Питание от сети без трансформатора, от бытовой 220 вольт без развязки |
Jul 30 2011, 07:19
Пользователь №: 16 780
Цитата(ELEKTROS @ Jul 29 2011, 21:07)  Понимаю что лучше другой, но такой вариант вообще сгодиться? и мне управление 3.3 вольта сигнал нужно чтобы поддерживал. я бы не стал так делать. управляемое ключами напряжение 400V требует наличие защиты от КЗ. у вас питание 400V 8A на ключ , это xxx kW хорошо бы сделать гальваническую развязку схемы драйвера от схемы управления. драйвер который я предложил выше + отроны (6n137 например).
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 30 2011, 07:31
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
ELEKTROS Питание от сети без трансформатора Jul 20 2011, 16:59 kovigor Цитата(ELEKTROS @ Jul 20 2011, 19:59) Схе... Jul 20 2011, 18:23 ELEKTROS Ну безопаснее вопрос спорный, там всё в пластмассо... Jul 20 2011, 18:40 zltigo QUOTE (ELEKTROS @ Jul 20 2011, 20:40) а д... Jul 20 2011, 18:58 ELEKTROS ну конечно, ктож спорит, но у меня нагрузка на 0.4... Jul 20 2011, 19:15 zltigo QUOTE (ELEKTROS @ Jul 20 2011, 21:15) ну ... Jul 20 2011, 19:39 ELEKTROS Наверное тогда смысл остановиться на каком нить DC... Jul 20 2011, 20:04 zltigo QUOTE (ELEKTROS @ Jul 20 2011, 22:04) Кст... Jul 21 2011, 06:02 Microwatt Попробуйте что-то списать со шпаргалки
http://www.... Jul 20 2011, 21:06 yakub_EZ Цитата(Microwatt @ Jul 21 2011, 01:06) По... Jul 21 2011, 05:36  halfdoom Цитата(yakub_EZ @ Jul 21 2011, 08:36) В э... Jul 21 2011, 11:59 Batman LNK306
Собираете - работает с первого раза. Осцилл... Jul 20 2011, 21:25 Microwatt Цитата(Batman @ Jul 21 2011, 00:25) LNK30... Jul 20 2011, 21:50 Andreymai Делал рекламные светодиодные баннеры, питалово 220... Jul 21 2011, 04:57 fantex Гальваническая развязка, в данном случае, нужна не... Jul 21 2011, 05:49 ViKo В указанной der49.pdf-ке показаны выводы AC Line и... Jul 21 2011, 07:25 тау Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 11:25) Дурилка... Jul 21 2011, 07:39  ViKo Цитата(тау @ Jul 21 2011, 10:39) Это не д... Jul 21 2011, 08:13   тау Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 12:13) По-моем... Jul 21 2011, 08:32    ViKo Цитата(тау @ Jul 21 2011, 11:32) Почему-т... Jul 21 2011, 08:39     тау Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 12:39) Но на п... Jul 21 2011, 08:45      ViKo Цитата(тау @ Jul 21 2011, 11:45) "Зл... Jul 21 2011, 09:23       тау Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 13:23) А не мо... Jul 21 2011, 10:24       asdf Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 13:23) А не мо... Jul 21 2011, 11:38        PhX Цитата(asdf @ Jul 21 2011, 15:38) Должен ... Jul 21 2011, 12:19         ViKo Цитата(PhX @ Jul 21 2011, 15:19) Тоже на ... Jul 21 2011, 12:58          PhX Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 16:58) Для ваш... Jul 21 2011, 12:59           ViKo Цитата(PhX @ Jul 21 2011, 15:59) Забейте ... Jul 21 2011, 13:17            ViKo Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 16:17) Уже пос... Jul 25 2011, 06:57        ViKo Цитата(asdf @ Jul 21 2011, 14:38) Должен ... Jul 21 2011, 12:44         asdf Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 16:44) Я не ог... Jul 21 2011, 12:55     asdf Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 12:39) С этим ... Jul 21 2011, 08:46    asdf Цитата(тау @ Jul 21 2011, 12:32) Так вот ... Jul 21 2011, 08:41   asdf Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 12:13) То есть... Jul 21 2011, 08:36 asdf Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 11:25) Дурилка... Jul 21 2011, 08:31 Microwatt Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 10:25) Дурилка... Jul 21 2011, 11:02 ViKo Посчитал сопротивление дорожки шириной 1мм, длиной... Jul 21 2011, 10:42 yakub_EZ Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 14:42) Посчита... Jul 21 2011, 11:40 ELEKTROS Помоему от темы ушли. Jul 21 2011, 11:47 asdf Цитата(ELEKTROS @ Jul 21 2011, 15:47) Пом... Jul 21 2011, 12:15 MrYuran Вот ещё интересная идейка.
