программно, по прерыванию переполнения.
abit
сообщение Jul 27 2011, 10:42
Я подобные "чудеса" много где встречал, каждый раз разные источники беды... я конечно МК не программировал, но программировал много чего другого...
ну если брать этот пример :
counter объявлен локально в main() во первых строках... как unsigned int counter;
dataready сразу после инклудов, глобально как unsigned char dataready;
чуть ниже этого объявления сразу идет функция обработчика прерывания, где код dataready=0; непосредственно перед выходом из прерывания...
почему while и for впадают в вечный цикл - ума не приложу... более того я внутрь этого цикла засунул выдачу содержимого dataready в usb - оно сперва вываливало 1, потом спутя секунду вываливает 0, т.е. значение явно сменилось... а цикл не завершался... в то время как do...while работает чудесно...
Спасибо, я разобрался... там в книжке речь шла о синхронизации по обоим фронтам на триггере...
К сожалению это четырехмиллионная на самом деле в гигагерце превращается в 256Гц... что портит всю разрешающую способность и делает бессмысленным вообще тот регистр, которым я синхронизирую счетчик по стробам и читаю единицы герца.... так что фронт в момент строба иметь очень хотелось бы, чтобы мерить гигагерц до герца...
Спасибо, сейчас буду пробывать по вашему рецепту...
не ясно только с тем загадочным триггером... вот внтуренний программный триггер можно использовать чтобы таймер времени и таймер счета T1связанный с T2 пустить одновременно / остановить одновременно по прерыванию от T0?
aaarrr
сообщение Jul 27 2011, 12:09
Потому что dataready должна быть volatile unsigned char dataready.
Чтобы мерить гигагерц до герца, нужно прежде всего иметь опорный источник с сумасшедшей точностью и стабильностью. Он есть?
Таймер счета не нужно останавливать вообще, смотрите разницу между предыдущим и текущим значениями. Можно, например, при помощи T0 формировать импульс длительностью 1с на TIOA0, а затем этим сигналом маскировать клок (BURST) для T1. Получается такой режим работы:
1. Считали и запомнили текущее значение T1
2. Запустили T0, дождались окончания секундного интервала
3. Считали значение T1, вычли из него предыдущее - получили частоту клока T1
- abit   Счетчик частоты на SAM7S64   Jul 26 2011, 13:01
- - kovigor   Цитата(abit @ Jul 26 2011, 16:01) подскаж...   Jul 26 2011, 13:23
- - aaarrr   Так таймером считать надо. На тактовый вход ему по...   Jul 26 2011, 13:23
- - abit   kovigor, aaarrr Спасибо за ответы. И оптимизм что ...   Jul 26 2011, 14:29
|- - kovigor   Цитата(abit @ Jul 26 2011, 17:29) kovigor...   Jul 26 2011, 15:03
|- - aaarrr   Цитата(abit @ Jul 26 2011, 18:29) Я подоз...   Jul 26 2011, 15:22
- - abit   kovigor Я на этой страничке уже все скачивал, сам ...   Jul 26 2011, 17:42
|- - aaarrr   Цитата(abit @ Jul 26 2011, 21:42) кстати ...   Jul 26 2011, 20:31
- - prottoss   Если поможет - вот полное описание по микроконтрол...   Jul 26 2011, 18:28
- - kovigor   Цитата(abit @ Jul 27 2011, 10:51) просто ...   Jul 27 2011, 08:06
- - abit   Цитата(aaarrr @ Jul 27 2011, 16:09) Потом...   Jul 27 2011, 13:58
- - aaarrr   Цитата(abit @ Jul 27 2011, 17:58) хотя ес...   Jul 27 2011, 14:26
- - abit   Цитата(aaarrr @ Jul 27 2011, 18:26) А clo...   Jul 28 2011, 10:40
- - aaarrr   Цитата(abit @ Jul 28 2011, 14:40) Я прост...   Jul 28 2011, 10:51
- - abit   Цитата(aaarrr @ Jul 28 2011, 14:51) Это т...   Jul 28 2011, 19:59
- - aaarrr   Цитата(abit @ Jul 28 2011, 23:59) и я уже...   Jul 28 2011, 21:55
- - abit   Цитата(aaarrr @ Jul 29 2011, 01:55) Стоп....   Jul 29 2011, 20:37
- - aaarrr   Цитата(abit @ Jul 30 2011, 00:37) 1) Квар...   Jul 29 2011, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
