> Счетчик частоты на SAM7S64
abit
сообщение Jul 26 2011, 13:01
Пользователь №: 66 426
Здравствуйте.
Мне нужно было собрать измеритель частоты (от 1 до 4МГц) на SAM7S64 и передавать по usb в компьютер эту частоту... программирую в IAR...
встретился с проблемой - хотя там пишут про частоты в 47МГц...
реально например написана такая программа:
do {counter++;} while (dataready!=0)
и стоит счетчик c прерыванием ровно на 1 секунду, который выставляет dataready...
программа успевает насчитать в counter до порядка 2 800 000... а мне ведь еще частоту в 4 000 000 мерить, а не просто счетчик пускать...
это можно как-то ускорить? может я неправильно что-то тактирую...
я просто впервые столкнулся с подобного рода программированием, подскажите пожалуйста в чем проблема...
abit
сообщение Jul 27 2011, 07:51
aaarrr
Компилятор IARа с оптимизацией почему-то так и сделал...
более того инструкции
while (dataready!=0) {counter++;}
и
for (dataready=1;dataready!=0;)  {counter++;}
впадают в вечный цикл, хотя
работает... я видел много всего из области фантастики с циклом for, но с while впервые...
Нельзя так ловить оба фронта, таймер работает только по одному. Да и зачем это нужно?
Почему нельзя? вроде в книжке говорится что можно по переднему, заднему и по обоим фронтам...
мне это нужно... смысл такой зачем это нужно:
исходная частота - порядка 1ГГц проходит через микросхему (назовем ее A), в которой есть предварительный 8-битный счетчик, от неё в МК я загоняю только старший бит (как раз порядка 4МГц) и по сигналу строба допустим раз в секунду сбрасываю из счетчика в регистр внутри A, а он вешает это число на ножки МК... далее я читаю состояние входов и одновременно должен убедиться что состояние старшего бита в прочитанном регистре совпадает с состоянием фронта той 4МГц частоты... если совпал - значит МК успел, если не совпал - значит нужно увеличить значение подсчитанной 4МГц частоты... ибо попался такой момент, что пока я читал регистр, там сменился фронт...
в общем путано, но как смог объяснил свою затею
и еще раз для ясности... просто сперва вы мне говорили
Используйте аппаратный таймер-счетчик в режиме Capture:
"Capture Mode allows the TC channel to perform measurements such as pulse timing, frequency, period, duty cycle and phase on TIOA and TIOB signals which are considered as inputs" (это из даташита на данный МК).
Capture - это режим захвата насколько я помню английский...
а теперь говорите забудь про захват, используй режим счета...
хотя в книжке говорят о двух режимах: захвата и формирования....
Заранее благодарю за ответы!
Вы мне уже очень помогли.
Сообщение отредактировал abit - Jul 27 2011, 07:52
aaarrr
сообщение Jul 27 2011, 09:21
Пользователь №: 1 448
Не бывает чудес ни с for'ом, ни с while. Как объявлены counter и dataready?
Захват можно сделать по любому фронту, считать таймер умеет только по одному.
...ибо попался такой момент, что пока я читал регистр, там сменился фронт...
Казалось бы, на одну четырехмиллионную можно смело плюнуть, нет?
ОК, еще раз: таймер может работать в режимах capture и waveform. Первый предназначен для измерения параметров сигнала, поданного на TIOA (частота, длительность и т.п.), второй - для формирования выходных сигналов на TIOA/B.
Сигнал у вас высокочастотный, поэтому измерять длительность его периода средствами capture бесполезно, т.к. получается слишком низкая разрешающая способность. Поэтому и нужно подать сигнал на TCLK, чтобы тактировать таймер непосредственно от измеряемого сигнала.
Такое подключение допускают оба режима - и capture, и waveform. Затем можно или каскадировать таймеры (тогда первый должен быть в режиме waveform, чтобы можно было сформировать перенос следующему), или сделать инкремент старшей половины счетчика программно, по прерыванию переполнения.
abit
сообщение Jul 27 2011, 10:42
Я подобные "чудеса" много где встречал, каждый раз разные источники беды... я конечно МК не программировал, но программировал много чего другого...
