> Солнечная панель+АКБ
Oleg_Gordzei
сообщение Jul 20 2011, 19:21
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
Здравствуйте!
Разрабатывается устройство сбора и передачи данных по GPRS, модуль SIM300D. В устройстве присутствует датчик давления с выходом 4-20mA и питанием 12-24V.
Необходимо обеспечить автономное питание по двум вариантам: где-то есть сетевое, а где-то нет...желательно чтобы были платы одинаковые.
Там, где нет сетевого думаю поставить солнечную панель + свинцовый АКБ на 12V, 4-7Ah (думаю должно хватить, так как режимы работы точно не известны).
Отсюда вопросы:
1) Выбор и покупка солнечных панелей. Думаю 30W должно хватить. Солнечная Молдавия :-).
2) Схема зарядки АКБ с функцией защиты от глубокого разряда. Смущает выходное напряжение с панели - хватит ли его для полного заряда АКБ ведь необходимо 14,2V? Или нужно повышать после панели?
3) Схема переключения между панелью и АКБ. Или просто в буферном режиме?
4) Цепь питания датчика. По расчётам на датчик нужно подавать 13,5V минимум (с учётом падения на измерительном резисторе и искобезопастном барьере).
Чё делать? Ставить 2 АКБ последовательно? - Не советуют, да и цена...
Или схему повышения напряжения?
Заранее большое спасибо за помощь!!!
Олег.
Oleg_Gordzei
сообщение Jul 29 2011, 14:27
Из: Кишинёв
Я же говорю: требуется универсальный вход 9V, для подключения имеющихся блоков питания (9V, 2A) или солнечной панели... пускай по максимуму потребление системой в среднем 0,6W. Но хотелось бы для надёжности за световой день (два) зарядить АКБ 12V на 7Ah. Отсюда я и взял выходную мощность панели 30W.
Если берём панель на 12V, то как дальше? У меня опыта с ними нет, но я понимаю что под нагрузкой напряжение сядет.
Значит необходимо увеличить напряжение для зарядки буферного АКБ до 13.8V. Способ? (какой лучше преобразователь использовать?)
Зарядка АКБ?
Защита от глубокого разряда? (как я понимаю низко потребляющая, может есть что-то стандартное? типа что входит в готовые Li-ion).
Microwatt
сообщение Aug 1 2011, 09:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Нет, так, как в программировании (плюс-минус мегабайт) в аналоговой технике не бывает.
У Вас то 0.25ватта мощность системы, то 0.6 ватта. И никак мы не можем понять зачем нужно заряжать так быстро и такую огромную батарею.
Мы не понимаем даже как следует вообще заряжать батарею (30 ватт эта батарея, 7Ач, просто не проглотит).
Просто взяли с потолка то, что там в данный момент оказалось. То, что взяли какой есть источник 9вольт х 2ампера - может и вынужденно. Но с СБ так нельзя.
Сама Ваша задачка - на уровне арифметики начальных классов: "в одну трубу вливается, в другую выливается". Но нужно сначала внимательно и аккуратно сформулировать условия.
- Oleg_Gordzei   Солнечная панель+АКБ   Jul 20 2011, 19:21
- - Microwatt   С учетом солнечности Молдавии, следует понимать, ч...   Jul 20 2011, 21:20
- - GetSmart   Я в 8.6А акк "закачивал" до 25 ватт в ча...   Jul 20 2011, 21:55
|- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Jul 21 2011, 00:55) Я в...   Jul 20 2011, 22:25
|- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Jul 21 2011, 03:25) Пр...   Jul 21 2011, 01:47
- - Microwatt   Да не советы бывалых это. Это формула идеальной з...   Jul 21 2011, 03:04
- - Oleg_Gordzei   так по поводу выбора солнечной панели...что-нибудь...   Jul 21 2011, 17:58
- - TSerg   Есть девайсы под названием "Вампирчик", ...   Jul 21 2011, 18:15
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(TSerg @ Jul 21 2011, 21:15) Есть д...   Jul 21 2011, 18:32
- - Microwatt   Вы как-то смутно задание обрисовали.... Мощность ...   Jul 21 2011, 18:44
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(Microwatt @ Jul 21 2011, 21:44) Вы...   Jul 21 2011, 18:52
- - Oleg_Gordzei   Господа, неужели такая уникальная задача? По пово...   Jul 28 2011, 10:19
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Jul 28 2011, 13:19)...   Jul 28 2011, 10:33
- - Oleg_Gordzei   12V АКБ в буфере ёмкость 4-7Ah (пока не определилс...   Jul 28 2011, 18:07
