DS1307Z +AtMega128, Нет старта на TWI |
Jul 11 2011, 20:44
Пользователь №: 51 828
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Модуль TWI отказывается инициировать на шине состояние START. Точнее я не знаю, может оно и создается, но только после установки флага TWINT в TWCR в регистр TWSR почему то загружается значение (0xEC) вместо обещанного (0x08). Я в шоке. Чего я только не пробовал. Сразу приведу функцию установки состояния START. Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите в чём тут дело? Код //Инициализация i2c шины. TWBR |= 1<<TWBR6|1<<TWBR5|1<<TWBR1|1<<TWBR0; //Резонатор 14.7456МГц. TWSR &= (~((1<<TWPS1)|(1<<TWPS0))); TWAR |= 1<<TWA0|1<<TWA1|1<<TWA3|1<<TWA5; //задано произвольно просто чтоб было. МК - мастер. TWAR &= (~((1<<TWGCE))); //запрещаю всякие там общие вызовы моего МК. DDRD |= 1<<PD0|1<<PD1; //SDA и SCL делаю как выходы + PullAp. PORTD |= 1<<PD0|1<<PD1;
//************************************************* //А это сама функция старт i2c соединения //************************************************* static unsigned char i2c_start(void) { TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); //Устанавливается состояние START while (!(TWCR & (1<<TWINT))); //Задержка до установки флага TWINT. Он означает что //состояние START было передано if ((TWSR & 0xF8) == START) //Проверяем значение в TWI Status Register {WriteDisplay(0x30); return(0);} else {WriteDisplay(0x31); WriteIndLed(TWSR); return(1);} } Почему то после прогона МК этой функции светодиоды зажигаются так, что это соответствует коду (0xEC). Значение "0" на дисплее не видел ни разу хоть умри. Кстати для чистоты эксперимента выпаял с шины все девайсы кроме DS1307Z - часы.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 12 2011, 07:29
Причина редактирования: Оформление кода
Jul 28 2011, 11:20
Попробовал ваш код, ILYAUL. То же самое высвечивается. Код из темпа или как я вас понял из TWSR имеет значение $37. Ноги у DS1307 посадил на дорожки шины. Изменений нет. Во вложении ваш код, который я немножечко под свой девайс модифицировал, для вывода значения из TWSR. Цитата(ILYAUL @ Jul 28 2011, 13:47)  Я имел ввиду вот это (фото). Симмуляторы естесвеннно не рассматриваются. Просто симулятор без двойки. Цитата И еще - в последнем Вашем коде, в *****_IniT.С Код DDRD |= 1<<PD0|1<<PD1; PORTD |= 1<<PD0|1<<PD1; Стоят не закомментированы , и так как приобращении к порту PORTD допущена ошибка доллжны быть PB0 и PB1, то очень возможно , что компилятор прописал 0 по обоим выходам Не понимаю в чём ошибка?
test.rar ( 10.04 килобайт )
Jul 28 2011, 19:01
Пользователь №: 33 339
Цитата(MaksimYrievich @ Jul 28 2011, 15:20)  Просто симулятор без двойки. Я чего-то не могу понять, Вы используете симмулятор т.е. связи через специальные отладочные устройства с SDUDIO у Вас нет. Они перечислены в том скрине который я Вам выкладывал , когда написал - Цитата .... не симмуляторы Симмулятор - в отличии от эммуляторов работает в ручную т.е. каждый бит можно установить и сбросить просто нажав мышкой на этот бит в окне I/O View в том числе и выставить необходимый код 0x08. Зная логику своей программы , Вы можете только проверить ее исполнение выставляя необходимые условия в РУЧНУЮ. C отладочным устройством - в studio передается реальный код , полученный процессором - так вот есть у Вас хоть одно отладочное устройсво из приведенного мною списка?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Jul 28 2011, 19:44
Цитата(ILYAUL @ Jul 28 2011, 23:01)  C отладочным устройством - в studio передается реальный код , полученный процессором - так вот есть у Вас хоть одно отладочное устройсво из приведенного мною списка? К сожалению нет таких устройств
Jul 28 2011, 19:47
Цитата(MaksimYrievich @ Jul 28 2011, 23:44)  К сожалению нет таких устройств А программатор есть? Очень возможно , что всё давно и прекрасно работает , но отладчик НЕОБХОДИМО купить ( понятно , что придётся потратиться , но оно того стоит (время , нервов и сил экономит - мама не горюй) - всё станет значительно проще , я вон код из другой темы написал и отладил за полчаса
Закон Мерфи:
Jul 28 2011, 19:53
Цитата(ILYAUL @ Jul 28 2011, 23:47)  А программатор есть? Очень возможно , что всё давно и прекрасно работает , но отладчик НЕОБХОДИМО купить ( понятно , что придётся потратиться , но оно того стоит (время , нервов и сил экономит - мама не горюй) - всё станет значительно проще , я вон код из другой темы написал и отладил за полчаса Программатор есть конечно. А по поводу что всё работает согласиться не могу с вами. А о каком отладчике идёт речь и вкратце что он делает и по каким проводам подключается?