ну если брать этот пример :
counter объявлен локально в main() во первых строках... как unsigned int counter;
dataready сразу после инклудов, глобально как unsigned char dataready;
чуть ниже этого объявления сразу идет функция обработчика прерывания, где код dataready=0; непосредственно перед выходом из прерывания...
почему while и for впадают в вечный цикл - ума не приложу... более того я внутрь этого цикла засунул выдачу содержимого dataready в usb - оно сперва вываливало 1, потом спутя секунду вываливает 0, т.е. значение явно сменилось... а цикл не завершался... в то время как do...while работает чудесно...
Спасибо, я разобрался... там в книжке речь шла о синхронизации по обоим фронтам на триггере...
К сожалению это четырехмиллионная на самом деле в гигагерце превращается в 256Гц... что портит всю разрешающую способность и делает бессмысленным вообще тот регистр, которым я синхронизирую счетчик по стробам и читаю единицы герца.... так что фронт в момент строба иметь очень хотелось бы, чтобы мерить гигагерц до герца...
Спасибо, сейчас буду пробывать по вашему рецепту...
не ясно только с тем загадочным триггером... вот внтуренний программный триггер можно использовать чтобы таймер времени и таймер счета T1связанный с T2 пустить одновременно / остановить одновременно по прерыванию от T0?
aaarrr
сообщение Jul 27 2011, 12:09
Потому что dataready должна быть volatile unsigned char dataready.
Чтобы мерить гигагерц до герца, нужно прежде всего иметь опорный источник с сумасшедшей точностью и стабильностью. Он есть?
Таймер счета не нужно останавливать вообще, смотрите разницу между предыдущим и текущим значениями. Можно, например, при помощи T0 формировать импульс длительностью 1с на TIOA0, а затем этим сигналом маскировать клок (BURST) для T1. Получается такой режим работы:
1. Считали и запомнили текущее значение T1
2. Запустили T0, дождались окончания секундного интервала
3. Считали значение T1, вычли из него предыдущее - получили частоту клока T1
abit
сообщение Jul 27 2011, 13:58
огромное спасибо,
сейчас почти все удалось...
опорный источник (который будет формировать строб)) с сумасшедшей точностью будет когда-нибудь...
сейчас по факту вот что удалось:
TС0 - повесил на счет времени по MCK/1024, в T0.RC=46800 (чтобы секунда была) по переполнению - выроботка прерывания
TС1 - в режиме формирования импульсов с установкой TIOA1 на RC=32767, и cбросом TIOA1 на RA=0 (режим (13<<15)|7)), тактируется TCLK2 (PA29)
TС2 - в режиме захвата (0x7), тактируется от TIOA1
И на мое удивление все заработало. Фиг знает что без вас бы делал...
хотя есть одна странность - TС2 почему то если есть такты TIOA1 - сбрасывается, если нет - не сбрасывается по AT91C_BASE_TC2->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
поэтому если снять сигнал с PA29 - TC1 сбрасывается, а TC2 сохраняет свое значение с последнего цикла измерения и висит в таком состоянии пока не подать снова сигнал на PA29...
Все бы хорошо, однако все бултыхается...
Сейчас на время отойдем от этих счетчиков и вернется к примитивному циклу...
вот отдельно код:
while (1) do
         dataready=0;
      AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
      AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
        do
                  UpperCounter++;
          } while (dataready==0);
      for (i=8; i!=0; i--)
            digit=(UpperCounter%10);
            UpperCounter=UpperCounter/10;
            infdd[i-1]='0'+digit;
      pCDC.Write(&pCDC, infdd,10);
смотрю выход USB-порта (значение UpperCounter):
02819063
02819016
02819050
02819045
02819016
02819033
02819027
02819060
02819061
02819053
почему он так веляет от цикла к циклу? Это временной промежуток между прерываниями CT0 меняется, время исполнения команд или опорная частота плавает или еще чего? Можно ли как то это синхронизировать и все таймеры для кучи одновременно сбрасывать?
Сообщение отредактировал abit - Jul 27 2011, 14:00
aaarrr
сообщение Jul 27 2011, 14:26
Эта странность документирована:
Regardless of the trigger used, it will be taken into account at the following active edge of the
selected clock. This means that the counter value can be read differently from zero just after a
trigger, especially when a low frequency signal is selected as the clock.
