> Антидребезг контакта., Как сделать?
Iptash
сообщение Jul 22 2011, 17:59
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Есть входной сигнал с плохим фронтом, поэтому происходит дребезг. Написал антидребезговый блок, так в принципе работает не плохо,
но иногда при включении стопорится, потому что видимо dreb и ndreb не обнуляются и соответственно сигнал zap
который я дальше использую не работает. Алгоритм такой. Приходит внешний сигнал IN, включается счетчик dreb и
пока не досчитает до 1000 zap будет вкл. тем самым исключая ложное срабатывание zap .
Но код какой то кривой и задний фронт вроде не коректно отрабатывает. Подскажите пожалуйста как это лучше сделать или может подправите?
always @ (posedge clock1) begin
  if(IN) begin // внешний сигнал
    if(dreb == 0) begin
     zap <= 1'b1; // сигнал после фильтрации, используется дальше
     ndreb <= 0;
    end
  end
   if(zap)
    dreb <= dreb + 1'b1;
   if(dreb > 1000) begin
    zap <= 1'b0;
   end
   if(!IN) begin
    if(ndreb == 0) begin
     nzap <= 1'b1;
     dreb <= 0;
    end
    end
   if(nzap)
    ndreb <= ndreb + 1'b1;
   if(ndreb > 1000) begin
    nzap <= 1'b0;
   end
end
privet
сообщение Aug 1 2011, 06:57
Пользователь №: 66 498
если речь идет о дребезге контакта кнопочки, то не проще просто опрашивать ее редко?
Если надежный контакт устанавливается, скажем, 1мс, то тогда опрашивать можно, например, с периодом 10мс.
Iptash
сообщение Aug 1 2011, 09:27
Я его не опрашиваю, он же у меня срабатывает по posedge в always. Это не кнопка, а выход компаратора.
Victor®
сообщение Aug 1 2011, 09:50
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
кстати, а чего это компаратор дребезжит-то?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Iptash
сообщение Aug 1 2011, 13:57
Осциллографом смотрел, передний фронт на вых. компаратора где то 200нс от 0 -> 3,3в.. А быстродействие MAX II 200мгц, я фронт смотрел, задержка
распространения ~5нс.. Видимо несколько раз MAX II воспринимает вых. компаратора как 1 и 0, наверное все же шумы тоже есть. Блок антидребезга
поставил, работает идеально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
