> преобразователь 12-24 на lm3478, безумно греется мост
megalexa
сообщение Jul 27 2011, 12:26
Пользователь №: 66 452
Добрый вечер. Схема преобразователя 12-24 В (работа в диапазоне 10-20 В) собрана на микросхеме lm3478 по стандартной схеме повышающего преобразователя (мощность 12 Вт). К сожалению, сама схема осталась на работе, здесь привожу только стандартную схему (которая взята из даташита на микросхему), номиналы всех элементов соответственно другие:
на входе схемы стоит конденсатор емкостью (точно не помню) 330-470 мкФ.
помимо этого, хотелось бы осуществить питание микросхемы переменным напряжением 12 В. проблема в том, что какой бы чип-мост не брали (RS407 и другие, рассчитанные на входной ток 2-4 А), он (мост) безумно греется, доходит на температуры в 100 градусов.
Сообщение отредактировал megalexa - Jul 27 2011, 12:27
megalexa
сообщение Jul 27 2011, 14:23
плохо в этом разбираюсь, но кажется, надпись в спецификации "Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load." и означает, что мост рассчитан на ток низкой частоты, при этом частота работы микросхемы lm3478 рассчитана на что-то около 400 кГц кажется.
ладно бы гудел трансформатор))) он все-равно не на нашей стороне (перемененное напряжение 12 В - у заказчика), питание идет напрямую (либо 10-20 В постоянного тока, либо, хотелось бы, но вряд ли оказывается получится) 12 переменки) на диодный мост, далее на кондеры (керамику и электролит), дальше - по схеме, понятно, что выпрямление по схеме со средней точкой отпадает.
но все-равно кондер не увеличить больше, уже итак упирается по высоте в стенку корпуса.
огромное спасибо за разъяснение, попытаемся попробовать выполнить мост сами на диодах Шоттки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
