> шум от источника питания
Ariel
сообщение Jul 24 2011, 06:31
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Имеется устройство, предназначенное для передачи данных через кабель CAT5. Устройство состоит из двух коробочек: передатчика и приемника. Для связи с CAT5 используются 10Gbase-T трансформаторы H1008 (PULSE), причем через central pоint этих трансформаторов передается 48V для питания приемника, так что передатчик и приемник питаются от одного источника. В качестве этого источника используется этот 220V/48V regulator. Все блоки передатчика и приемника гальванически изолированы от 48V.
Корпус передатчика и приемника металлический. Проблема в том, что если имеется гальвагическая связь между коробочкой 48V источника и коробочкой передатчика, а CAT5 имеет металлическую оплетку (соединенную, естествено, с корпусами передатчика и приемника)б то резко возрастает количество ошибок передаваемого сигнала. Если 48V источник изолировать от коробочки передатчика, и следовательно от оплетки CAT5, то все работает хорошо. Как обьяснить это явление, и существует ли другое решение? Дело в том, что то коробочки уже изготовлениы, и вносить в них изменения непросто?
XVR
сообщение Jul 24 2011, 09:41
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Не очень понятна схема включения всего этого хозяйства.
В любом случае посмотрите в сторону схем PoE - это как раз ваш случай
Ariel
сообщение Jul 24 2011, 17:56
Из: Israel
Да, это действительно POE. Простите за корявость рисунка. Левая часть-приемник, правая - передатчик.
Как я предполагаю, дополнительные помехи в экранированном кабеле CAT5 возникают из-за токовой петли, ведь внутри источника 220V.48V имеется пара конденсаторов между его корпусом (коробочкой) и входом 220V.
В то же время к выходу приемника подключается монитор, который питается от сети 220V, а следовательно земля приемника через имеющийся в блоке питания монитора конденсатор (порядка 1nF-2nF) тоже связана с сетью 220V. Или, может быть, на металлической коробочке блока питания наводится помеха от магнитного поля трансформатора, и вот эта помеха создает шумы?
Цитата(paskal @ Jul 24 2011, 17:47) *
Вообще то во избежание помех, металлическая оплетка не должна заземляться в 2-х местах, а только в одном. Иначе говоря земляная цепь не должна образовывать замкнутых петель. Т.е. если я правильно вас понял, у вас изначально сделано не как надо.
металлическая оплетка заземлена именно в 2-х местах: со стороны приемника, и со стороны передатчика. С обоих сторон применено согласование Bob-Smith, то есть 75 oHm резисторы. Допустим, я оставлю заземление оплетки только со стороны приемника. В этом случае помехи от коробочки блока питания действительно отсутствуют. Но будет ли при этом обеспечена достаточная помехоустойчивость (radiated field Immunity)? Проверить это я не могу, нет такого оборудования. А потом, судя по книгам и статьям, для высоких частот (более 10mHz) кабель как раз рекомендуется заземлять с обоих сторон? Да и смысл схемы Bob-Smith как раз в том и состоит, чтобы согласовать пары кабеля относительно земли? Или я чего-то не понимаю? rolleyes.gif
ValeriyM
сообщение Jul 28 2011, 10:55
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Проблема может быть и в мостах. Я так понимаю - защита от дурака. Но они могут выполнять роль модулятора. Данная проблема была очень хорошо освещена в журнале радио, не помню номер, надо искать. Решалось она просто - конденсаторы шунтирующие диоды моста.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
ValeriyM
сообщение Jul 28 2011, 12:20
Из: Кострома
Нашел.
"Мультипликативные помехи от источников вторичного электопитания."
Д.Авдонин, А.Гречихин
Журнал Радио, 2, 2002 г., стр 62
посмотреть можно здесь http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200202/p62-63.html
продолжение http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200203/p64.html
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
- Ariel   шум от источника питания   Jul 24 2011, 06:31
|- - =AK=   Цитата(Ariel @ Jul 25 2011, 03:26) Как я ...   Jul 28 2011, 10:36
|- - Ariel   [/quote] ЦитатаПроблема может быть и в мостах to V...   Aug 1 2011, 04:27
|- - Ariel   Мы отправили указанные модули MEANWELL на эксперти...   Aug 7 2011, 08:38
||- - Microwatt   Цитата(Ariel @ Aug 7 2011, 11:38) Мы отпр...   Aug 7 2011, 08:53
||- - zltigo   QUOTE (Microwatt @ Aug 7 2011, 10:53) Нем...   Aug 7 2011, 14:03
||- - Ariel   Цитата+60dBuV - типа один милливольт. +60dBuV - эт...   Aug 7 2011, 17:01
||- - zltigo   QUOTE (Ariel @ Aug 7 2011, 19:01) +60dBuV...   Aug 7 2011, 17:11
||- - Ariel   [/quote] Цитата+60dB относительно одного МИКРОВОЛЬ...   Aug 8 2011, 07:10
||- - ValeriyM   Цитата(Ariel @ Aug 8 2011, 11:10) to Vale...   Aug 8 2011, 08:22
|- - ValeriyM   Цитата(Ariel @ Aug 1 2011, 08:27) to Vale...   Aug 7 2011, 19:12
|- - zltigo   QUOTE (ValeriyM @ Aug 7 2011, 21:12) Вооб...   Aug 7 2011, 19:40
|- - ValeriyM   Цитата(zltigo @ Aug 7 2011, 23:40) Вообще...   Aug 7 2011, 20:55
- - paskal   Цитата(Ariel @ Jul 24 2011, 10:31) Корпус...   Jul 24 2011, 14:47
|- - Ariel   Цитата(paskal @ Jul 24 2011, 17:47) Вообщ...   Jul 28 2011, 08:01
- - halfdoom   В похожем случае производитель попросил выслать фо...   Aug 8 2011, 03:56
- - Rst7   QUOTE Полоса пропускания спектроанализатора состав...   Aug 8 2011, 07:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
