> SIM900D GPRS, SAPBR ИЛИ APPTCP
tku
сообщение Jul 25 2011, 11:35
Пользователь №: 65 161
AT
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+CIPCSGP=1,"IP","internet.beeline.ru"
OK
AT+CSTT
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
90.133.36.139
at+cipstart="TCP","XXX.XXX.31.8","80"
CONECT OK
AT+CIPSEND
> GET/DATA.php?VASY=FEDY HTTP/1.0
Host:SITE.ru
SEND OK
Но скрипт на сайте не выполняется.
А вот через HTTP Работает без проблем тоесть:
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.beeline.ru"
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="CID",1
AT+HTTPPARA="URL","www.xxx.ru/DATA.php?VASY=FEDY"
AT+HTTPACTION=0
AT+HTTPREAD
Два вопроса:
1. про TCP: Почему через TCP не работает метод GET
2. про SAPBR: Есть ли команда для проверки установлено ли GPRS соединение.
Конечно можно проверить например AT+SAPBR=2,1 есть ли ip адрес не 0,0,0,0 то установлено
но меня интересует есть ли для этого специальная команда.
В качестве терминалок использовалось hyper terminal , putyy и ещё кучу.
Сообщение отредактировал tku - Jul 25 2011, 11:38
CADiLO
сообщение Jul 28 2011, 07:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>Конечно можно проверить например AT+SAPBR=2,1 есть ли ip адрес не 0,0,0,0 то установлено, но меня интересует есть ли для этого специальная команда.
В этом режиме специальной команды нет - только так как выше описано.
>>>AT+CIPSEND
Host:SITE.ru
SEND OK
До сайта точно доходит ? Если на принимающей стороне это появилось - то надо разбираться с синтаксисом - это уже к сайтописателям вопрос, я тут не знаю как правильно.
Если делать как в апнотесах - то работает. Более детально я не вникал.
Апнотесы разные.
SIM900_TCPIP_Application Note_V1.02.pdf
SIM900_IP_Application Note_V1.01.pdf
И сюда загляните wink.gif http://www.edaboard.com/thread151958.html
You need to include the HTTP header data: (>> indicates what you send to GSM, << indicates what GSM sends to you)
Each of those line need a CRLF after them. You also need the "blank" line (two CRLF pairs together) to indicate the end of the header.
и далее....
- tku   SIM900D GPRS   Jul 25 2011, 11:35
- - tku   Так чо некто не шарит что ли в gprs , никто не зна...   Jul 27 2011, 08:27
|- - ap77   Цитата(tku @ Jul 27 2011, 15:27) Так чо н...   Jul 27 2011, 11:08
|- - tku   Цитата(ap77 @ Jul 27 2011, 15:08) см. ком...   Jul 28 2011, 07:49
- - CADiLO   Работает -> AT+CIPSEND //Issue Send Command ...   Jul 27 2011, 09:27
|- - tku   Цитата(CADiLO @ Jul 28 2011, 11:53) >...   Jul 28 2011, 08:06
- - CADiLO   Попробуйте еще советы с польского форума - то что ...   Jul 28 2011, 08:21
|- - tku   Цитата(CADiLO @ Jul 28 2011, 12:21) Попро...   Jul 28 2011, 08:28
- - CADiLO   Вроде по CIPSEND изменений не было, но попробуйте ...   Jul 28 2011, 08:37
|- - tku   Цитата(CADiLO @ Jul 28 2011, 12:37) Вроде...   Jul 28 2011, 08:59
- - CADiLO   не проверял, но по контексту можно понять именно т...   Jul 28 2011, 09:08
|- - tku   Цитата(CADiLO @ Jul 28 2011, 13:08) не пр...   Jul 28 2011, 09:58
- - CADiLO   Смотря насколько перегрузить. Частичная переинициа...   Jul 28 2011, 10:05
|- - SanteyPetrov   to tku Доброго всем всего! Получилось сделать ...   Dec 5 2011, 16:42
- - =F8=   Цитата1. про TCP: Почему через TCP не работает ме...   Dec 6 2011, 08:48
|- - SanteyPetrov   Подскажите пожалуйста. Может в этом загвозка AT+CI...   Dec 7 2011, 14:57
- - =F8=   Ну так дайте корректный запрос. А на "что уго...   Dec 7 2011, 15:34
|- - SanteyPetrov   Цитата(=F8= @ Dec 7 2011, 18:34) Ну так д...   Dec 7 2011, 15:53
- - =F8=   Вместо Host: www.ya.ru напишите Host: 213.180.193....   Dec 7 2011, 16:28
- - CADiLO   Одного не понимаю, а почему не используете штатный...   Dec 8 2011, 07:22
- - =F8=   "Народ хочет разобраться, что к чему" ©   Dec 8 2011, 09:10
- - CADiLO   "За десять дён одному не справиться; тут помо...   Dec 8 2011, 09:15
- - SanteyPetrov   Цитата(CADiLO @ Dec 8 2011, 12:15) ...   Dec 8 2011, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.02245 секунд с 7
