> регулируемая нагрузка 3кВт, ищу дешевое решение
elman
сообщение Jul 25 2011, 15:12
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Всем привет.
Возникла задача сделать регулируемую нагрузку по возможности быстро и просто.
Макс напряжение/ток 60В/50А. Поддержания тока и точности не нужно. импульсные схемы не годятся. Назначение - испытание источников питания.
Самое очевидное решение - батарея резисторов и ключей имеет существенный недостаток - цена, мощные монтируемые на радиатор резисторы недешевы.
На самом деле задача возникла во второй раз, предыдущая попытка была использовать батарею мощных MOSFETов без резисторов, в активном режиме, упраяляя сопротивлением канала с помощью напряжения на затворе. Попытку пришлось прекратить после того как ущерб от вышедших из строя транзисторов превысил выделенный бюджет ;-) Проблема была в самовозбуждении транзисторов на мощностях более 100 Вт, устранить которое не удавалось ни топологией, ни анитпаразитніми цепями.
Аналогичное решение на биполярниках навскидку будет дороже варианта с резисторами.
Собственно вопрос - идея с MOSFETами имеет право на жизнь ли результат закономерен. Я так понял что практически все (а если учитывать цену то все) мощные MOSFETы разрабатыва ются в рассчете на ключевой режим и что там будет в линейеном никто ничего не гарантирует.
Какие еще варианті могут быть.
NGK
сообщение Jul 26 2011, 05:52
Пользователь №: 25 142
И право имеет и жизнь имеет.
Ну, или поисковый запрос
elman
сообщение Jul 26 2011, 09:48
Из: Kharkov
Как я писал что аналогичное устройство тоже имело и право и жізь но проблемі начинались какраз после 100 вт, а нерассеивающая - это на будущее.
Всем спасибо буду пожалуй снова экспериментировать с мощными полевиками в активном режиме.
xemul
сообщение Jul 26 2011, 11:15
Пользователь №: 18 731
Избегайте локальной ООС по току на полевиках, если датчик тока живёт в истоках транзисторов:
[attachment=59098:260711_000.JPG]
"не так" при больших токах может загенерить на смеси общей и локальной ООС и RC в затворах.
Или ставьте датчик тока в стоках транзисторов.
NGK
сообщение Jul 26 2011, 13:29
Что-то я Вашу схему не пойму. Так и не так местами не перепутано? И почему положительный вход УО подключен к напряжению меньшему, чем на отрицательном входе?
Цитата(elman)
Но оставалось что-то еще ;-)
Я бы канал организовал как на приложенной схеме.
Токозадающее Vref - общее для всех, остальное индивидуально. МОСФЕТы параллельно не включать. С1 - иногда помогает, выбирал подбором для каждого канала.
xemul
сообщение Jul 26 2011, 13:48
Не перепутано. Это "рыба" без лишних подробностей.
Именно от этого я и отговаривал ТС, но этот ряд грабель он уже прошёл.
NGK
сообщение Jul 28 2011, 06:42
Гм. 6А на канал, 24В. Исправно работает. Что я делаю не так? Кроме того, что сознательно теряю в этом режиме 10Вт тепла на токоизмерительном резисторе.
elman Собственно, что мешает независимо управлять каждым мосфетом в пределах отведенной для него мощности и параллелить каналы? Если дискретность 5А хватит, то каналы можно собрать на TL431 по схеме источника тока. При наличии резистора затвор-сток схема работает стабильно.
- elman   регулируемая нагрузка 3кВт   Jul 25 2011, 15:12
- - Microwatt   Цитата(elman @ Jul 25 2011, 18:12) Всем п...   Jul 25 2011, 16:10
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Jul 25 2011, 19:10) Ни...   Jul 25 2011, 16:42
||- - Microwatt   Цитата(SergCh @ Jul 25 2011, 19:42) Видел...   Jul 25 2011, 17:17
|- - elman   Цитата(Microwatt @ Jul 25 2011, 19:10) Ни...   Jul 25 2011, 17:37
|- - SergCh   Цитата(elman @ Jul 25 2011, 20:37) Именно...   Jul 25 2011, 17:59
- - GefarD   Берете 60 штук 50Ваттных резисторов подключаете их...   Jul 25 2011, 18:37
- - Plain   Вот вариант на биполярниках. Понадобится достаточ...   Jul 25 2011, 19:27
- - SNGNL   Цитата(elman @ Jul 25 2011, 22:37) Все пр...   Jul 25 2011, 20:31
- - egorr   Цитата(elman @ Jul 25 2011, 18:12) Какие ...   Jul 25 2011, 22:06
|- - NGK   Цитата(elman @ Jul 26 2011, 13:48) Как я ...   Jul 26 2011, 10:20
