> Ограничение пускового зарядного тока конденсаторов, в электроприводе постоянного тока
XsanyaX
сообщение Dec 23 2008, 13:10
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
Кто и как ограничивает зарядный ток сглаживающих конденсаторов в начальный момент после подачи питания? Думаю поставить резистор ватт так на 100 и сопротивлением 50-100 ом, с последующим его шунтированием.... Мож кто поделится своими соображения по этому поводу...
ЗЫ. Конденсаторы 4х4700uF 400V, мощность привода - 1кВт
Метрология - наука о достаточной точности.
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2011, 10:19
Пользователь №: 42 252
Я тоже вспомнил о равенстве энергий выделившейся в резисторе и заряда конденсатора, только через час после написания поста. Но всё равно, с знанием ответа энергии в 36 джоулей, задача не решена.
Так что, пока, даже на тройку никто не наскреб. Сколько замечал в технике - ставят NTC термисторы или просто мощные сопротивления или сразу оба. Так что лучше глянуть в напрявлении термистора
Tanya
сообщение Jul 29 2011, 10:25
Пользователь №: 12 883
Что ни ставь - все равно получатся те же самые 36 джоулей.... Какой смысл менять на термистор?
Объемный резистор.
А кому тройка?
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2011, 10:38
Объемный резистор.
Смысл в термисторе хотя бы такой - большой плюс что он следит за собой (вернее своей температурой) и не даст перегореть. При отклонении напряжения в сторону увеличения или при нескольких быстороследующих друг за другом циклах резистор может не успеть остыть.
Сопротивление NTC резистора можно взять много меньше 50 Ом что снизит потери в нормальном режиме при отборе энергии с конденсатора.
А кому тройка?
Пока ещё никому
Tanya
сообщение Jul 29 2011, 10:47
Если отрицательный температурный коэффициент, то это ускорит разогрев.
Как это поможет ему выжить? Какой в этом смысл?
При повторных включениях конденсатор не успеет разрядится..
PhX
сообщение Jul 29 2011, 11:03
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Ставят NTC и правильно делают, поскольку при первом включении он имеет большое сопротивление и, неуспев нагреться, ограничит зарядный ток, затем в нормальном режиме работы прибора NTC нагревается, снижает собственное сопротивление и потребляет меньшую мощность. А вот про повторные пуски промах, здесь уже двойкой запахло... rolleyes.gif
p.s. Цену для справки на резистор и NTC можно было-бы привести... Энергоэффективность недешева однако... rolleyes.gif
Если все, то не я...
Tanya
сообщение Jul 29 2011, 11:25
Вы полагаете, что ток в "нормальном" режиме будет больше нагревать термистор для поддержания его высокой температуры? Тогда уж его нужно окутать теплоизолятором. А что будет при повторном пуске?
Еще есть реле... Они быстро могут "нагреваться".
- XsanyaX   Ограничение пускового зарядного тока конденсаторов   Dec 23 2008, 13:10
- - Verifi   Цитата(XsanyaX @ Dec 23 2008, 16:10) Кто ...   Dec 23 2008, 13:51
- - evgeny_ch   Цитата(XsanyaX @ Dec 23 2008, 17:10) Кто ...   Dec 23 2008, 14:13
|- - XsanyaX   Цитата(evgeny_ch @ Dec 23 2008, 16:13) Мн...   Dec 23 2008, 15:12
||- - evgeny_ch   Цитата(XsanyaX @ Dec 23 2008, 19:12) Хоро...   Dec 23 2008, 15:31
||- - Iptash   Цитата(XsanyaX @ Dec 23 2008, 18:12) Хоро...   Dec 23 2008, 22:01
||- - XsanyaX   Цитата(Iptash @ Dec 24 2008, 00:01) А сим...   Dec 24 2008, 08:43
|- - orthodox   Цитата(evgeny_ch @ Dec 23 2008, 17:13) Мн...   Dec 23 2008, 16:36
|- - evgeny_ch   Цитата(orthodox @ Dec 23 2008, 20:36) Спа...   Dec 23 2008, 22:09
- - Nixon   Стартовый ток ограничивали эпкосовским NTC резисто...   Dec 24 2008, 08:39
|- - _Pasha   Цитата(Nixon @ Dec 24 2008, 12:19) Старто...   Dec 24 2008, 09:14
- - syoma   А мы в наших устройствах используем вот такие рези...   Dec 25 2008, 16:05
|- - XsanyaX   Цитата(syoma @ Dec 25 2008, 18:05) А мы в...   Dec 26 2008, 19:21
||- - _Pasha   Цитата(XsanyaX @ Dec 26 2008, 23:21) А че...   Dec 26 2008, 23:17
|- - svnikolay   Цитата(syoma @ Dec 25 2008, 19:05) А мы в...   Oct 26 2011, 02:30
|- - gte   Цитата(svnikolay @ Oct 26 2011, 05:30) А ...   Oct 26 2011, 07:42
- - syoma   У нас контроллер напряжение на звене постоянного т...   Dec 26 2008, 23:17
- - kernel   Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, определит...   Jul 28 2011, 20:35
|- - PhX   Цитата(kernel @ Jul 29 2011, 00:35) Что я...   Jul 29 2011, 04:54
|- - yakub_EZ   Цитата(PhX @ Jul 29 2011, 08:54) Думается...   Jul 29 2011, 05:26
|- - PhX   Расчет: Приложу и Mathcadовский файлик.   Jul 29 2011, 06:03
|- - Tanya   Цитата(PhX @ Jul 29 2011, 10:03) Расчет: ...   Jul 29 2011, 07:29
|- - PhX   Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 11:29) Эту пр...   Jul 29 2011, 07:44
|- - Tanya   Цитата(PhX @ Jul 29 2011, 11:44) Да, согл...   Jul 29 2011, 07:59
- - yakub_EZ   Всё верно, 72 вата в пике, а потом спадает. Через ...   Jul 28 2011, 21:18
- - kernel   Спасибо за ответ. Неужели такой "большой...   Jul 29 2011, 03:53
|- - PhX   Цитата(yakub_EZ @ Jul 29 2011, 14:38) Смы...   Jul 29 2011, 10:46
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 14:25) . А чт...   Jul 29 2011, 12:51
|- - yakub_EZ   Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 14:47) Если о...   Jul 29 2011, 11:22
- - kernel   Уважаемые Дамы и Господа, позвольте мне вернуться ...   Jul 29 2011, 14:09
|- - PhX   Цитата(kernel @ Jul 29 2011, 18:09) Уважа...   Jul 29 2011, 14:11
|- - Tanya   Цитата(kernel @ Jul 29 2011, 18:09) Уважа...   Jul 29 2011, 14:20
- - kernel   Цитата(PhX @ Jul 29 2011, 22:11) Так мыж ...   Jul 29 2011, 14:47
|- - Tanya   Цитата(kernel @ Jul 29 2011, 18:47) А рез...   Jul 29 2011, 14:59
||- - EUrry   Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 18:59) ... Ес...   Oct 26 2011, 17:43
|- - PhX   Цитата(kernel @ Jul 29 2011, 18:47) Прави...   Jul 29 2011, 15:29
- - kernel   Спасибо всем большое за помощь. Думаю, вопрос реше...   Jul 29 2011, 16:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
