> Как сдвинуть спектр на 5-10 Гц?
alexPec
сообщение Jul 28 2011, 13:43
Пользователь №: 15 968
Всем добрый день. Есть такая задача: спектр шириной в 1 МГц, перенесенный на "нулевую" частоту надо двигать на +/-5..10 Гц (подстройка частоты), у смесителя, который переносит спектр в ноль, шаг по частоте большой.
Сам не придумал, варианты были такие: еще раз смешивать с частотой 5-10Гц - но тогда лабуда получится, наложится суммарный и разностный спектры, через бпф/обпф - не прокатит, слишком мелкий шаг по частоте.
Есть какие преобразования, позволяющие решить задачу, а?
Самурай
сообщение Jul 28 2011, 15:09
Пользователь №: 3 066
Можно, например, воспользоваться приемом, приведенным вот в этой книге:
А. С. Глинченко "ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ":
"Для вещественного сигнала x(n) со спектром, примыкающим к нулевой частоте (рис. 9.6, а) задача формирования сигнала ОБП заключается в выделении одной боковой полосы его спектра (верхней или нижней) (рис. 9.6, в), при необходимости ее смещении на заданную частоту ω1 (рис. 9.6, г) и переходе от комплексного сигнала ОБП к вещественному (рис. 9.6, д).
Указанные спектральные преобразования могут быть получены путем смещения одной боковой полосы спектра сигнала на частоту ω0, равную ее центральной частоте (на рис. 9.6, б – влево), ее выделения комплексным ЦФ с показанной на рис. 9.6, б идеализированной частотной характеристикой, смещения выделенной боковой полосы в обратном направлении на частоту ω0 (рис. 9.6, в) или на частоту ω1 (рис. 9.6, г), и взятия реальной части комплексного сигнала ОБП (рис. 9.6, д)."
alexPec
сообщение Jul 28 2011, 18:58
Чего то не совсем понял, как получаем из картинки б) картинку в)? Ну отфильтровали, понятно, а как переносим на омега 0? Перемножаем полученный фильтрованный сигнал на синус с частотой омега0? Тогда ведь омега ноль должна быть не меньше граничной (наибольшей) частоты спектра сигнала... А у меня сдвиг на незначительную частоту (отметил красным). В этом случае при умножении на синус с частотой 5-10 гц спектры ведь наложатся? Или я чего то не понял?
_Anatoliy
сообщение Jul 29 2011, 08:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(alexPec @ Jul 28 2011, 19:58) *
А сигнал "перенесенный на "нулевую" частоту" реальный или комплексный?
alexPec
сообщение Jul 29 2011, 09:47
Вообще там две квадратуры, но можно ведь каждую рассматривать как реальный сигнал и обрабатывать отдельно
Смешивайте ваш сигнал с комплексной частотой 5-10 Гц и не будет никаких наложений.
Как так не будет? При перемножении сигнала полосой 1 МГц на частоту 5 Гц получим этот же сигнал сдвинутый на +5гц и еще этот же сигнал сдвинутый на
-5Гц wacko.gif Вроде так по науке было... Как это полоса 1мгц сдвинутая на +5 и -5 Гц не наложится???
UPD: Пардоньте, похоже не заметил что смешивать надо с комплексной частотой, поподробней можно?
_Anatoliy
сообщение Jul 29 2011, 09:55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вы ошибаетесь,я спокойно на 1Гц...10КГц комплексный сигнал сдвигаю,если нужно.Естественно комплексным DDS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
