> Расчет Finline и устройств на ее основе
EUrry
сообщение Jul 5 2011, 17:35
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Подскажите где посмотреть расчет профиля перехода от волновода к щелевой линии, а также, в частности, расчет направленника. Посмотрел эту книгу, что-то есть, но мало (вроде расчет профиля есть на с. 62, только, по крайней мере пока при беглом просмотре, не разобрался в обозначениях). Также нашел название книги "Analysis, design, and applications of fin lines", но пока не смог найти где скачать. Надо, конечно, попробовать по библиографии из первой книги пройтись, но может сразу что-то конкретное будет.
EUrry
сообщение Jul 16 2011, 08:43
Из: Н. Новгород
Уважаемый VitaliyZ! Гибридное соединение - это соединение полого волновода, а не finline и не нужно "тыкать", у Вас искать получилось тоже хреново, но я учить не собираюсь! biggrin.gif
А нагрузку надо прежде рассчитать затем, что она используется в одном из каналов направленника, а если она будет не согласована, то и моделирование направленника будет бесполезно. Можно, конечно, на первых порах и порт поставить вместо заглушки в виде нагрузки, но если получится сделать хорошее согласование без этого способа, то моделирование будет ближе к реальности.
VitaliyZ
сообщение Jul 18 2011, 11:04
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(EUrry @ Jul 16 2011, 12:43) *
Гибридное соединение - это соединение полого волновода, а не finline ...
Ну, это бесспорно. Я просто хотел на мысль навести.
Как по мне, так они очень даже похожи.
у Вас искать получилось тоже хреново...
В смысле, нужно рассчитать согласующее устройство для нагрузки?
Сопротивление нагрузки известно?
EUrry
сообщение Jul 19 2011, 15:52
Из: Н. Новгород
Похожи только в том смысле, что и то и другое - линии передачи. А вот сделать разветвление в щелевой линии, думаю, еще та задачка.
Может что-то не договорил... в смысле, если моделировать направленник, то один вход/выход ему необходимо нагружать на согласованную нагрузку. Сечение волновода единицы, а то и доли мм, щель - единицы-десятки мкм. Пытался в лоб расположить в щели небольшой резистивный прямоугольник, не получилось. Позже нашел расчет характеристического импеданса finline, получилось 100-300 Ом в зависимости от щели. Доступный на данный момент диапазон поверхностного сопротивления резистивных пленок единицы- десятки ом. Пытался в щель клин разметстить (вопрос как его еще реализовать на практике), с ходу тоже ничего не получилось. Дело еще осложняется тем, что приходится заниматься одновременно несколькими делами, 3 дня даже не касался данного вопроса. sad.gif
andreysar
сообщение Jul 19 2011, 20:13
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
В качестве нагрузки можно использовать клин из ферроэпоксида, расположенный над платой.
что-то типа этого.
Работать должно, только свойства ферроэпоксида не скажу, так как сам не знаю. Поэтому считать проблематично.
Кстати, если кто поделится своими знаниями о свойствах ферроэпоксида, которые можно закладывать в расчеты, буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал andreysar - Jul 19 2011, 20:19
Jack_11502
сообщение Jul 27 2011, 11:01
Пользователь №: 37 309
Цитата(andreysar @ Jul 20 2011, 03:13) *
...Кстати, если кто поделится своими знаниями о свойствах ферроэпоксида, которые можно закладывать в расчеты, буду очень благодарен.
Состав 19:
Epsilon=20
Mue=3,4
El. tang=0,07
Mag. tang=0,75
Rho=2000 kg/m^3
andreysar
сообщение Jul 27 2011, 13:29
Из: Саратов
Цитата(EUrry @ Jul 20 2011, 21:04) *
Это Вы сами предлагаете или описано где-то было? ...
у нас так делали для обычных полосков, здесь тоже должно работать
Цитата(Jack_11502 @ Jul 27 2011, 15:01) *
Состав 19:...
Спасибо большое
EUrry
сообщение Jul 27 2011, 14:27
Из: Н. Новгород
Не уверен. Думаю, в полосках поля над подложкой больше, чем здесь, хотя надо попробовать смоделировать, тем более если и параметры поглотителя представили.
- EUrry   Расчет Finline и устройств на ее основе   Jul 5 2011, 17:35
- - VitaliyZ   Посмотри главу 6 в Microstrip Lines and Slotlines ...   Jul 6 2011, 11:00
- - EUrry   Спасибо за указание на полезную литературу! Но...   Jul 6 2011, 19:19
|- - VitaliyZ   Цитата(EUrry @ Jul 6 2011, 23:19) что кас...   Jul 7 2011, 10:41
|- - EUrry   Цитата(VitaliyZ @ Jul 7 2011, 14:41) ...   Jul 7 2011, 14:51
|- - VitaliyZ   Цитата(EUrry @ Jul 7 2011, 18:51) Вы имее...   Jul 8 2011, 10:43
- - EUrry   Кольцо из финлайн вряд ли получится.   Jul 8 2011, 12:55
|- - VitaliyZ   Цитата(EUrry @ Jul 8 2011, 16:55) Кольцо ...   Jul 15 2011, 11:22
- - EUrry   Прежде направленника еще нужно рассчитать согласов...   Jul 11 2011, 18:10
|- - andreysar   Так Вам нужен волноводный ответвитель или щелевой?   Jul 14 2011, 20:46
- - EUrry   Внешне - волноводный, внутри - на finline.   Jul 15 2011, 09:00
|- - VitaliyZ   Цитата(EUrry @ Jul 19 2011, 19:52) зависи...   Aug 1 2011, 11:56
- - yusin   Цитата(EUrry @ Jul 5 2011, 20:35) Подскаж...   Jul 17 2011, 07:53
- - EUrry   Спасибо, полистаю! Статьи я видел до этого, он...   Jul 17 2011, 08:09
- - EUrry   Это Вы сами предлагаете или описано где-то было? В...   Jul 20 2011, 17:04
- - EUrry   Шлейф не широкополосен.   Aug 2 2011, 15:47
|- - VitaliyZ   Цитата(EUrry @ Aug 2 2011, 19:47) Шлейф н...   Aug 3 2011, 10:51
- - EUrry   Ну, полосу негласно имел в виду волноводную. Далее...   Aug 3 2011, 15:49
- - VitaliyZ   Цитата(EUrry @ Aug 3 2011, 19:49) Несколь...   Aug 4 2011, 10:49
- - EUrry   Цитата(VitaliyZ @ Aug 4 2011, 14:49) Вот ...   Aug 5 2011, 03:48
- - VitaliyZ   Цитата(EUrry @ Aug 5 2011, 07:48) Я про н...   Aug 5 2011, 10:55
- - EUrry   Цитата(VitaliyZ @ Aug 5 2011, 14:55) На т...   Aug 5 2011, 16:18
- - VitaliyZ   Поделись своими соображениями. В чем вообще преиму...   Aug 8 2011, 11:15
- - EUrry   Цитата(VitaliyZ @ Aug 8 2011, 15:15) В че...   Aug 8 2011, 16:39
- - VitaliyZ   Цитата(EUrry @ Aug 8 2011, 20:39) Ну, нап...   Aug 9 2011, 10:56
- - EUrry   Цитата(VitaliyZ @ Aug 9 2011, 14:56) А ка...   Aug 9 2011, 17:29
- - VitaliyZ   Цитата(EUrry @ Aug 9 2011, 21:29) P. S. Т...   Aug 10 2011, 11:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