Только это не совсем правда: CPCTRG на деле срабатывает сразу.
А clock gating сделали, или просто смотрите значения TC1-2 по прерыванию? В последнем случае по определению будет все "бултыхаться".
А какие прерывания включены (SOF USB, например)? Используется ли где-нибудь PDC? Все это будет влиять на результат.
На самом деле, следует забыть о каких-либо программных измерениях. Хорошей точности не получите по определению.
Все должно делаться в железе.
abit
сообщение Jul 28 2011, 10:40
Я просто смотрю значение счетчиков... к своему стыду я не знаю что такое clock gating, слышал только что это что-то из области управления питанием для синхронных схем... а уж как его делать тем более не представляю, поэтому сомнительно что я его сделал случайно...
У меня тут есть программист ПЛИСок, может он знает... но он сейчас не ходит работать )))
прерывания умышленно я включал только на таймер T0, никаких других не включал, PDC не использую...
вот весь кусок инициализации МК:
void AT91F_USB_Open(void)
    AT91C_BASE_CKGR->CKGR_PLLR |= AT91C_CKGR_USBDIV_1;
    AT91C_BASE_PMC->PMC_SCER = AT91C_PMC_UDP;
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_UDP);
    AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA,AT91C_PIO_PA16);
    AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,AT91C_PIO_PA16);
    AT91F_CDC_Open(&pCDC, AT91C_BASE_UDP);
void AT91F_TC_Open ( AT91PS_TC TC_pt, unsigned int Mode, unsigned int TimerId)
        TC_pt->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;
    TC_pt->TC_IDR = 0xFFFFFFFF;
    TC_pt->TC_CMR = Mode;
    TC_pt->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
void TC0_ISREntry( void )
unsigned long STATUS = AT91C_BASE_TC0->TC_SR;
AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR = 0;
AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_TC0);
dataready=1;
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
int main ( void )
    AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = AT91C_RSTC_URSTEN | (0x4<<8) | (unsigned int)(0xA5<<24);
     AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, (1 << AT91C_ID_PIOA) | (1 << AT91C_ID_TC0) | (1 << AT91C_ID_TC1) | (1 << AT91C_ID_TC2));
    AT91F_PIO_CfgOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED_MASK );
    AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED_MASK );
    AT91F_PIO_ClearOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED1 );
   AT91C_BASE_TCB->TCB_BMR = AT91C_TCB_TC2XC2S_TIOA1; //(1<<5)|(1<<6);
   infdd[12]='\r';
   infdd[13]='\n';
    AT91F_USB_Open();
    while (!pCDC.IsConfigured(&pCDC));
//AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_TC0);
AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;
AT91C_BASE_TC0->TC_IDR = 0xFFFFFFFF;
AT91C_BASE_TC0->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV5_CLOCK | AT91C_TC_CPCTRG;
AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
AT91C_BASE_TC0->TC_RC = 46800;  // MCK / 1024 = 47,4МГц / 1024 => 1 сек
AT91C_BASE_TC0->TC_IER = AT91C_TC_CPCS;
AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = (1 << AT91C_ID_TC0);
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_TC0] = (unsigned int) TC0_ISREntry;
AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC0] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | 0x3;
         AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_TC0);
              dataready=0;
   AT91F_TC_Open(AT91C_BASE_TC1,13 << 15 | 7,AT91C_ID_TC1);
   AT91F_TC_Open(AT91C_BASE_TC2,0x7,AT91C_ID_TC1);
Это не мой каприз(((
Подноготная вопроса тяжелая - я работаю на заводе, который поделен на много предприятий... одно из них с гордым началом НИИ замутило все это... я им еще год назад говорил купите мне ПЛИСку за 500рублей и я вам все сделаю, нет, они понабрали этой шляпы, лицензию на IAR дороже рынка... явная отмывка денег, наняли программистов... год не пойми чем занимались - а в конце мая резко уволили всех программистов... стали искать по заводу - а кроме нашей скромной лабораторией (мы собстна 3 человека из области программирования станков, УЧПУ и ПЛИСок) с этим никогда не сталкивались - а кроме нас - некому... потому что по контракту должен завод отвечать... вот нам уже 2 месяца не платят зарплату, пока не сделаем хоть чего-то... поэтому я и взялся делать из того что есть, а потом уж переделаем нормально
aaarrr
сообщение Jul 28 2011, 10:51
Это то, о чем я писал в №14 - фича таймера.
