Aug 1 2011, 23:51
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
Ставить повышающий преобразователь после СБ меня подвигает мысль, что на схеме ограничения тока/напряжения для заряда АКБ тоже будет падать какое-то напряжение.
Вот пишут: Монокристаллический модуль на гибкой основе(пластик).Ном.мощность: 15 Вт ±5% Ном.напряжение: 12 В
Напряжение холостого хода: 21±5% В Напряжение при работе на нагрузку: 17±5% В Ток при работе на нагрузку: 0,9±5% А Если она даёт 17V под нагрузкой, то конечно буст не нужен, но что означает Ном.напряжение: 12 В?
Вот допустим предлагают: KV-20W/12V Украина (цена приемлема) - Номинальная мощность:20 Вт Ток при максимальной мощности:1,1 А Напряжение при максимальной мощности:17,8 В Ток короткого замыкания:1,2 А Напряжение холостого хода:21,7 В В данном случае, нужен ли бустер для заряда 12V АКБ до 13,8V (учитывая падение на цепях зарядки)???
К тому же настоятельно требуется употребить имеющиеся блоки питания на 9V. (вот так...). Да и блоки с СБ и сетевым блоком питания (который тоже имеет АКБ) должны быть идентичны (хотя бы печатная плата).
Использовать микроконтроллер для обеспечения питания не хочется, так как схемотехника и программирование в данном случае разнесены...пущай будут пару доп. деталей, но зато можно отработать всё независимо и отдельно.
А на счёт опасений, что слишком велика мощность СБ и ёмкость АКБ - ввиду отсутствия опыта и невозможности точно посчитать потребление решил перезаложиться...по теоретическим основам выбора СБ советуют W*10! (возможно я не прав).
Кстати, огромное спасибо за помощь!!!
Сообщение отредактировал Oleg_Gordzei - Aug 1 2011, 23:53
Aug 2 2011, 03:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 2 2011, 02:51)  Ставить повышающий преобразователь после СБ меня подвигает мысль, что на схеме ограничения тока/напряжения для заряда АКБ тоже будет падать какое-то напряжение. Вот пишут: ......Если она даёт 17V под нагрузкой, то конечно буст не нужен, но что означает Ном.напряжение: 12 В? А на счёт опасений, что слишком велика мощность СБ и ёмкость АКБ - ввиду отсутствия опыта и невозможности точно посчитать потребление решил перезаложиться...по теоретическим основам выбора СБ советуют W*10! (возможно я не прав). Ну а почему немного не почитать о солнечных батареях?  То же самое об аккумуляторах, режимах и способах их зарядки, а то тут насоветуют до 13 вольт заряжать и лоудропы всякие... Неужели Вам в гугл доступ закрыт? Если невозможно определить потребление, то стоит с источником питания отложить до выяснения этого вопроса. Это ключевой момент. Иначе, вся эта суета с СБ будет проделана зря.
Oleg_Gordzei Солнечная панель+АКБ Jul 20 2011, 19:21 Microwatt С учетом солнечности Молдавии, следует понимать, ч... Jul 20 2011, 21:20 GetSmart Я в 8.6А акк "закачивал" до 25 ватт в ча... Jul 20 2011, 21:55 Microwatt Цитата(GetSmart @ Jul 21 2011, 00:55) Я в... Jul 20 2011, 22:25  GetSmart Цитата(Microwatt @ Jul 21 2011, 03:25) Пр... Jul 21 2011, 01:47 Microwatt Да не советы бывалых это.
Это формула идеальной з... Jul 21 2011, 03:04 Oleg_Gordzei так по поводу выбора солнечной панели...что-нибудь... Jul 21 2011, 17:58 TSerg Есть девайсы под названием "Вампирчик", ... Jul 21 2011, 18:15 Oleg_Gordzei Цитата(TSerg @ Jul 21 2011, 21:15) Есть д... Jul 21 2011, 18:32 Microwatt Вы как-то смутно задание обрисовали....
Мощность ... Jul 21 2011, 18:44 Oleg_Gordzei Цитата(Microwatt @ Jul 21 2011, 21:44) Вы... Jul 21 2011, 18:52 Oleg_Gordzei Господа, неужели такая уникальная задача?
По пово... Jul 28 2011, 10:19 Microwatt Цитата(Oleg_Gordzei @ Jul 28 2011, 13:19)... Jul 28 2011, 10:33 Oleg_Gordzei 12V АКБ в буфере ёмкость 4-7Ah (пока не определилс... Jul 28 2011, 18:07 Microwatt Мы никак не отделим мухи от котлет.
