Методика проверки сопротивления изоляции, Почему нельзя проверять узлы с микросхемами? |
Jun 30 2011, 03:22
Пользователь №: 65 980
Привожу фрагмент требований: "1.2.2./3.2.3/. Изделия должны удовлетворять требованиям к электрическому сопротивлению изоляции, которое для участков цепей питания работающих при напряжении до 500 В, не должно быть менее: …(далее идут стандартные цифры для НКУ, повышенной рабочей температуры и повышенной влажности) Примечания: 1. … 2. Цепи изделий, содержащие микросхемы, испытаниям не подвергаются. 3. …" Вопрос: в чем смысл примечания 2? На каких нормативных документах оно основано? Проблема в том, что из-за этого примечания не проверяется сопротивление изоляции большинства цепей в изделии, поэтому не выявляются замыкания цепей или элементов на корпус.
Jul 26 2011, 09:01
Цитата Обычное требование, исторически тянущееся из глубины времён, когда КМОП микросхемы дохли от каждого чиха. И мне так кажется. Припоминаю, что в ГОСТ-е, определяющем порядок проверки качества прибора через прочность изоляции и сопротивление изоляции, таких исключений не было, было только исключено испытание на прочность изоляции и понижен потолок напряжения, под которым измеряется сопротивление, вроде так. И как удалось разработчику протащить такое исключение в ОТУ, и зачем ему это понадобилось? По-моему, необоснованное и вредное исключение - разработчик одним махом исключает возможность быстрого выявления множества возможных дефектов. В ОТУ таких исключений быть не должно, разве что допускать в ЧТУ, в совсем уж особых случаях. В самом деле, это какой-то анахронизм: спрашивается, кому нужна такая капризная аппаратура? Что с ней произойдет, если рядом ударит молния? А как быть с ЭМИ? Не зря ведь дискретные полевые транзисторы (ПТ), которые покапризнее, чем КМОП микросхемы, не получили широкого применения в аппаратуре. Кстати, автору следовало бы исключить узлы с ПТ в первую очередь, да вот почему-то не сделал (видать, в том ОСТ-е про ПТ не было сказано). КМОП микросхемы давно уже не те..., только вот неистребима привычка переписывать требования из старых документов в новые.
Jul 26 2011, 16:05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(azim_mg @ Jul 26 2011, 16:01)  Не зря ведь дискретные полевые транзисторы (ПТ), которые покапризнее, чем КМОП микросхемы, не получили широкого применения в аппаратуре. Лет 30 тому назад так и было, но с тех пор много чего изменилось. Возьмём для примера что-нибудь простое и понятное широким народным массам, да вот хотя бы винчестер. У него есть два питания: +5 и +12 вольт. Представляете, что произойдёт после "проверки сопротивления изоляции" между этими цепями? Для справки: при измерении сопротивление изоляции типичным магаомметром к этим цепям будет приложено напряжение 1,5 или 2,5 килоВольт, впрочем и 250 В будет достаточно для выхода этого девайса из строя. Цитата только вот неистребима привычка переписывать требования из старых документов в новые Так и я о том-же. Что было применимо к релейной автоматике и бытовым электроприборам, при бездумном применении к электронике приводит к гарантированному выходу её из строя. Так что требование не подпускать к электронике людей с мегаомметром на пушечный выстрел - совершенно справедливо. Если уж так хочется контролировать "замыкания цепей или элементов на корпус" то делайте это обычным тестером, предварительно согласовав методику проверки с разработчиками.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Jul 27 2011, 02:50
Цитата(SSerge @ Jul 26 2011, 20:05)  Возьмём для примера что-нибудь простое и понятное широким народным массам, да вот хотя бы винчестер. Удачный пример в качестве критерия: можно или нельзя проверять узлы с ИМС? Цитата У него есть два питания: +5 и +12 вольт. Представляете, что произойдёт после "проверки сопротивления изоляции" между этими цепями? Ни-ни! Зачем "между этими цепями", наверняка они имеют общий "минус", т.е. гальванически связаны и нет смысла между ними искать изоляцию. Сопротивление изоляции и прочность изоляции измеряют между "общим" и корпусом, в предположении, что корпус проводящий. Тогда ничего не должно произойти, если, конечно, винчестер правильно спроектирован и изготовлен, а также не имеет каких-то особенностей конструкции, не допускающих прикладывания больших килоВольт. Насчет количества прикладываемых килоВольт следует уточнить. Цитата Если уж так хочется контролировать "замыкания цепей или элементов на корпус" то делайте это обычным тестером, предварительно согласовав методику проверки с разработчиками. Это не моя прихоть, а практическая потребность: согласно ТУ, проверка изоляции исключена, соответственно, у регулировщика нет ни оснований, ни обязанности, контролировать наличие замыканий, как Вы пишете, обычным тестером. Вот и остаются такие замыкания необнаруженными.
