Разбивка HDD, Как ОС определяет кол-во логических головок на винте? |
Jul 31 2011, 18:53
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Xenia @ Jul 31 2011, 23:02)  то может быть окажется полезной ссылка " Работа с IDE HDD через порты контроллера"? Спасибо, конечно. Но это тоже не то. Здесь идёт работа напрямую с разметкой АТА. Там всё детерминировано. LBA пересчитать в CHS винта проблемы не вызывает. Проблему вызывает CHS Int 13h для дисков 540 MB..8GB. То есть неясно откуда берётся кол-во головок в этом CHS, по какому алгоритму, т.к. их кол-во не совпадает с головками ATA. Кроме того, меня интересует CHS Int 13 для работы с дисками более 8 ГБ, вплоть до 2 ТБ (или 0.5, не суть), хотя я прекрасно понимаю, что доступны будут только первые 8 гиг. Главное, алгоритм определения головок. И доп. вопрос - округляются ли разделы на дисках до 2 ТБ по целому числу цилиндров, с учётом опять же кол-ва логических головок, не АТА-шных. Цитата(zltigo @ Jul 31 2011, 23:40)  Нет, у него другая проблема, он типа дизасемблировал какую-то MBR (кстати,они достаточно разные у разных версий DOS и тем более WIN) и не понял, как загружается Boot Record активного раздела. Конкретно загрузочный сектор MS-DOS 6.22 и WIN95 и MBR не слишком старую, т.к. она умеет пользоваться Int 13 func > 40h. Чья MBR - пока не знаю. И понял я там абсолютно всё, кроме одного вопроса, на который никто ещё не ответил. Касательно загрузки с дискет, то там нет такой проблемы. Там нет второго уровня CHS.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 31 2011, 19:09
Jul 31 2011, 19:25
Пользователь №: 3 960
Цитата(GetSmart @ Jul 31 2011, 22:48)  Спасибо, конечно. Но это тоже не то. Здесь идёт работа напрямую с разметкой АТА. Там всё детерминировано. LBA пересчитать в CHS винта проблемы не вызывает. Проблему вызывает CHS Int 13h для дисков 540 MB..8GB. То есть неясно откуда берётся кол-во головок в этом CHS, по какому алгоритму, т.к. их кол-во не совпадает с головками ATA. Есть спецификация ST506 - формат регистров контроллера жесткого дика. В этой спецификации максимальное число головок 16, но число дорожек 65535. Есть спецификация нерасширенного INT13 (не LBA48), где число головок 255, а число дорожек - 1024. То есть при удоволетворении и той и другой - максимальный размер 512 МБ. Для обхода этого ограничения появилась спецификация LBA - использующая полные возможности INT13 посредством стандартного преобразования CHS-ST506 в CHS-LBA. Диск на запрос геометрии может выдавать CHS-ST506 и BIOS SETUP (а не BIOS INT13!) показывает эти значения. Но для работы с таким диском надо все равно использовать CHS-LBA, которые и используются в INT13 Для работы с диками >8 ГБ используется расширение INT13, где используется только номер сектора без деления на CHS.
Jul 31 2011, 19:42
Из: Россия
Цитата(vvs157 @ Aug 1 2011, 00:25)  Есть спецификация ST506 - формат регистров контроллера жесткого дика. ... Это уже было написано в недавних ссылках на вики. Но это всё не отвечает на мой вопрос. Цитата(vvs157 @ Aug 1 2011, 00:25)  Для работы с диками >8 ГБ используется расширение INT13, где используется только номер сектора без деления на CHS. Эти функции я знаю, func >= 40h. Там всё элементарно. За мелкими нюансами. Но доступ к диску всё равно будет через func < 40h, особенно если диск размечен на несколько разделов и первый раздел < 8GB. То есть всё равно кол-во головок имеет значение. Вероятно там всегда будет 255 головок, но не уверен. Цитата(zltigo @ Aug 1 2011, 00:30)  Из каких соображений не сразу 255 - спросите у MS. ... Я собственно других не видел, о чем уже писал, и не вижу смысла не в 255. Вот они, ключевые моменты. Так бы и сказали, что Вы некомпетентны в данном вопросе. И не вертели передо мной своей харизмой  Если бы там стояло всегда 255 для дисков более 500 МБ, то у меня и вопросов бы не возникло. Цитата(zltigo @ Aug 1 2011, 00:30)  Да то, что было DOS-ом сформировано в таблице разделов в качестве адреса раздела, то и берет. Ничего ему знать НЕ надо. Предположений я не спрашиваю. У меня их у самого вагон и маленькая тележка. Мне нужен точный алгоритм.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 31 2011, 19:37