Правда, 400мА вряд ли п... Jul 21 2011, 11:48 sergtsa можно так (рисунок приложил)
или так http://elec... Jul 25 2011, 12:29 ELEKTROS А выходное напряжение выходное VD1 и R17 подстраив... Jul 26 2011, 07:23 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Jul 26 2011, 11:23) А в... Jul 26 2011, 13:22 Batman Цитатанда , изначально схема на +15 V
для +5V , ... Jul 26 2011, 13:28 sergtsa Цитата(Batman @ Jul 26 2011, 17:28) А Вы ... Jul 26 2011, 13:37 sergtsa Цитата(Batman @ Jul 26 2011, 17:28) А Вы ... Jul 26 2011, 15:27 ELEKTROS какой ток эта схема отдаёт? если использовать TNY2... Jul 26 2011, 15:10 ELEKTROS Может я не то смотрю, но явно вижу что вывод 4, че... Jul 26 2011, 15:35 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Jul 26 2011, 19:35) Мож... Jul 26 2011, 16:38 ELEKTROS ну впринципе, больше чем ключ по drain не выжать. ... Jul 26 2011, 16:50 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Jul 26 2011, 20:50) ну ... Jul 26 2011, 16:54 ELEKTROS ключи комутируются максимум с частотой 1.5кГц, ток... Jul 26 2011, 17:25 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Jul 26 2011, 21:25) клю... Jul 26 2011, 18:14 sergtsa посчитал на 15V 600mA (130khz) дроссель 470-680m... Jul 27 2011, 22:41 ELEKTROS А подскажите недорогой стабилизатор типа 7805, smd... Jul 29 2011, 05:26 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Jul 29 2011, 09:26) А п... Jul 29 2011, 08:52 MrYuran Цитата(ELEKTROS @ Jul 29 2011, 09:26) А п... Jul 29 2011, 09:05 yakub_EZ LM1117-3.3 или adj. Только ему бы балластный резис... Jul 29 2011, 05:37 Plain Если по 3,3 В нужно 0,4 А, и автор темы согласен и... Jul 29 2011, 14:23 ELEKTROS у меня денег не хватит, если все задумки так экспе... Jul 29 2011, 15:33 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Jul 29 2011, 19:33) у м... Jul 29 2011, 15:57 ELEKTROS Что то типа как на схеме, только нагрузка обмотки ... Jul 29 2011, 16:38 sergtsa примени другой драйвер .
лучше отдельно на каждый... Jul 29 2011, 16:45 ELEKTROS тогда и источники должны быть развязаны, появляетс... Jul 30 2011, 10:36 Plain Цитата(ELEKTROS @ Jul 30 2011, 14:36) это... Jul 30 2011, 12:00 sergtsa без гальванической развязки конечно можно.
тогда ... Jul 30 2011, 10:40 ELEKTROS sergtsa, Вообщем пришли мне tny266, вроде работает... Aug 9 2011, 08:44 monos Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 11:44) Може... Aug 9 2011, 11:17 ELEKTROS дросели покупные, залитые. Всёравно не вяжется у м... Aug 9 2011, 11:25 sergtsa а на какой ток дроссели ?
и каково они вида (лучше... Aug 9 2011, 12:41 ELEKTROS 0.7 ампер, пробовал и 2,5 ампер ставить. Обтянуты ... Aug 9 2011, 12:51 sergtsa думаю у вас слабый отвод тепла от TNY266.
сделали ... Aug 9 2011, 13:15 ELEKTROS на печатке сделал, но на скорую руку. tny в панель... Aug 9 2011, 13:39 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 17:39) на п... Aug 9 2011, 13:42 Plain ELEKTROS, тут только токовая накачка (автотрансфор... Aug 9 2011, 14:55 ELEKTROS Я бы и больше дросель поставил, но спрашивалже что... Aug 9 2011, 17:08 sergtsa поставьте CDRH127NP-471M (0.8A 470mkH)
и нормальн... Aug 9 2011, 17:11 ELEKTROS Ну вы видели что я спаял , вроде нормально, завт... Aug 9 2011, 17:52 sergtsa дайте mail скину. тут не хочу выкладывать. Aug 9 2011, 17:54 ELEKTROS fggteie@bk.rudsalkg
Микроватт Aug 9 2011, 18:00 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 22:00) ****... Aug 9 2011, 18:03 ELEKTROS Спасибо, прямо два у одном, меня интересовало еще ... Aug 9 2011, 19:27 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 23:27) Спас... Aug 9 2011, 19:28 ELEKTROS а подскажите по драйверу IRS2127. Если его запита... Aug 10 2011, 09:45 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Aug 10 2011, 13:45) а п... Aug 10 2011, 10:14 ELEKTROS Я это тоже видел, но на блок схеме не увидел каког... Aug 10 2011, 10:43 ELEKTROS опять с тойже проблемой поставил дроссесь CDRH127/... Sep 13 2011, 12:30 ELEKTROS Plain, что то не пойму что вы имеете ввиду под вкл... Sep 13 2011, 15:48 Plain Расчёт стандартный. При 15+1 вольт на выходе, отра... Sep 13 2011, 19:09 ELEKTROS так это дросель с двумя обмотками нужен чтоб магни... Sep 13 2011, 19:35 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Sep 13 2011, 23:35) так... Sep 13 2011, 19:39 ELEKTROS может вы правы, сегодня пластинку прилепил на TNY ... Sep 13 2011, 19:47 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Sep 13 2011, 23:47) мож... Sep 13 2011, 20:01 ELEKTROS не извиняйтесь, правильно советуете, сам себя корю... Sep 14 2011, 07:25 ELEKTROS Подскажите может я уже загоняю (но всёже я думаю я... Sep 22 2011, 16:33 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Sep 22 2011, 20:33) Под... Sep 22 2011, 21:13 ELEKTROS нет, это понятно, хотя работает он и при 3,3 мкФ, ... Sep 23 2011, 08:19
2 страниц
1 2 >