Jul 28 2011, 20:06
Цитата(ILYAUL @ Jul 28 2011, 23:59)  Программатором сможете записать код , который мы с Вами сегодня рассматривали и посмотрите , что даст Ваш индикатор - по идее должен мигать светодиод позиции 8 Гореть по идее а не мигать, чтоб мигать я такого в Вашем коде не увидел. А почему восьмой то? Это какому коду должно соответствовать по вашему? Единице или 128? Да прекрасно всё пишется уже целый день его загоняю. По вашему коду загорается или 0x20? или 0x38. Причем они грязные какие то. То есть чтобы, например, 0x38 получилось надо выполнить операцию "И" с содержимым регистра TWSR в котором реально появляется код 0x3B после старта TWI. Скажите а у Вас какие коды читаются из TWSR прямо такие как по книжке?
Сообщение отредактировал MaksimYrievich - Jul 28 2011, 20:11
Jul 28 2011, 20:55
Цитата(MaksimYrievich @ Jul 29 2011, 00:06)  Гореть по идее а не мигать, чтоб мигать я такого в Вашем коде не увидел. А почему восьмой то? Это какому коду должно соответствовать по вашему? Единице или 128?
Да прекрасно всё пишется уже целый день его загоняю. По вашему коду загорается или 0x20? или 0x38. Причем они грязные какие то. То есть чтобы, например, 0x38 получилось надо выполнить операцию "И" с содержимым регистра TWSR в котором реально появляется код 0x3B после старта TWI. Скажите а у Вас какие коды читаются из TWSR прямо такие как по книжке? Надо было написать так 0x08 Я кое что подправил, если не бдет 0x08 ничего гореть не будет Все коды указаны в файле test.inc
test.rar ( 10.94 килобайт )
Закон Мерфи:
Jul 29 2011, 21:10
Цитата(ILYAUL @ Jul 29 2011, 00:55)  Надо было написать так 0x08 Где написать? Цитата(ILYAUL @ Jul 29 2011, 00:55)  Я кое что подправил, если не бдет 0x08 ничего гореть не будет Все коды указаны в файле test.inc Сейчас прочитаю и запущу ваш код на своем МК. Попробовал, ничего и не горит.
Сообщение отредактировал MaksimYrievich - Jul 29 2011, 21:23
Jul 29 2011, 22:12
Цитата(MaksimYrievich @ Jul 30 2011, 01:10)  Где написать? Я писал Цитата по идее должен мигать светодиод позиции 8 Надо было 0x08 Цитата(MaksimYrievich @ Jul 30 2011, 01:10)  Сейчас прочитаю и запущу ваш код на своем МК. Попробовал, ничего и не горит. Хреново! 1. Что это за плата, в Москве найду? 2. Питание на мс подается вообще? 3. Осцил не нашли?
Закон Мерфи:
Jul 30 2011, 05:36
Цитата(ILYAUL @ Jul 30 2011, 02:12)  1. Что это за плата, в Москве найду? 2. Питание на мс подается вообще? 3. Осцил не нашли? 1. В Москве не найти она моего изготовления. 2. Конечно да. 3. Нашел осциллограф. Померял питание. Очень чистое. Как у кота... Переменки на питании самой микросхемы отсутствует - строгая прямая линия +5 Вольт. Теперь про линии SDA и SCL. Полсле запитывания на обеих этих шинах +5 вольт и больше ничего не проскакивает. К нолю ни одна из шин не подтягивается. Изменений нет на шинах вообще
Jul 30 2011, 19:29
Цитата(MaksimYrievich @ Jul 30 2011, 09:36)  Вот после этих строчек Код ldi temp,0x00 sts TWAR,temp Вставить Код ldwi Z,ILYAUL Cycle1: lds temp,TWSR st Z, temp rcall WriteIndLed rjmp Cycle1 Сообщите код который будет гореть
Закон Мерфи:
Jul 31 2011, 09:13
Цитата(ILYAUL @ Jul 30 2011, 23:29)  Сообщите код который будет гореть 0x39 горит. Я так понимаю что это 0x38. (0x39 & 0xF8 = 0x38).