GetSmart Разбивка HDD Jul 30 2011, 10:26 zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 12:26) Как... Jul 30 2011, 10:46 GetSmart Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 15:46) В дан... Jul 30 2011, 11:29  zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 13:18) оно... Jul 30 2011, 11:35   GetSmart Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 16:33) BIOS ... Jul 30 2011, 11:37    zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 13:37) Ну ... Jul 30 2011, 11:43     GetSmart Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 16:43) Когда... Jul 30 2011, 11:50      zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 13:50) Объ... Jul 30 2011, 12:08       GetSmart Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 17:08) Ну и ... Jul 30 2011, 12:17        zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 14:17) Ник... Jul 30 2011, 12:24         GetSmart Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 17:24) Прежд... Jul 30 2011, 12:30          zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 14:30) ОК.... Jul 30 2011, 12:33           GetSmart Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 17:33) Тольк... Jul 30 2011, 12:38            zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 14:38) Пер... Jul 30 2011, 12:42             GetSmart Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 17:42) Сомне... Jul 30 2011, 12:49              zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 14:49) Всё... Jul 30 2011, 12:51               GetSmart Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 17:51) Упуст... Jul 30 2011, 12:54                zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 14:54) Пос... Jul 30 2011, 12:59                 GetSmart Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 17:59) Естес... Jul 30 2011, 13:08                  zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 15:08) Ваш... Jul 30 2011, 13:23                   GetSmart Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 18:23) Угу, ... Jul 30 2011, 13:29                    zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 15:29) Я н... Jul 30 2011, 13:51 GetSmart Очередная истерика? Jul 30 2011, 14:11 zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 16:11) Оче... Jul 30 2011, 14:16  GetSmart Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 19:16) Почем... Jul 30 2011, 14:43 follow_me боже , из вас никто про LBA не слышал ? и про LBA... Jul 30 2011, 17:17 GetSmart Цитата(follow_me @ Jul 30 2011, 22:17) Че... Jul 30 2011, 17:49 GetSmart Цитата(follow_me @ Jul 30 2011, 22:17) пр... Jul 31 2011, 14:57  zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 31 2011, 16:57) zlt... Jul 31 2011, 18:40  zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 31 2011, 20:53) И п... Jul 31 2011, 19:09   GetSmart Цитата(zltigo @ Aug 1 2011, 00:09) в блок... Jul 31 2011, 19:16    zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 31 2011, 21:16) На ... Jul 31 2011, 19:30    zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 31 2011, 21:34) Вот... Jul 31 2011, 19:48    vvs157 Цитата(GetSmart @ Jul 31 2011, 23:34) Это... Jul 31 2011, 19:48     GetSmart Цитата(vvs157 @ Aug 1 2011, 00:48) Главно... Jul 31 2011, 19:51      zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 31 2011, 21:51) В т... Jul 31 2011, 20:01      vvs157 Цитата(GetSmart @ Jul 31 2011, 23:51) В т... Jul 31 2011, 20:13       GetSmart Цитата(vvs157 @ Aug 1 2011, 01:13) Они (B... Jul 31 2011, 20:22        zltigo QUOTE (GetSmart @ Jul 31 2011, 22:22) А В... Jul 31 2011, 20:28        vvs157 Цитата(GetSmart @ Aug 1 2011, 00:22) А Вы... Jul 31 2011, 20:35         zltigo QUOTE (vvs157 @ Jul 31 2011, 22:32) округ... Jul 31 2011, 20:36        vvs157 Цитата(GetSmart @ Aug 1 2011, 00:22) То е... Jul 31 2011, 20:39         GetSmart Цитата(vvs157 @ Aug 1 2011, 01:39) Вообще... Jul 31 2011, 20:45          vvs157 Цитата(GetSmart @ Aug 1 2011, 00:45) Ещё ... Jul 31 2011, 20:58           GetSmart Цитата(vvs157 @ Aug 1 2011, 01:58) Цилинд... Jul 31 2011, 21:31            vvs157 Цитата(GetSmart @ Aug 1 2011, 01:31) Знач... Aug 1 2011, 09:03             GetSmart Цитата(vvs157 @ Aug 1 2011, 14:03) Правил... Aug 1 2011, 10:05              vvs157 Цитата(GetSmart @ Aug 1 2011, 14:05) Один... Aug 1 2011, 13:39               zltigo QUOTE (vvs157 @ Aug 1 2011, 15:39) Про Wi... Aug 1 2011, 14:13               GetSmart Цитата(vvs157 @ Aug 1 2011, 18:39) Пробле... Aug 1 2011, 14:25         zltigo QUOTE (vvs157 @ Jul 31 2011, 22:39) Есте... Jul 31 2011, 20:53     zltigo QUOTE (vvs157 @ Jul 31 2011, 21:48) как B... Jul 31 2011, 20:22 xemul На больших АТА-шных винтах для совместимости с дре... Aug 1 2011, 14:53
