> Atxmega Внешний кварц
KIG
сообщение May 28 2011, 07:55
Пользователь №: 23 884
Добрый день!
Начал изучать Atxmega192A. Программирую в AVR Studio 4.18. Как я понял, необходимо в программе сначала определить какой будет использоваться кварц (у меня внешний). Для этого написал следующую функцию:
void CLK_init()
CCP=0xD8;
CLK.CTRL=3;
CCP=0xD8;
OSC.XOSCCTRL=0x40;
CCP=0xD8;
OSC.CTRL=(1<<3);
Оптимизация кода включена O1. При отладке кода в AVR Studio вижу, что в ССP регистр записывается 1 вместо D8. СLK.CTRL вообще не обновляется. А при записи регистра OSC.CTRL в нем остается изначально установленный нулевой байт, разрешающий работу внутреного кварца. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
Сообщение отредактировал KIG - May 28 2011, 08:15
uzig
сообщение Aug 1 2011, 18:18
Из: Мытищи
Пользователь №: 19 220
Юрий_СВ
Leonmezon
сообщение Aug 1 2011, 18:21
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
Вот мой код:
// Функция установки тактирования от кварцевого генератора с умножением частоты в 2 раза
void clock_system (void)
//Настраиваем тактирование
//Кварц 14,7456МГц, умножение на 2
OSC.XOSCCTRL=0xcb; //Кварц(12-16),16К циклов (сb) или 256К -  (с3)
OSC.CTRL|=0x08; //Включаем кварцевый генератор
do{} while ((OSC.STATUS & 0x08)==0); //ожидаем готовности кв. генератора
OSC.PLLCTRL=0xc2;// PLL от кварца, К=2
OSC.CTRL|=0x10;//Включаем PLL
do{} while ((OSC.STATUS & 0x10)==0); //Ожидаем готовности PLL
//переключаемся на тактирование от PLL
asm ("ldi r16,0xd8");
asm ("ldi r17,0x04");
asm ("out 0x34,r16");
asm ("sts 64,r17");
OSC.CTRL=0x18; //выключаем все генераторы, кроме кварца и PLL
а без асемблера - вроде по даташиту неработает (необходимо очень быстро переключать источники тактирования.
- KIG   Atxmega Внешний кварц   May 28 2011, 07:55
- - V_G   Сначала надо разрешить кварцевый генератор, потом ...   May 28 2011, 12:26
- - asm_lock   Использовал ATxmega128A1....Подцепил внешний кваре...   Jun 22 2011, 09:42
- - Fusion   ATxmega32A4 с отключенной перефирией, внутренний г...   Jun 22 2011, 16:29
- - asm_lock   у меня тоже периферия отключена. Подключен внешний...   Jun 22 2011, 18:29
- - rubic   вот так я запускал кварц 7.372800 Код#include ...   Jun 24 2011, 19:56
- - Юрий_СВ   Кварц 4МГц + умножитель на 8 : (у меня работает бе...   Jun 25 2011, 11:38
|- - zumanah   Цитата(Юрий_СВ @ Jun 25 2011, 15:38) . В...   Jul 1 2011, 05:49
|- - Pavel_Bor   Возможно ли на xmege запустить 2 кварца? например ...   Jul 1 2011, 09:48
- - V_G   Там нет внутреннего кварца. А источники тактирован...   Jul 1 2011, 10:35
|- - Pavel_Bor   Цитата(V_G @ Jul 1 2011, 13:35) Там нет в...   Jul 1 2011, 10:45
- - ArtemKAD   Цитатаа internal(RC) это разве не внутренний? Внут...   Jul 1 2011, 11:26
- - zumanah   Цитата(Pavel_Bor @ Jul 1 2011, 14:45) а i...   Jul 3 2011, 08:11
- - V_G   Точность внутренних генераторов в xmege существенн...   Jul 3 2011, 11:10
- - uzig   Не проходит у меня снятие защиты в CCP: Код CCP =...   Aug 1 2011, 17:39
|- - Юрий_СВ   Цитата(uzig @ Aug 1 2011, 20:39) Не прохо...   Aug 1 2011, 18:07
|- - uzig   Цитата(Leonmezon @ Aug 1 2011, 22:21) а б...   Aug 1 2011, 18:33
|- - Leonmezon   Цитата(uzig @ Aug 1 2011, 22:33) Но выше ...   Aug 1 2011, 18:54
- - GarikBaza   IAR 5.51.0, без оптимизации, все работает. Внешний...   Aug 1 2011, 21:08
|- - Leonmezon   Тогда надо смотреть что из себя представляет функц...   Aug 2 2011, 04:34
- - GarikBaza   CODE/*! \brief This function selects the ...   Aug 2 2011, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