Сообщение отредактировал MaksimYrievich - Jul 31 2011, 14:24
Jul 31 2011, 16:19
Цитата(MaksimYrievich @ Jul 31 2011, 13:13)  0x39 горит. Я так понимаю что это 0x38. (0x39 & 0xF8 = 0x38). Хрень какая-то. Откуда Вы берете эту маску -0xF8? Где она накладывается? Код ldi temp ,1<<TWINT|1<<TWSTO; В команде ничего не изменять!!! sts TWCR,temp Cycle2: lds temp,TWCR sbrc TEMP,TWSTO rjmp Cycle2 Перед Код ldwi Z,ILYAUL Cycle1: lds temp,TWSR st Z, temp rcall WriteIndLed rjmp Cycle1
Закон Мерфи:
Jul 31 2011, 17:20
Цитата(ILYAUL @ Jul 31 2011, 20:19)  Хрень какая-то. Откуда Вы берете эту маску -0xF8? Где она накладывается? В даташите так написано. Вам вот такие строки не знакомы? Код static unsigned char i2c_start(void) { TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); //Устанавливается состояние START while (!(TWCR & (1<<TWINT))); //Задержка до установки флага TWINT. Он означает что //состояние START было передано if ((TWSR & 0xF8) == 0x08) //Проверяем значение в TWI Status Register return(0); else return(1); } Так вот 0xF8 это маска. Которую программист должен накладывать самостоятельно ибо в регистре TWSR состояние автомата TWI показывают только старшие 5 разрядов. Я конечно этой маски в вашем коде не вижу. Поэтому я вам и пишу в ответах на ваши вопросы два кода состояния: 1) без маски - это тот код который я получаю на светодиоды по вашей программе и он 100 пудово из TWSR = 0x39(это то что я из всего TWSR читаю), и второй код который я умственно умножаю в голове на 0xF8. Тогда он будет равен табличному значению- 0x38. Так что путаться здесь не в чем. Скажите а у Вас что читается из TWSR. Или читалось когда либо? Попробовал загнал Ваш код с последними изменениями. Ничего не пишет на светодиодах. Что Вы думаете об этом? В приложении ваш код с учётом последних изменений- для контроля моих действий.
Сообщение отредактировал MaksimYrievich - Jul 31 2011, 17:34
Jul 31 2011, 18:26
Цитата(MaksimYrievich @ Jul 31 2011, 21:20)  Скажите а у Вас что читается из TWSR. Или читалось когда либо?
Попробовал загнал Ваш код с последними изменениями. Ничего не пишет на светодиодах. Что Вы думаете об этом? В приложении ваш код с учётом последних изменений- для контроля моих действий. Все коды взяты из абсолюно рабочего проекта- на столе лежит . Стирайте этот код. И можете показать как запрограммированы FUSES
Закон Мерфи:
MaksimYrievich DS1307Z +AtMega128 Jul 11 2011, 20:44 alexeyv 1. Инициализировать регистры надо полностью, избав... Jul 12 2011, 04:59 MaksimYrievich Нет осциллографа. Сейчас попробую переписать код и... Jul 12 2011, 08:12 alexeyv погоняй в цикле старт-condition и стоп-condition с... Jul 12 2011, 08:17 ILYAUL Не знаю , конечно , но вот эти строчки мне абсолют... Jul 12 2011, 10:44 MaksimYrievich Цитата(ILYAUL @ Jul 12 2011, 14:44) Не зн... Jul 12 2011, 21:30  ILYAUL Цитата(MaksimYrievich @ Jul 13 2011, 01:3... Jul 13 2011, 06:06   MaksimYrievich Цитата(ILYAUL @ Jul 13 2011, 10:06) Шина ... Jul 13 2011, 