Источнику пи... Jul 28 2011, 19:51 Oleg_Gordzei Думаю солнечную панель, не менее 20-30W ставить пр... Jul 28 2011, 23:51 Microwatt Да чего тут думать? Тут считать нужно.
И обосновы... Jul 28 2011, 23:57 Oleg_Gordzei Господа! Может кто поможет? Jul 29 2011, 10:43 Microwatt Цитата(Oleg_Gordzei @ Jul 29 2011, 13:43)... Jul 29 2011, 12:55 Oleg_Gordzei Я же говорю: требуется универсальный вход 9V, для ... Jul 29 2011, 14:27 Voblin Следует понимать что у сол.бат. выходное напряжени... Aug 1 2011, 08:48  GetSmart Цитата(Voblin @ Aug 1 2011, 13:48) Следуе... Aug 1 2011, 09:39 Microwatt Цитата(Oleg_Gordzei @ Jul 29 2011, 17:27)... Aug 1 2011, 09:44 GetSmart Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 2 2011, 04:51) ... Aug 2 2011, 00:12 GetSmart Не слушайте Микроватта, меня слушайте
Я специаль... Aug 2 2011, 10:27 Microwatt Цитата(GetSmart @ Aug 2 2011, 13:27) Не с... Aug 2 2011, 10:53  GetSmart Цитата(Microwatt @ Aug 2 2011, 15:53) В к... Aug 2 2011, 11:11 Oleg_Gordzei Значит буст не нужен....и рабочего напряжения СБ д... Aug 3 2011, 16:26 Microwatt Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 3 2011, 19:26) ... Aug 3 2011, 17:34 GetSmart Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 3 2011, 21:26) ... Aug 3 2011, 18:22  Herz Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 21:22) Вы х... Aug 3 2011, 19:56  tyro Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 22:22) ...
... Aug 4 2011, 10:51   GetSmart Цитата(tyro @ Aug 4 2011, 15:51) В этой с... Aug 4 2011, 11:28    Herz Цитата(GetSmart @ Aug 4 2011, 14:28) Вы х... Aug 4 2011, 12:07 Microwatt Да не так уж вредна теория, что Вы так недовольны.... Aug 3 2011, 19:46 GetSmart Цитата(Microwatt @ Aug 4 2011, 00:46) Схе... Aug 3 2011, 20:57  Microwatt Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 23:57) Гоня... Aug 3 2011, 21:40   GetSmart Цитата(Microwatt @ Aug 4 2011, 02:40) Не ... Aug 3 2011, 22:05    Microwatt Цитата(GetSmart @ Aug 4 2011, 01:05) Стаб... Aug 3 2011, 23:12  Herz Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 23:57) О ст... Aug 4 2011, 08:52   GetSmart Цитата(Herz @ Aug 4 2011, 13:52) Это не т... Aug 4 2011, 14:42 Herz Хорошо, а как Вы знаете, что батарея работает с ма... Aug 4 2011, 15:06 GetSmart Цитата(Herz @ Aug 4 2011, 20:06) Хорошо, ... Aug 4 2011, 15:20 Herz ОК, спасибо. Кажется, понятно. Aug 4 2011, 15:42 Oleg_Gordzei Привет всем! Извините, что меня долго не было.... Aug 10 2011, 13:22 GetSmart Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 10 2011, 18:22)... Aug 17 2011, 16:40 Microwatt Пожелаем Вам скорейшего и полного выздоровления.
... Aug 10 2011, 19:42 Oleg_Gordzei Здравствуйте! Ну всё-таки потребление схемы до... Aug 20 2011, 15:05 GetSmart Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 20 2011, 20:05)... Aug 20 2011, 15:24  Oleg_Gordzei Цитата(GetSmart @ Aug 20 2011, 18:24) Есл... Aug 27 2011, 09:25 Oleg_Gordzei м-да... Aug 31 2011, 17:15 Microwatt Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 31 2011, 20:15)... Aug 31 2011, 19:30 GetSmart таки дела... Aug 31 2011, 23:26 Vladimir_T Цитата(GetSmart @ Sep 1 2011, 03:26) таки... Dec 29 2011, 16:50 Microwatt Монокремний отблескивает темно-синим зеркалом. По... Dec 29 2011, 17:08 GetSmart Не знаком я с диодами для СБ. С новостями от ST то... Dec 29 2011, 17:15 ArtemDement Может для избегания проблем с капризами при зарядк... Dec 30 2011, 13:08 bloody-wolf Просто из любопытства, а расстояние между датчикам... Jan 12 2012, 18:47