||- - elman   Цитата(NGK @ Jul 26 2011, 13:20) А как Вы...   Jul 26 2011, 10:43
|- - elman   Цитата(xemul @ Jul 26 2011, 14:15) Избега...   Jul 26 2011, 11:22
||- - xemul   Цитата(elman @ Jul 26 2011, 15:22) Но ост...   Jul 26 2011, 12:15
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Jul 26 2011, 15:15) Или ст...   Jul 26 2011, 14:02
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Jul 26 2011, 18:02) Или ко...   Jul 26 2011, 14:13
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Jul 26 2011, 18:13) Вариан...   Jul 26 2011, 15:17
- - K-Volodja   Если это единичный случай, то вариант ванны с соль...   Jul 26 2011, 06:30
|- - khach   Цитата(K-Volodja @ Jul 26 2011, 09:3...   Jul 26 2011, 14:19
- - Bulich   Из б/у инверторных ИГБТ модулей semikron и большог...   Jul 26 2011, 09:42
- - der chaxha   Цитата(Microwatt @ Jul 25 2011, 21:17) Де...   Jul 26 2011, 16:34
|- - Microwatt   Цитата(der chaxha @ Jul 26 2011, 19:34) Э...   Jul 26 2011, 17:57
- - der chaxha   Цитата(Microwatt @ Jul 26 2011, 21:57) Пр...   Jul 27 2011, 16:59
|- - Microwatt   Цитата(der chaxha @ Jul 27 2011, 19:59) А...   Jul 27 2011, 17:34
- - GefarD   По существу уже предлагалось 60 шт 50Вт резисторов...   Jul 27 2011, 17:28
- - der chaxha   Во - о - от, первые конструктивные мысли уже появи...   Jul 27 2011, 17:31
- - Plain   elman, похоже, тема была лишь о том, можно ли это ...   Jul 27 2011, 17:41
- - der chaxha   Цитата(Microwatt @ Jul 27 2011, 21:34) Ха...   Jul 27 2011, 18:24
|- - PhX   Цитата(der chaxha @ Jul 27 2011, 23:24) Е...   Jul 27 2011, 18:56
- - Microwatt   А все, другие пути исчерпаны. Рассеять тепло? Ну,...   Jul 27 2011, 21:32
- - elman   Отвечу всем. Решение с резисторами и вентиляторами...   Jul 28 2011, 05:03
|- - Plain   Цитата(elman @ Jul 28 2011, 09:03) Отвечу...   Jul 28 2011, 08:38
- - Sirko   Прошу прощения, наткнулся на топик случаянно, снач...   Jul 28 2011, 10:31
|- - Microwatt   Цитата(Sirko @ Jul 28 2011, 13:31) А тепе...   Jul 28 2011, 13:53
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Jul 28 2011, 16:53) Ну...   Jul 28 2011, 14:52
|- - Microwatt   Цитата(SergCh @ Jul 28 2011, 17:52) 3. Дв...   Jul 28 2011, 17:33
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Jul 28 2011, 20:33) Де...   Jul 28 2011, 18:14
- - khach   По поводу полевиков в линейном режиме- при таких м...   Jul 28 2011, 12:54
- - der chaxha   Elman! А не хотите ли вот такой вариант: разб...   Jul 28 2011, 15:35
- - der chaxha   А я все-таки предлагаю начать с расчета экономичес...   Jul 28 2011, 17:56
- - Microwatt   ладно, ушел от обсуждения.   Jul 28 2011, 19:21
- - Dimmix   Цитата(elman @ Jul 25 2011, 19:12) Всем п...   Sep 4 2011, 08:30
- - Ydaloj   У меня сейчас успешно работает эквивалент на 150Вт...   Sep 4 2011, 18:52
- - Алфизик   В книге Мелешина видел описание нерассеивающей эле...   Sep 15 2011, 08:40
- - iiv   Вопрос по схожей теме Если хочется сделать слегк...   Oct 26 2011, 17:14
- - Serg SP   На работе имеется несколько мощных разрядных устро...   Oct 26 2011, 17:39
|- - tyro   Цитата(Serg SP @ Oct 26 2011, 21:39) На р...   Oct 29 2011, 06:42
|- - Serg SP   Цитата(tyro @ Oct 29 2011, 10:42) Огласит...   Oct 29 2011, 09:58
- - falling_stone   Пример нагрузки, возвращающей энергию в сеть можно...   Oct 26 2011, 22:54
- - In_an_im_di   Собственно, речь изначально шла о дешевой нагрузке...   Oct 29 2011, 00:10
|- - Herz   Цитата(In_an_im_di @ Oct 29 2011, 02:10) ...   Oct 29 2011, 09:04
|- - In_an_im_di   Цитата(Herz @ Oct 29 2011, 12:04) А механ...   Oct 30 2011, 17:44
|- - Herz   Цитата(In_an_im_di @ Oct 30 2011, 19:44) ...   Oct 31 2011, 07:31
- - Burner   Ага. Тем более, что изучать недолго. Только если о...   Nov 6 2011, 13:16
- - elman   "Возвращаясь к напечатанному" ;-) Случай...   Nov 19 2011, 16:49
- - Serg SP   del   Nov 19 2011, 18:33
- - elman   Вообще-то здесь обсуждают дешевую регулируемую наг...   Nov 19 2011, 18:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
