> SIM900D Согласование уровней с контроллерами, 2.7V,3.3V,5V
tku
сообщение Jul 28 2011, 13:38
Пользователь №: 65 161
Использую два стабилизатора ST1S10PHR 4вольт и 2.65вольт
стабилизатор 2.65в запускается от status
от этого стабилизатора питаются 2 шинных транслятора SN74LVC1T45
они то и согласуют уровни с любым контроллером хоть 1.8вольта хоть 5вольт
Работает все без проблем фантомная запитка исключена.
Блин большую часть платы занимают два стабилизатора ST1S10PHR из за критичности разводки
приходится всё делать согласно рекомендации производителя.
Народ но ведь это безумие два источника питания ST1S10PHR две SN74LVC1T45
нельзя ли что то на транзисторах может у кого есть реально работающая схема согласования
на одном биополярном транзисторе одностороняя без косяков.
tku
сообщение Jul 28 2011, 18:34
Вот нашел собщение от CADILO в другой похожей теме:
А никогда не видели сглаживание фронтов сигнала после резисторного делителя?
Я столкнулся с тем что модуль "сбоил" общаясь с контроллером на этой скорости - после замены делителя на шотки + резистор все стало нормально.
И что действительно работает и долго?
MemoryTest
сообщение Jul 29 2011, 05:44
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
я в использую ldo TPS73601 или TPS76301 adj, со входом enable + SN74LVC07AD для согласования уровней.
см по форуму тему про проблемы с рестартом sim900d там схемы кидали.
- tku   SIM900D Согласование уровней с контроллерами   Jul 28 2011, 13:38
- - Slonofil   Почему бы не применить LDO? У Вас что, токи в пару...   Jul 28 2011, 13:42
|- - tku   Цитата(Slonofil @ Jul 28 2011, 17:42) Поч...   Jul 28 2011, 14:16
- - CADiLO   Модуль питаем от мощного PWM, а цифровую часть от ...   Jul 28 2011, 13:57
- - Aner   Если LDO не устраивает, пользуйте одну микросхему ...   Jul 28 2011, 13:59
- - CADiLO   На биполярнике с ОБ может не работать из-за достат...   Jul 28 2011, 14:03
- - Aner   LDO бывают на 2.7вольта. Также можете пользовать A...   Jul 28 2011, 14:23
|- - tku   Цитата(Aner @ Jul 28 2011, 18:23) LDO быв...   Jul 28 2011, 14:50
- - MKdemiurg   использовал для запитки схемы согласования IRU1205...   Jul 28 2011, 15:10
|- - tku   Цитата(MKdemiurg @ Jul 28 2011, 19:10) ис...   Jul 28 2011, 15:30
- - Aner   Не сильно то радуйтесь, этот IRU1205adj от 0...125...   Jul 28 2011, 15:30
|- - tku   Цитата(Aner @ Jul 28 2011, 19:30) Не силь...   Jul 28 2011, 15:35
- - MKdemiurg   Вот, -40 +125 в корпусах TSOP. есть на 2.85В.   Jul 28 2011, 15:58
|- - tku   Цитата(MKdemiurg @ Jul 28 2011, 19:58) ...   Jul 28 2011, 16:09
- - CADiLO   Я вот только не понял откуда 2.7 вольта взялось. Е...   Jul 29 2011, 05:43
|- - tku   Цитата(CADiLO @ Jul 29 2011, 09:43) Я вот...   Jul 29 2011, 07:53
- - CADiLO   >>>CADILO можно ли модуль запитать от 3во...   Jul 29 2011, 08:24
- - tku   Уже глянул и другим чтоб не искать Короче выкид...   Jul 29 2011, 08:30
- - CADiLO   SIM900_HD_V2.00.pdf смотреть таблички 15 - 19   Jul 29 2011, 08:36
- - tku   Народ не по теме подскажите по прошивке Я полазил ...   Jul 29 2011, 10:33
- - tku   Цитата(tku @ Jul 29 2011, 14:33) Народ не...   Jul 29 2011, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
