> STK600 b AV32UC3B, кто пытался работать с stk600
WLAD_2011
сообщение Jul 31 2011, 15:22
Пользователь №: 66 135
Доброго дня!
отзовитесь кто тестировал проекты на STK600
конкретно - у меня не получается работоспособный проект т е процессор программируется но неработает ...
Maximm
сообщение Aug 1 2011, 11:19
Пользователь №: 31 137
Добрый день! Довольно давно работаю с STK600 и UC3B.
Для работоспособности процессора нужен:
1. тактовый сигнал, проверьте вставлен ли кварц и в правильном ли положении стоит переключатель выбора источника тактирования, если от кварца, то в положении "XTAL"!
2. Подается ли питание на плату с контроллером - установлен ли джампер VTARGET и горит ли над ним светодиод?
3. Так же можно установить джампер RESET? чтобы можно было сбрасывать контроллер кнопкой на STK600.
Начните работу с самого простого примера - зажечь светодиод, но помните, что соответствующий порт в/в нужно соединить проводником с разъёмом "LEDS", для этих целей в комплекте к STK600 должны были идти кабели.
Когда всё получится, начинайте работу со своим проектом, там тоже придется соединить соответствующие порты в\в и периферией на STK600.
Удачи!
Если работает через раз - значит не работает!
WLAD_2011
сообщение Aug 1 2011, 17:31
Огромное СПАСИБО за ответ - я давно работаю с STK600 но с классическими AVR типа ATMega128 и т д. На AVR32 только начал переходить - поэтому много нового.
Работаю в AVRStudio5 - поэтому много пока нового. проблема у меня разрешилась просто - после программирования надо было нажать RESET (он установлен на STK) - может быть особенность программатора под управлением 5 студии? Усли не сложно то несколько вопросов:
1 кварц установить рядом со светодиодом?
2 похоже UC3B у меня работает от внутреннего генератора т к отсутствие кварца и переключател в положение XTAL ничего не меняют - как переключить процессор на кварц?
3 где посмотреть примеры по использованию периферии (прерывания таймеров ШИМ и т д)
заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
