> Разбивка HDD, Как ОС определяет кол-во логических головок на винте?
GetSmart
сообщение Jul 30 2011, 10:26
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Собсно два вопроса. Первый вопрос:
Как ОС (MS-DOS or Windows) определяет кол-во логических головок на винте?
В первом секторе винта находится MBR с разметкой разделов.
Не знаю как в новых, больших винтах, но в старых используется CHS адресация в первых 8 байтах описания раздела. Во вторых 8 байтах идёт описание только в логических секторах. При работе через прерывание 13h необходимо задавать логическую головку. Причём это не те головки, что физически присутствуют на винте, или даже логически используются в интерфейсе ATA.
Второй вопрос:
При таком логическом переразделении винта в CHS формат прерывания 13h в конце винта отбрасывается небольшая часть свободного места из-за округления в меньшую сторону по кол-ву цилиндров. Почему нельзя округлять раздел в большую сторону, а уже в описании логического диска остаток раздела, которого физически не существует на винте просто не использовать, ограничив число секторов раздела уже внутри логического диска? Тогда было бы почти 100% использование винта, за исключением последнего неполного кластера.
zltigo
сообщение Jul 30 2011, 10:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 12:26) *
В данных BIOS смотрят. Win, если в BIOS данные отсутствуют, сам читает 512 байтовый блок данных из HDD и разбирается с кем имеет дело.
QUOTE
Это уже не в старых, а безумно старых, ну или сейчас разве только в мелких CF.
GetSmart
сообщение Jul 30 2011, 11:29
Из: Россия
У меня в стареньком ноуте в BIOS стоит автоопределение и оно показывает логические CHS уровня ATA, а не уровня BIOS Int 13h.
А в HDD средней "старости", которые от 8 ГБ до 2 ТБ, у них нет в конце диска неиспользуемого места из-за округления по кол-ву цилиндров/головок?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 30 2011, 11:32
zltigo
сообщение Jul 30 2011, 11:35
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 13:18) *
BIOS может пользоваться и пользуется (если умеет) только данными полученными с ATA. Другое дело, что он по Вашему приказу, может на них наплевать и/или воспользоваться, например, древней таблицей "стандарных" HDD. HDD это все равно, если в размер укладывается. Единственно, что может рухнуть файловая система из-за изменения размеров разделов.
QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 13:29) *
Они вообще не могут адресоваться CHS - размеры далеко уходят за возможности CHS адресации.
GetSmart
сообщение Jul 30 2011, 11:37
Из: Россия
Ну это явно не так. Int 13 как раз к BIOS относится. Если, конечно, его не перехватывает ОС, что ещё нужно подтвердить.
Int 13 принимает в виде параметров CHS уровня BIOS, а не уровня АТА.
Вопрос не в этом. Читайте внимательно.
zltigo
сообщение Jul 30 2011, 11:43
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 13:37) *
Когда сами себе сможете объяснить, что написали, то попробуйте задать вопрос еще раз.
GetSmart
сообщение Jul 30 2011, 11:50
Из: Россия
Объясняю.
В BIOS у меня написано, что кол-во головок 15. В MBR винта, как и в загр.секторе диска С, указано, что кол-во головок 255. Через Int 13 я могу считывать головки 0-254. То есть не 15, которые в настройках BIOS и передаются через АТА. На каком-то уровне ОС/BIOS происходит конвертация CHS OS (BIOS?) в CHS ATA.
Я конечно же знаю про функции 4x прерывания int 13, использующие линейную одномерную адресацию по логическим секторам, но сейчас не об этом, а о функциях < 10h Int 13h.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 30 2011, 12:21
zltigo
сообщение Jul 30 2011, 12:08
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 13:50) *
Объясняю.
Типа INT13h/AH=13h ?
QUOTE
Ну и какая такая функция AH < 10h Вам возвращает параметры диска?
GetSmart
сообщение Jul 30 2011, 12:17
Из: Россия
Никакая не возвращает. По крайней мере я не знаю какая и это не важно в моих вопросах.
Взять к примеру функции 02h и 03h. Они не возвращают, а принимают в качестве параметров CHS уровня OS/BIOS. Точнее, я не знаю кому принадлежит этот уровень. Проще называть уровня Int 13h func < 40h. Эти параметры 100% отличаются от уровня CHS ATA. Мне непонятно, откуда Int 13 узнаёт сколько на этом уровне будет головок и как их конвертировать в CHS ATA.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 30 2011, 12:20
zltigo
сообщение Jul 30 2011, 12:24
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 14:17) *
Взять к примеру функции 02h и 03h. Они не возвращают, а принимают в качестве параметров CHS уровня OS/BIOS. Эти параметры 100% отличаются от уровня CHS ATA.
