> Работа с PCIe мостом GN4124, С чего начать разработу ПО?
Airy_brn
сообщение Jan 14 2010, 08:05
Пользователь №: 54 788
Здравствуйте.
Поставила на PCIe плату мост GN4124. Установила стандартный драйвер под Windows, плата определилась в системе. Утилита для проверки работоспособности, предоставляемая производителем микросхемы, заточена под их отладочную плату и выдает ошибку на этапе загрузки ПЛИС (у меня ПЛИС грузится не через мост, а с флэшки). Я решила попробовать порезать эту прогрммку, чтобы обойти ошибку, но при компиляции оказалось, что не хватает файла (wdc_lib.h).
Теперь думаю - то ли я что-то делаю не так, то ли этот путь вообще ошибочный. Подскажите, если у кого-то есть опыт, с чего начинать работу с этим мостом?
jojo
сообщение Jan 14 2010, 09:44
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Видимо, файл wdc_lib.h - из комплекта Jungo Windriver. Файла нет, сборка программы не выполняется.
Для сборки нужно скачать и установить Windriver, исправить файл проекта с примером или makefile.
Вроде GN4124 - мост между PCI Express и локальной шиной. Тогда обмен между локальной шиной и CPU может происходить через API Windriver, примеры можно выдрать из обсуждаемой утилиты.
Airy_brn
сообщение Jan 14 2010, 10:49
Спасибо! Файл действительно оказался из Windriver. Правда теперь возникла проблема с конфликтом версий (кажется), но процесс пошел и это главное! smile.gif
Bad0512
сообщение Feb 6 2010, 19:14
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Недавно решал подобную проблему. Windriver кроме официального сайта можно найти и в местных "закромах". Там же вроде и лицензия к нему валялась. У Вас впереди будет много проблем. Без отличного понимания как работает FPGA core (они называют это "DMA sequencer") будет Вам очень тяжко. Если же плата не от Gennum, то соответственно и ДМА машинка у Вас будет своя. А сделать и отладить такую машинку даже малость потруднее будет, чем софт написать. Но всё проходимо, проверено. Я сейчас заканчиваю возню с GN4121 - это "младший брат" GN4124. В общем всё победимо, но впереди - много трудностей...
Airy_brn
сообщение Feb 16 2010, 17:51
Плата у нас своя, но Gennum'овское ядро впихнуть туда все-таки получилось. Поковыряться пришлось основательно, но в итоге все получилось. Если кому интересно, могу рассказать о найденных интересных местах в версии для Xilinx.
FLTI
сообщение Jun 27 2011, 07:44
Пользователь №: 5 832
Расскажите пожалуйста.
Особенно интересно узнать, есть ли баги в проекте Pinto и работают ли их драйвера под WIN7?
В чём основные проблемы и трудности?
Удалось ли в проекте Pinto реализовать одновременно capture и playback?
Bad0512
сообщение Jul 26 2011, 10:23
Из: Томск
1. Их машинка для работы с памятью была заточена на работу с фифошками, то есть адрес "протянуть" на память было невероятно сложно.
В моём приложении (туча разных буферов для видео и аудио) адрес был необходим как воздух, пришлось вникнуть и всё переписать.
Добавил механизм так называемых "локальных дескрипторов", то есть небольшая табличка для каждого ДМА движка (на запись и на чтение), которая описывает начальный адрес ДМА и размер ДМА в страничках со стороны локальной памяти ДДР.
2. Крайне неэффективно использовалась память для SG таблиц внутри FPGA (3*32 bit на каждую SG страничку, переделал - у меня всего 32 бита на каждую страничку таблички, при этом всё пашет под 64 битными системами). Память BRAM в моём проекте была в большом дефиците (специфика многочисленных переходов из домена в домен и большое число фифошек).
3. Механизм перехода из 32bit * 200MHz в 64bit * 100MHz мне очень не понравился, исключил все DCMки и сделал всё на 32bit 200 МГц. После некоторой оптимизации по скорости всё разводится на ура, все констрейны выполняются.
4. Всю работу с видео выкинул, вставил свои куски (так было нужно для моей задачи).
5. Для улучшения производительности между памятью DDR и DMA движком вставил фифошки (они там в любом случае были необходимы, ибо клоки - разные). Возложил на этот кусок функции кэширования - сильно помогает поднять производительность системы в целом.