- - Microwatt   Мы никак не отделим мухи от котлет. Источнику пи...   Jul 28 2011, 19:51
- - Oleg_Gordzei   Думаю солнечную панель, не менее 20-30W ставить пр...   Jul 28 2011, 23:51
- - Microwatt   Да чего тут думать? Тут считать нужно. И обосновы...   Jul 28 2011, 23:57
- - Oleg_Gordzei   Господа! Может кто поможет?   Jul 29 2011, 10:43
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Jul 29 2011, 13:43)...   Jul 29 2011, 12:55
|- - Voblin   Следует понимать что у сол.бат. выходное напряжени...   Aug 1 2011, 08:48
||- - GetSmart   Цитата(Voblin @ Aug 1 2011, 13:48) Следуе...   Aug 1 2011, 09:39
- - Oleg_Gordzei   Ставить повышающий преобразователь после СБ меня п...   Aug 1 2011, 23:51
|- - GetSmart   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 2 2011, 04:51) ...   Aug 2 2011, 00:12
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 2 2011, 02:51) ...   Aug 2 2011, 03:41
- - GetSmart   Не слушайте Микроватта, меня слушайте Я специаль...   Aug 2 2011, 10:27
|- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Aug 2 2011, 13:27) Не с...   Aug 2 2011, 10:53
|- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Aug 2 2011, 15:53) В к...   Aug 2 2011, 11:11
- - Oleg_Gordzei   Значит буст не нужен....и рабочего напряжения СБ д...   Aug 3 2011, 16:26
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 3 2011, 19:26) ...   Aug 3 2011, 17:34
|- - GetSmart   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 3 2011, 21:26) ...   Aug 3 2011, 18:22
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 21:22) Вы х...   Aug 3 2011, 19:56
|- - tyro   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 22:22) ... ...   Aug 4 2011, 10:51
|- - GetSmart   Цитата(tyro @ Aug 4 2011, 15:51) В этой с...   Aug 4 2011, 11:28
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Aug 4 2011, 14:28) Вы х...   Aug 4 2011, 12:07
- - Microwatt   Да не так уж вредна теория, что Вы так недовольны....   Aug 3 2011, 19:46
|- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Aug 4 2011, 00:46) Схе...   Aug 3 2011, 20:57
|- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 23:57) Гоня...   Aug 3 2011, 21:40
||- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Aug 4 2011, 02:40) Не ...   Aug 3 2011, 22:05
||- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Aug 4 2011, 01:05) Стаб...   Aug 3 2011, 23:12
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 23:57) О ст...   Aug 4 2011, 08:52
|- - GetSmart   Цитата(Herz @ Aug 4 2011, 13:52) Это не т...   Aug 4 2011, 14:42
- - Herz   Хорошо, а как Вы знаете, что батарея работает с ма...   Aug 4 2011, 15:06
|- - GetSmart   Цитата(Herz @ Aug 4 2011, 20:06) Хорошо, ...   Aug 4 2011, 15:20
- - Herz   ОК, спасибо. Кажется, понятно.   Aug 4 2011, 15:42
- - Oleg_Gordzei   Привет всем! Извините, что меня долго не было....   Aug 10 2011, 13:22
|- - GetSmart   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 10 2011, 18:22)...   Aug 17 2011, 16:40
- - Microwatt   Пожелаем Вам скорейшего и полного выздоровления. ...   Aug 10 2011, 19:42
- - Oleg_Gordzei   Здравствуйте! Ну всё-таки потребление схемы до...   Aug 20 2011, 15:05
|- - GetSmart   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 20 2011, 20:05)...   Aug 20 2011, 15:24
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(GetSmart @ Aug 20 2011, 18:24) Есл...   Aug 27 2011, 09:25
- - Oleg_Gordzei   м-да...   Aug 31 2011, 17:15
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 31 2011, 20:15)...   Aug 31 2011, 19:30
- - GetSmart   таки дела...   Aug 31 2011, 23:26
|- - Vladimir_T   Цитата(GetSmart @ Sep 1 2011, 03:26) таки...   Dec 29 2011, 16:50
- - Microwatt   Монокремний отблескивает темно-синим зеркалом. По...   Dec 29 2011, 17:08
- - GetSmart   Не знаком я с диодами для СБ. С новостями от ST то...   Dec 29 2011, 17:15
- - ArtemDement   Может для избегания проблем с капризами при зарядк...   Dec 30 2011, 13:08
- - bloody-wolf   Просто из любопытства, а расстояние между датчикам...   Jan 12 2012, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
