Цитата(Lexman @ Jul 28 2011, 22:50)
За то за время мытарств сколько всего интересного я вычитал про СТМ и мВижн
Да сложновато то у вас получилось.
И есть более легкий способ.
Скачать SEGGER J-Flash ARM подключится по USB (если он у вас есть в схеме) и разблокировать Flash (Unsecure chip).
После всего этого хочется задать только один вопрос: если так относительно просто я вскрыл свою флешку, значит также могу и чужую. И толку от всех этих защит...
Если вас была установлена защита записи, в этом случае возможно снять защиту без потери кода.
Если установлена защита чтения, то при ее снятии происходит полное стирание памяти.
Толк есть, после того как будет установлена защита чтения, код из SRAM не будет иметь возможности читать флеш.
Можно только снять защиту чтения, что приведет к полному стиранию памяти.
на сколько я понял, в СТМах для перезаписи данных (программно) во флешке, её НЕОБХОДИМО сначала стереть, а стирать можно постранично. Я ничего не пропустил или всё и есть так чудовищно неудобно?
Да тут вы ничего не пропустили? согласен что не сильно удобно? но терпимо, в конце концов это же не EEPROM.
