Цитата(CADiLO @ Jul 29 2011, 09:43)
Я вот только не понял откуда 2.7 вольта взялось.
Если это питание контроллера, так при питании 2.7 и 3.0 модуль цепляем напрямую без согласований.
А вот начиная с 3.3 и выше уже надо преобразовывать уровни. Ну и вниз на 1.8 тоже надо согласовывать, но тут уж смотря что подключаем.
>>>По совету CADILO думаю вот хороший вариант
Избыточен - достаточно 1 транзистора и одного резистора - у модуля нет двунаправленых линий для согласования.
Так вроде как у модуля максимальный входной уровень 2.9в
2.7 типа норм
А про цепляем напрямую: а если ошибка в программе или проц подвиснет или как вы же и писали в контроллере нет Z состояния .
CADILO можно ли модуль запитать от 3вольт глюков не будет?
Цитата(MemoryTest @ Jul 29 2011, 09:44)
я в использую ldo TPS73601 или TPS76301 adj, со входом enable + SN74LVC07AD для согласования уровней.
см по форуму тему про проблемы с рестартом sim900d там схемы кидали.
А как у него с температурой
Сообщение отредактировал tku - Jul 29 2011, 07:59
