Цитата(Microwatt @ Jul 27 2011, 15:56)
А что же тут не так? Вы берете 1000-вольтовый мост для выпрямления 220 и насилуете его большими токами , выпрямляя 12 вольт. 12 вольт мостами вообще невыгодно выпрямлять, тут к схеме со среднй точкой стремиться нужно. Да и 330 мкФ на таком напряжении может быть недостаточно.
Если есть 12 переменного, то значит рядом и переменное 220 есть. Не проще ли сделать источник прямо от него?
задание: питание схемы 10-20 В постоянного тока, выходное напряжение 24 В, максимальный выходной ток - не меньше, чем 0,5 А, габариты платы (включая и высоту элементов, кондер входит по максимуму) не позволяют особо разыграться), возможность питания переменным напряжением 12 В, высокий коэффициент мощности. на этой микросхеме остановились из-за ого, что она довольно дешевая для серийного производства и ее легко достать.
вроде 50 В мостом тоже пользовались, хотя может и ошибаюсь, но по идее, температура такого моста должна быть хоть сколько-нибудь меньше?
P.S. ну а вообще спасибо за ответ, теперь хоть знаю, что вина - моя) есть смысл глянуть более подробно рекомендации по выбору мостов. казалось раньше, вроде мост и мост, раз 1000 В и 4 ампера, значит типа универсальный, подходит)