09:27 ILYAUL Вы прескалер убрали? Jul 13 2011, 09:45 MaksimYrievich Цитата(ILYAUL @ Jul 13 2011, 13:45) Вы пр... Jul 13 2011, 09:48  ILYAUL Цитата(MaksimYrievich @ Jul 13 2011, 13:4... Jul 13 2011, 10:28   MaksimYrievich Цитата(ILYAUL @ Jul 13 2011, 14:28) Вы , ... Jul 13 2011, 10:38    ILYAUL Цитата(MaksimYrievich @ Jul 13 2011, 14:3... Jul 13 2011, 10:44     MaksimYrievich Цитата(ILYAUL @ Jul 13 2011, 14:44) SCL S... Jul 13 2011, 10:46      ILYAUL Цитата(MaksimYrievich @ Jul 13 2011, 14:4... Jul 13 2011, 11:04       MaksimYrievich Цитата(ILYAUL @ Jul 13 2011, 15:04) 1. Да... Jul 15 2011, 19:54 ILYAUL http://depositfiles.com/ru/files/i9jk81xui
1. Скач... Jul 15 2011, 22:38 MaksimYrievich Цитата(ILYAUL @ Jul 16 2011, 02:38) http:... Jul 15 2011, 22:56 alexeyv Попытайтесь зациклить функцию старта и функцию сто... Jul 18 2011, 03:53 MaksimYrievich Сегодня ещё раз поменял микроконтроллер. Всё остал... Jul 18 2011, 17:01 ILYAUL Цитата(MaksimYrievich @ Jul 18 2011, 21:0... Jul 18 2011, 17:21  MaksimYrievich Цитата(ILYAUL @ Jul 18 2011, 21:21) У Вас... Jul 18 2011, 17:36   ILYAUL Цитата(MaksimYrievich @ Jul 18 2011, 21:3... Jul 18 2011, 18:59 MaksimYrievich Не знаю. Что за такие проблемы. Я в отчаянии. Вооб... Jul 27 2011, 19:50 ILYAUL Если Вы смотрите в симмуляторе , то коды и флаги... Jul 27 2011, 20:47 MaksimYrievich Цитата(ILYAUL @ Jul 28 2011, 00:47) И кст... Jul 27 2011, 21:16  ILYAUL Цитата(MaksimYrievich @ Jul 28 2011, 01:1... Jul 27 2011, 21:23   MaksimYrievich Цитата(ILYAUL @ Jul 28 2011, 01:23) Интер... Jul 27 2011, 21:32 ILYAUL 1. Запаять микросхему DS1307!!!!... Jul 28 2011, 08:15 MaksimYrievich Цитата(ILYAUL @ Jul 28 2011, 12:15) какой... Jul 28 2011, 09:24  ILYAUL Цитата(MaksimYrievich @ Jul 28 2011, 13:2... Jul 28 2011, 09:47 ILYAUL Цитата(MaksimYrievich @ Jul 28 2011, 15:2... Jul 28 2011, 13:09  MaksimYrievich Цитата(ILYAUL @ Jul 28 2011, 17:09) Я так... Jul 28 2011, 13:48   ILYAUL Цитата(MaksimYrievich @ Jul 28 2011, 17:4... Jul 28 2011, 13:54    MaksimYrievich Цитата(ILYAUL @ Jul 28 2011, 17:54) А сэт... Jul 28 2011, 17:51 MaksimYrievich Заменил ещё раз микросхему код стал равен $38... Jul 28 2011, 13:33 ILYAUL Цитата(MaksimYrievich @ Jul 28 2011, 17:3... Jul 28 2011, 13:45 MaksimYrievich Я даже просто включить автомат TWI не могу. В дата... Jul 31 2011, 18:54 ILYAUL Цитата(MaksimYrievich @ Jul 31 2011, 22:5... Jul 31 2011, 19:18 MaksimYrievich Да это здоровская штука. У меня такой нет. Пока н... Jul 31 2011, 19:28 ILYAUL В младшем byte Fuses давайте выставим в 4 и 5 бите... Jul 31 2011, 19:45 MaksimYrievich Цитата(ILYAUL @ Jul 31 2011, 23:45) Похож... Aug 1 2011, 17:36 MaksimYrievich Усовершенствовал программатор. Перепаял AtMega64 н... Aug 2 2011, 17:12 ILYAUL Я так понял , что наконец-то всё заработало. Тогда... Aug 2 2011, 17:36 MaksimYrievich Далее установил бит M103C как на рисунке, прошил и... Aug 2 2011, 17:42 ILYAUL Цитата(MaksimYrievich @ Aug 2 2011, 21:42... Aug 2 2011, 17:46