Таймером 0 формируете строб в одну секунду на TIOA0, этим стробом разрешаете клок на таймере 1. Таким образом все будет подсчитано железкой без вмешательства ПО.
Под железом я в данном случае имел в виду ресурсы самого МК. Хотя ПЛИС уместнее, конечно, для такой задачи.
Так может, ну его, такого работодателя?
abit
сообщение Jul 28 2011, 19:59
Всё работает!!! Спасибо, перевел TС0 в режим формирования, затем TIOA0 - сделал установкой лог.1 на RA=0 и лог. 0 на RC=46800 и повесил TIOA0 на XC1 затем XC1 на burst счетчика TC1...
я в шоке, как все было просто сделать - и все заработало, спасибо вам просто огромнейшее... я бы в жизни не догадался что burst - это Clock Enable, хотя неск. раз пролиставал эту блок-схему... скорее всего главная ошибка автора книжки - что они не внесли в общую блок-схему (самую первую) этот burst/или не озвучили его далее как CE... в итоге - все прыгает теперь около 30Гц от 4МГц, это я понимаю погрешность опорного кварца 18МГц на плате... у него как раз стоит точность 10^-4, нужно повесить тот самый сверхточный генератор...
и я уже было начал писать об этом результат работы... как понял...
не все так гладко - пусть точность пока 10^-4, но ведь строб то нефига не аппаратный, а программный по прерыванию...
если возможно - завтра тогда настрою канал TIOB0 на выход из платы, чтобы генерить сигнал строба так же аппаратно... в итоге - весь измеритель будет аппаратным на этих трех счетчиках... и похоже плиска уже не нужна - все будет итак с точностью квраца на плате SAM7S64... надо точнее - пусть кварц выравнивают емкостями или генератор делают точный...
Еще раз благодарю за советы... особенно за тактирование TCLK и наводку про burst, фиг знает как бы это сделал без вас... сейчас дело осталось разве что за TIOB0 наружу для строба, но думаю завтра разберусь....
к сожалению нельзя, сам работодатель (мой директор) не виноват в нечестности соседних контор... а общий начальник завода - всех винит что кто-то оплошал..
а я своего директора очень уважаю, он честный человек...
но в любом случае - я тут кроме работы еще прохожу аспирантуру... в общем, лучше пока тут оставаться, чтобы получить кандидата наук, не метаться по разным конторам и быть спокойным... ибо уволюсь - не видать кандидата...
- abit   Счетчик частоты на SAM7S64   Jul 26 2011, 13:01
- - kovigor   Цитата(abit @ Jul 26 2011, 16:01) подскаж...   Jul 26 2011, 13:23
- - aaarrr   Так таймером считать надо. На тактовый вход ему по...   Jul 26 2011, 13:23
- - abit   kovigor, aaarrr Спасибо за ответы. И оптимизм что ...   Jul 26 2011, 14:29
|- - kovigor   Цитата(abit @ Jul 26 2011, 17:29) kovigor...   Jul 26 2011, 15:03
|- - aaarrr   Цитата(abit @ Jul 26 2011, 18:29) Я подоз...   Jul 26 2011, 15:22
- - abit   kovigor Я на этой страничке уже все скачивал, сам ...   Jul 26 2011, 17:42
|- - aaarrr   Цитата(abit @ Jul 26 2011, 21:42) кстати ...   Jul 26 2011, 20:31
- - prottoss   Если поможет - вот полное описание по микроконтрол...   Jul 26 2011, 18:28
- - kovigor   Цитата(abit @ Jul 27 2011, 10:51) просто ...   Jul 27 2011, 08:06
- - aaarrr   Цитата(abit @ Jul 28 2011, 23:59) и я уже...   Jul 28 2011, 21:55
- - abit   Цитата(aaarrr @ Jul 29 2011, 01:55) Стоп....   Jul 29 2011, 20:37
- - aaarrr   Цитата(abit @ Jul 30 2011, 00:37) 1) Квар...   Jul 29 2011, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
