Цитата(megalexa @ Jul 27 2011, 19:49)
на входе преобразователя 12-24?! Мы же его сами устанавливаем: постоянное входное напряжение 10-20 В источником постоянного напряжения и 12 В переменки - обычным латром.
дико извиняюсь если что) довольно далек пока от всего этого)
Может дело как раз в том, что сам мост... цитата: "Мост RS407 применяется для выпрямления токов промышленной частоты 50/60Гц."... а микросхема lm3478 - импульсная с частотой 400 кГц, на входе же у ней тоже значит входной ток с частотой 400 кГц, так? Или глупость пишу?)
Конечно глупость. Электролит такой малой емкости на выходе диодного моста очень быстро закипит вне зависимости от нагрузки и пульсаций. 400 кГц на нем точно нет, или они в пределах милливольт если дополнительно стоит правильно выбранная для этого преобразователя керамика. На нем сейчас преобладает сигнал всплесков в вольты периодичностью 50 герц.
Но лучше это дело проверить осциллографом.
Вот, для иллюстрации картинка с симулятора.
Синий(морской волны) и зеленый - напряжение от источника и потребляемый схемой пульсирующий ток
Красный - это Uout, напряжение на конденсаторе. Синий - это потребляемый ток. В симуляторе стоит сопротивление 12 ом (1 ампер при действующем напряжении 12 вольт), а в случае DC-DC форма тока будет несколько иной - возрастать в провалах напряжения.
