> преобразователь 12-24 на lm3478, безумно греется мост
megalexa
сообщение Jul 27 2011, 12:26
Пользователь №: 66 452
Добрый вечер. Схема преобразователя 12-24 В (работа в диапазоне 10-20 В) собрана на микросхеме lm3478 по стандартной схеме повышающего преобразователя (мощность 12 Вт). К сожалению, сама схема осталась на работе, здесь привожу только стандартную схему (которая взята из даташита на микросхему), номиналы всех элементов соответственно другие:
на входе схемы стоит конденсатор емкостью (точно не помню) 330-470 мкФ.
помимо этого, хотелось бы осуществить питание микросхемы переменным напряжением 12 В. проблема в том, что какой бы чип-мост не брали (RS407 и другие, рассчитанные на входной ток 2-4 А), он (мост) безумно греется, доходит на температуры в 100 градусов.
Сообщение отредактировал megalexa - Jul 27 2011, 12:27
megalexa
сообщение Jul 27 2011, 15:20
На выходе преобразователя напряжения стоит драйвер для светодиодов, питаемый, соответственно, от преобразователя 12/24, на выходе драйвера стоит 5 последовательных светодиодов, через которые идет стабильный ток с драйвера около 0,75 А, падение напряжения на каждом светодиоде около 3 - 3,2 В, итого, выходная мощность с преобразователя 12/24 (включая КПД драйвера = 0,95) = 11,8 -12,6 Вт. Тогда входной ток преобразователя (с учетом КПД преобразователя = 0,9) = 1,1 - 1,2 А.
Не понимаю, что за 5 В среднего и где оно может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:30
