> Рассинхронизация двух IP FIFO Xilinx
Kirill_Good
сообщение Jul 25 2011, 11:46
Пользователь №: 61 528
По ошибке создал не в той ветке прошлое сообщение.
Здравствуйте!
У меня в работе прошивки возникают ошибки, мое предположение из за рассинхронизации двух одинаковых IP FIFO. Опишу принцип работы : 2 ФИФО шириной по 1024 бита, чтобы хранить 2048 битные значения. Сигналы на запись подаются одновременно, сигналы на чтение тоже. ФИФО со стороны записи тактируется 15 МГц, со стороны чтения 30 МГц. Чтение происходит в момент not_empty_fifo1 and not_empty_fifo2. Ошибка заключается в том, что данные в некоторые моменты времени приходят первая часть 1024 верные вторая 1024 неверные, эти моменты времени периодичностью не выделяются.
Верно ли мое предположение?
Спасибо!
Kirill_Good
сообщение Jul 27 2011, 08:25
Спасибо за советы!
Причина сбоев в проекте стала ещё загадочнее. Проект заключается в передачи потока данных с DSP Freescale по RapidIO на Spartan 6, в плис находятся два буфера( один на прием из SRIO, другой на передачу в SRIO). Для отладки был создан loopback между этим фифо, то что приходит с DSP отсылается обратно. На DSP реализован такой механизм посылается пакет, ждет прихода его же, и только потом посылается следующий. В течении трех дней , возникала ошибка при посылке: не приходил от ПЛИС пакет всё время со значениями 4A4A4A.. (254 байта) и несколько раз поток тормозился из за неприхода пакета с данными B3B3B3B3...(254 байта). После многочисленных переделок прошивки FPGA решили убрать из генерации данных эти значения, и поток заработал, т.е все приходящие пакеты возвращаются!
Как можно такое объяснить?
Timmy
сообщение Jul 28 2011, 10:26
Пользователь №: 39 515
Цитата(Kirill_Good @ Jul 27 2011, 12:25) *
Спасибо за советы!
Из вышеописанного у меня возникает впечатление, что поток данных у вас значительно меньше, чем 4096*200mb/s, просто вы полностью распараллеливаете входные пакеты до FIFO. Может быть, можно распараллеливать их после FIFO, чтобы уменьшить его разрядность, и проблема решится сама собой? Для передачи признака конца пакета можно использовать, например, дополнительный бит.
Объяснить сбои можно тем, что при сигнале определённой формы возникает сбой при передаче символов разделения пакетов, от чего всё падает. Например, прошивка FPGA глючит, если входной пакет имеет не ту длину.
Особенность кода 4A в том, что в десятибитной форме он становится 0101010101.
- Kirill_Good   Рассинхронизация двух IP FIFO Xilinx   Jul 25 2011, 11:46
- - Hoodwin   а частоты 15 и 30 МГц когерентны или независимы?   Jul 25 2011, 12:41
|- - Kirill_Good   Цитата(Hoodwin @ Jul 25 2011, 16:41) а ча...   Jul 25 2011, 12:59
- - Hoodwin   Тогда еще два вопроса: 1) Почему два FIFO, а не од...   Jul 25 2011, 13:10
|- - Kirill_Good   Цитата(Hoodwin @ Jul 25 2011, 17:10) Тогд...   Jul 25 2011, 13:15
|- - Bad0512   Цитата(Kirill_Good @ Jul 25 2011, 20:15) ...   Jul 26 2011, 09:04
|- - ivanoffer   Не надо ни чего вставлять, все уже придумано и сде...   Jul 26 2011, 09:20
|- - Bad0512   Цитата(ivanoffer @ Jul 26 2011, 16:20) Не...   Jul 26 2011, 14:45
|- - ivanoffer   Не оспариваю очевидные вещи. Учитывать задержку мо...   Jul 26 2011, 15:31
|- - Bad0512   Цитата(ivanoffer @ Jul 26 2011, 22:31) Не...   Jul 27 2011, 03:42
- - Kirill_Good   Спасибо за подсказки! Сообщения про задержки F...   Jul 26 2011, 12:45
- - Kirill_Good   Цитата(Timmy @ Jul 28 2011, 14:26) Из выш...   Jul 28 2011, 11:47
- - Timmy   Цитата(Kirill_Good @ Jul 28 2011, 15:47) ...   Jul 28 2011, 13:18
- - Kirill_Good   Цитата(Timmy @ Jul 28 2011, 17:18) Я имел...   Jul 28 2011, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