Прежде, чем обратиться, Вы должны спросить параметры. Это 13h функция. Начиная с MSDOS 5.0 это ДОСОВСКАЯ, а не BOIS функция. Соответственно она все ретранслирует. Для обращения так-же производится ретрансляция. Иначе ~500 мегабайт был предел.
- GetSmart   Разбивка HDD   Jul 30 2011, 10:26
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 17:24) Прежд...   Jul 30 2011, 12:30
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 14:30) ОК....   Jul 30 2011, 12:33
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 17:33) Тольк...   Jul 30 2011, 12:38
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 14:38) Пер...   Jul 30 2011, 12:42
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 17:42) Сомне...   Jul 30 2011, 12:49
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 14:49) Всё...   Jul 30 2011, 12:51
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 17:51) Упуст...   Jul 30 2011, 12:54
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 14:54) Пос...   Jul 30 2011, 12:59
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 17:59) Естес...   Jul 30 2011, 13:08
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 15:08) Ваш...   Jul 30 2011, 13:23
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 18:23) Угу, ...   Jul 30 2011, 13:29
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 15:29) Я н...   Jul 30 2011, 13:51
- - GetSmart   Очередная истерика?   Jul 30 2011, 14:11
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 16:11) Оче...   Jul 30 2011, 14:16
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 19:16) Почем...   Jul 30 2011, 14:43
- - follow_me   боже , из вас никто про LBA не слышал ? и про LBA...   Jul 30 2011, 17:17
|- - GetSmart   Цитата(follow_me @ Jul 30 2011, 22:17) Че...   Jul 30 2011, 17:49
|- - GetSmart   Цитата(follow_me @ Jul 30 2011, 22:17) пр...   Jul 31 2011, 14:57
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 31 2011, 16:57) zlt...   Jul 31 2011, 18:40
- - Xenia   Если вам не нравятся советы мудрого Zltigo , то мо...   Jul 31 2011, 18:02
|- - GetSmart   Цитата(Xenia @ Jul 31 2011, 23:02) то мож...   Jul 31 2011, 18:53
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 31 2011, 20:53) И п...   Jul 31 2011, 19:09
||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Aug 1 2011, 00:09) в блок...   Jul 31 2011, 19:16
||- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 31 2011, 21:16) На ...   Jul 31 2011, 19:30
|- - vvs157   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2011, 22:48) Спа...   Jul 31 2011, 19:25
|- - GetSmart   Цитата(vvs157 @ Aug 1 2011, 00:25) Есть с...   Jul 31 2011, 19:42
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 31 2011, 21:34) Вот...   Jul 31 2011, 19:48
|- - vvs157   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2011, 23:34) Это...   Jul 31 2011, 19:48
|- - GetSmart   Цитата(vvs157 @ Aug 1 2011, 00:48) Главно...   Jul 31 2011, 19:51
||- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 31 2011, 21:51) В т...   Jul 31 2011, 20:01
||- - vvs157   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2011, 23:51) В т...   Jul 31 2011, 20:13
||- - GetSmart   Цитата(vvs157 @ Aug 1 2011, 01:13) Они (B...   Jul 31 2011, 20:22
||- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 31 2011, 22:22) А В...   Jul 31 2011, 20:28
||- - vvs157   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2011, 00:22) А Вы...   Jul 31 2011, 20:35
|||- - zltigo   QUOTE (vvs157 @ Jul 31 2011, 22:32) округ...   Jul 31 2011, 20:36
||- - vvs157   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2011, 00:22) То е...   Jul 31 2011, 20:39
||- - GetSmart   Цитата(vvs157 @ Aug 1 2011, 01:39) Вообще...   Jul 31 2011, 20:45
|||- - vvs157   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2011, 00:45) Ещё ...   Jul 31 2011, 20:58
|||- - GetSmart   Цитата(vvs157 @ Aug 1 2011, 01:58) Цилинд...   Jul 31 2011, 21:31
|||- - vvs157   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2011, 01:31) Знач...   Aug 1 2011, 09:03
|||- - GetSmart   Цитата(vvs157 @ Aug 1 2011, 14:03) Правил...   Aug 1 2011, 10:05
|||- - vvs157   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2011, 14:05) Один...   Aug 1 2011, 13:39
|||- - zltigo   QUOTE (vvs157 @ Aug 1 2011, 15:39) Про Wi...   Aug 1 2011, 14:13
|||- - GetSmart   Цитата(vvs157 @ Aug 1 2011, 18:39) Пробле...   Aug 1 2011, 14:25
||- - zltigo   QUOTE (vvs157 @ Jul 31 2011, 22:39) Есте...   Jul 31 2011, 20:53
|- - zltigo   QUOTE (vvs157 @ Jul 31 2011, 21:48) как B...   Jul 31 2011, 20:22
- - xemul   На больших АТА-шных винтах для совместимости с дре...   Aug 1 2011, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
