> DDS, нужен совет
cerg19
сообщение Jul 27 2011, 16:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Здравствуйте. Встала задача сформировать синус на выходе стороннего ЦАП при помощи ПЛИС Spartan 3. Частота синуса 1 МГц. Для формирования сразу же было выбрано ядро DDS. Всё было замечательно, пока я не стал моделировать проект в ModelSim в режиме Post-Route(с учётом распиновки ПЛИС, задержек внутри кристалла и т.д.). Проблема заключается в том, что сигнал на выходе DDS формируется каждый восходящий фронт тактовой частоты, при этом сигнал на параллельной выходной шине с выхода DDS принимает истинное значение с задержкой почти равной одна трети периода. Тактовая частота ПЛИС 50 МГц. Ниже привидён рисунок тактового сигнала и сигнала на выходе DDS в аналоговом представлении
Проблема в том, что данные у меня в ЦАП защёлкиваются по заднему фронту, в некоторых местах защёлкиваются непрвильно
Может кто нибудь сталкивался с этим, как можно уменьшить задержку сигнала на выходе? Заранее спасибо за ответ
ivanoffer
сообщение Jul 27 2011, 20:45
Пользователь №: 66 348
Если правильно понял, то показано изменение данных на пинах ПЛИС. Неплохо бы посмотреть и сам такт на выходе (а может это он есть?).
При формировании шины данных из Spartan3 приходится несколько шаминить, хотя другие это называют "научным подходом к решению проблемы".
И связано это с обрезанностью по сравнению с Virtex, в даном случае с отсутствием выходных триггеров (OFD). Что можно предложить - поставьте
несколько (может быть будет достаточно и одной) линии задержки данных от выхода DDS до OBUF и наложите ограничение относительно выходного
такта. Как правило, этого достаточно для обеспечения временных соотношений данных и такта. Да, иногда можно добавить инвертор в цепочку такта,
тоже помогает "вытянуть" пару необходимых ns. Но в любом случае необходимо моделирование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