6. В дальнейшем перетащил дизайн под архиетктуру Спартана6, но это уже отдельная история.
7. Да, капчур с плейбеком в моём дизайне естественно живут независимо и одновременно. Нельзя сказать что они друг на друга не влияют, так как обращаются они в итоге к одной и той же ДДР памяти. Но если скорости записи и чтения далеки от предельных это влияние минимально.
FLTI
сообщение Jul 28 2011, 08:02
Bad0512,благодарю за столь обстоятельный рассказ.
Скажите, а насколько проект pinto в исходном виде, если не вносить в него никакие изменения, решает свою задачу по риал-тайм капчуру и плейбеку для HD-video?
Bad0512
сообщение Jul 28 2011, 08:44
Из: Томск
В принципе решает, но насколько я помню (давно это было...) полный дуплекс в этом проекте не реализован. То есть невозможно одновременно капчурить и плейбечить HD. Что-то там надо допиливать вручную. А вообще pinto - это демонстрационный проект, поэтому в нём немало глюков, и он ограничен в функциональности. Не стОит ждать от него высокой надёжности и широкой функциональности. Цель этого проекта - показать, что в принципе капчурить и плейбечить HD на дешёвом спартанчике возможно. Всё остальное - как раз и задача разработчика, допилить этот дизайн до продажного состояния.
Ещё, насколько я помню, там нет поддержки 3G форматов. Сам код тоже местами вызывает у меня рвотные рефлексы, но это у всех по-разному.
FLTI
сообщение Jul 29 2011, 09:45
Bad0512, а Вы не пробовали вообще без DDR обойтись для капчура и плейбека?
А что полезного вообще есть в pinto если Вы столько оттуда повыбрасывали?
Какие впечатления от самой GN4124, так ли всё работает как в доках описано, нет ли каких явных багов?
Bad0512
сообщение Jul 29 2011, 12:13
Из: Томск
Без ДДР - невозможно. Внутренней памяти мало, в реальной жизни необходимо буферировать минмум 1 секунду потока
для того, чтобы всё работало без дропов.
Полезного в дизайне от геннума - сама концепция полностью дуплексной системы, когда все три задачи (запись в ДДР,
чтение из ДДР и работа с регистрами target) пашут одновременно и независисмо. Сама структура всего дизайна весьма правильная
у них. Ну а реализация конечно индусская...
Багов явных в GN4124 я не нашёл, вроде всё пашет как заявлено.
- Airy_brn   Работа с PCIe мостом GN4124   Jan 14 2010, 08:05
- - Victor®   Цитата(Airy_brn @ Jan 14 2010, 11:05) Здр...   Jan 14 2010, 08:23
|- - Dmitrij68   Цитата(Airy_brn @ Feb 16 2010, 21:51) Пла...   May 27 2010, 16:18
|- - FLTI   Цитата(Bad0512 @ Jul 28 2011, 12:44) Без ...   Aug 1 2011, 06:02
- - Dmitrij68   Цитата(Airy_brn @ Jan 14 2010, 11:05) Здр...   Feb 3 2010, 14:37
|- - Airy_brn   Цитата(Dmitrij68 @ Feb 3 2010, 21:37) А н...   Feb 17 2010, 03:24
|- - Бэд   Цитата(Airy_brn @ Feb 17 2010, 09:24) Пок...   Feb 26 2010, 11:44
- - призрак   Может выложите datasheet? Просто регистрация прош...   Jun 30 2010, 17:26
- - _Vladimir_   Цитата(призрак @ Jun 30 2010, 20:26) Може...   Jul 2 2010, 11:59
- - Airy_brn   Цитата(Dmitrij68 @ May 27 2010, 23:18) Та...   Jul 7 2010, 09:01
|- - Dmitrij68   Цитата(Airy_brn @ Jul 7 2010, 13:01) В ит...   Jul 9 2010, 15:18
- - Airy_brn   Я проект как есть не компилировала - сразу вставля...   Jul 12 2010, 14:05
|- - Dmitrij68   Цитата(Airy_brn @ Jul 13 2010, 02:05) Я п...   Jul 14 2010, 01:54
- - FLTI   В документах от Gennum ( в отличии от Xilinx и Alt...   Aug 22 2011, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
