> DDS, нужен совет
cerg19
сообщение Jul 27 2011, 16:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Здравствуйте. Встала задача сформировать синус на выходе стороннего ЦАП при помощи ПЛИС Spartan 3. Частота синуса 1 МГц. Для формирования сразу же было выбрано ядро DDS. Всё было замечательно, пока я не стал моделировать проект в ModelSim в режиме Post-Route(с учётом распиновки ПЛИС, задержек внутри кристалла и т.д.). Проблема заключается в том, что сигнал на выходе DDS формируется каждый восходящий фронт тактовой частоты, при этом сигнал на параллельной выходной шине с выхода DDS принимает истинное значение с задержкой почти равной одна трети периода. Тактовая частота ПЛИС 50 МГц. Ниже привидён рисунок тактового сигнала и сигнала на выходе DDS в аналоговом представлении
Проблема в том, что данные у меня в ЦАП защёлкиваются по заднему фронту, в некоторых местах защёлкиваются непрвильно
Может кто нибудь сталкивался с этим, как можно уменьшить задержку сигнала на выходе? Заранее спасибо за ответ
cerg19
сообщение Jul 28 2011, 14:47
Из: Нижний Новгород
Неплохо бы посмотреть и сам такт на выходе (а может это он есть?).
на рисунке тактовый сигнал с ножки ЦАП
А ка у вас тактируется ЦАП и FPGA?
Тактирование ПЛИС и ЦАП происходит от одного и тогоже генератора, но работу DDS я организовал от тактового сигнала с выхода ЦАП, который используется для синхронизвции передачи данных от ПЛИС в ЦАП.
в правильном случае используйте DCM и двигайте фазу внутреннего clk относительно входного чтобы компенсировать задержку.
идея, попробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
