> Как рассчитать ёмкость конденсатора, Нужна теория по конструкции конденсаторов
.ignore
сообщение Jul 31 2011, 00:05
Пользователь №: 64 043
Есть такой сайт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор
мне это не о чем не говорит(
что такое "А" что такое "е" все сложно
задача такая
есть материал из которого сделаны пластины (алюминий, нержавейка, фольга, железо)
есть зазор между пластинами (воздух, водопроводная вода, дистиллированная вода, дистиллированная вода+соль, стекло)
расстояние "d" само собой эта величина понятна
мультиплет не показывает честную ёмкость врет
Как подсчитать самодельный плоский конденсатор?
vvs157
сообщение Jul 31 2011, 14:02
Пользователь №: 3 960
Такой конденсатор из-за частотозависимой проводимости Вы вряд ли измерите с приемлемой точностью простым низкочастотным прибором.
Плюс ко всему емкость такого конденсатора с воздушным зазором относительно невелика, а измерение емкостей в единицы и даже десятки пФ для получения премлемой точности желательно проводить 4-х контактным методом, чего обычно нет в простых измерителях
.ignore
сообщение Jul 31 2011, 21:22
мультиметр такой
на диапазонах
200pf 2000pf 20nf 200nf 2uf 20uf 200uf
у него 800герц
на 2000uf у него 80герц
и на 20mf у него 8герц
он мне только в диапазоне 20mf показывает ёмкость 8000микрофарад при размере пластин 11см на 205см и зазоре 1,7-1,5мм
если жидкость сливаю практически всю то показывает в районе 200микрофарад где то..
я вас vvs157 понял спасибо
Сообщение отредактировал .ignore - Jul 31 2011, 21:23
Alexashka
сообщение Jul 31 2011, 21:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Что за волшебная жидкость такая что дает 8000 мкФ при таких пластинках?!
Как Вы изолируете пластины от жидкости? В электролитах вообщето площади сопоставимые, но там зазоры - микронные. Может приборчик тупо проводимость меряет, а у Вас утечки. Сопротивление между обкладками меряли?
- .ignore   Как рассчитать ёмкость конденсатора   Jul 31 2011, 00:05
- - tyro   Цитата(.ignore @ Jul 31 2011, 04:05) Есть...   Jul 31 2011, 04:08
- - .ignore   вопрос звучал так Как подсчитать самодельный плоск...   Jul 31 2011, 11:10
|- - Microwatt   Цитата(.ignore @ Jul 31 2011, 14:10) (эта...   Jul 31 2011, 12:51
- - ValeriyM   ..... http://knowledge.allbest.ru/radio/c-2c0a65....   Jul 31 2011, 11:47
|- - .ignore   Цитата(ValeriyM @ Jul 31 2011, 14:47) ......   Aug 1 2011, 11:47
|- - GetSmart   Цитата(.ignore @ Aug 1 2011, 16:47) осцил...   Aug 1 2011, 11:54
||- - serge4   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2011, 15:54) По п...   Aug 9 2011, 21:12
|- - .ignore   нашел вот такую програмку выдает 7,4к пикофарады....   Aug 1 2011, 12:00
|- - .ignore   ага так оно и есть 7к пф вот нашел калькулятор...   Aug 1 2011, 13:01
|- - Alexashka   Цитата(.ignore @ Aug 1 2011, 16:00) нашел...   Aug 1 2011, 14:43
|- - .ignore   Цитата(Alexashka @ Aug 1 2011, 17:43) Вы ...   Aug 1 2011, 22:47
|- - GetSmart   Цитата(Alexashka @ Aug 1 2011, 02:38) Мож...   Jul 31 2011, 22:31
- - Microwatt   Сразу про конденсатор, а про электролиз разве в уч...   Jul 31 2011, 23:16
- - Alexashka   ТС наверно посчитал, что раз вода диэлектрик, можн...   Aug 1 2011, 04:55
- - .ignore   Цитата(Alexashka @ Aug 1 2011, 07:55) ТС ...   Aug 1 2011, 10:22
- - GetSmart   Цитата(.ignore @ Aug 1 2011, 15:22) нужно...   Aug 1 2011, 10:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 04:26
