> MS-DOS перенаправление консоли на COM1, MS-DOS перенаправление консоли на COM1
Kolia
сообщение Jul 28 2011, 07:39
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Добрый день, возникла необходимость удаленной отладки приложения (перенаправить данные с консоли и клавиатуры) на COM1.
Использую команды mode и ctty
Вот запись из autoexec.bat
Конфигурация COM1
C:\DOS\MODE.COM COM1: 9600,n,8,1
Задаю скорость 115200 (т.к. mode не поддерживает такую скорость)
C:\PROGRAMS\B115200.COM
Перенаправляю консоль
CTTY COM1
Запускаю программу
C:\PROGRAMS\KIA.EXE
Все проходит нормально, но если на другом конце COM-порта не подключена консоль появляется надпись
Ошибка записи при записи: устройство COM1
А(Стоп), R(Повтор), I(Пропустить), F(Сброс)?
и загрузка останавливается.
Если консоль подключена загрузка проходит нормально.
Как обойти проверку на запись в устройство? Может быть нульмодемный кабель нужно особенный, или еще что-то прописать в MODE?
В нете нашел код для перенаправления консоли из программы
if (freopen ("COM1", "w+", stdout) == NULL)
printf ("Error redirecting stdout.\r\n");
else
printf ("STDOUT redirected to COM1.\r\n");
if (freopen ("COM1", "r", stdin) == NULL)
printf ("Error redirecting stdin\r\n");
else
printf ("STDIN redirected to COM1.\r\n");
Но он по чему-то не работает, хотя по идее должен...
Помогите плиз а то не удобно кажды раз консоль врубать (удаленного компа) перед загрузкой.
Сергей Борщ
сообщение Jul 28 2011, 12:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Kolia @ Jul 28 2011, 10:39) *
Это новость. Точно?
Отключите handshaking, он же flow control в той же команде mode
Это, кончено не ДОС (за неимением), а консоль XP, но тем не менее:
CODE
D:\>mode com2 baud=115200 data=8 parity=n stop=1 dtr=off rts=off
Status for device COM2:
    Baud:            115200
    Parity:          None
    Data Bits:       8
    Stop Bits:       1
    Timeout:         ON
    XON/XOFF:        OFF
    CTS handshaking: OFF
    DSR handshaking: OFF
    DSR sensitivity: OFF
    DTR circuit:     OFF
    RTS circuit:     OFF
Kolia
сообщение Jul 28 2011, 14:02
Из: Minsk
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 28 2011, 15:30) *
Это новость. Точно?
Да, работаю под MS-DOS 6.22, выше 19200 не задается
К сожалению в данной программе таких настроек нет, если только добавить в прогу настройки скорости.... но будет ли воспринимать такие настройки команда CTTY com1?
Вот тут нарыл подробное описание: MODE
C:\DOS\MODE.COM COM1: 9600,n,8,1,p
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