Jul 27 2011, 14:54
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 27 2011, 07:26)  Нормы на сопротивление изоляции и электрическую прочность изоляции, и соответствующие методики их проверки устанавливаются вовсе не для того, чтобы найти какие-то замыкания или утечки между электрическими цепями или электрическими цепями и корпусом изделия. Это все делается, чтобы обеспечить и гарантировать электрическую безопасность изделия, которая не должна зависеть от наличия или отсутствия в составе изделия микросхем. Другое дело, что для изделий разных категорий эти нормы могут быть различными, все определяется областью применения изделий. Это так, и в то же время, одно с другим напрямую связано: наличие в изделии утечек на корпус чревато как нарушениями работоспособности и отказами изделия, так и вероятностью электротравматизма персонала. Меня это "примечание 2" зацепило из-за того, что мешало выявлять производственные дефекты, и в то же время оно (потенциально) снижает безопасность изделия для обслуживающего персонала.
Aug 2 2011, 05:43
Цитата(i-mir @ Jul 28 2011, 17:38)  Если есть проблема утечек на корпус то следует разбить вашу проблему на части к отдельным компонентам и гарантировать соответствие требованиям по изоляции для каждого такого компонента.
Такой подход поможет вам уйти от неэффективного совкового принципа тотального контроля собранного изделия к более эффективному контролю за технологией сборки, где пост-контроль уже не нужен.
Относительно снижения безопасности - не согласен, защитное заземление и прибор УЗО обязательны и успешно справляются с возможными утечками. 1. - Приемлемо. 2.- Ненавижу термин "совок": его придумали те, кто развалил нашу страну с главной целью узаконить ими в этой же стране наворованное... 3. Не согласен. Да, формально УЗО или защитное заземление позволят обнаружить утечку. Фактически это только частично решает проблему, так как зачастую возможны последующая блокировка УЗО (отключение заземления) и продолжение эксплуатации неисправного изделия, с самыми разными "оправданиями". Так что важно не только обнаружить, но и минимизировать возникновение утечек, в том числе для безопасности. Цитата(i-mir @ Aug 1 2011, 13:18)  ... Я считаю что нужно разграничить проблему: на внутренний контроль сборки на предприятии и выполнение требований ГОСТ. На данный момент вы пытаетесь проблемы монтажа переложить на испытания по электробезопасности. Это неверно, это разные задачи. Дело в том, что производство работает в первую очередь с ТУ и ОТУ (а потом уже, по необходимости, с ГОСТ). И в ТУ/ОТУ есть пункты контроля прочности и сопротивления изоляции, без указания, с какой целью этот контроль осуществляется (и без разделения на безопасность и прочее). И тут же делается исключение для цепей с микросхемами. В моем понимании, эти пункты как раз предназначены для выявления производственных дефектов в виде "замыкания на корпус" - это необходимо как с точки зрения безопасности, так и функционирования изделия, скажем короче, "бездефектности". ОТУ - это документ, который разработан не мной и который я не могу проигнорировать. Я бы на месте разработчика не стал бы делать этого исключения и оставил бы этот пункт на уточнение в частных ТУ. Я просто хотел понять логику разработчика. Но документ действительно старый, так что прав автор сообщения #7.
azim_mg Методика проверки сопротивления изоляции Jun 30 2011, 03:22 i-mir 1. Какой тип НКУ ?
2. Как в ТТ описана проверка Rи... Jun 30 2011, 05:59 SSerge Цитата(azim_mg @ Jun 30 2011, 10:22) 2. Ц... Jun 30 2011, 06:48 azim_mg Цитата(i-mir @ Jun 30 2011, 09:59) 1... Jun 30 2011, 10:01 Kiber99 Цитата(azim_mg @ Jun 30 2011, 07:22) Прив... Jun 30 2011, 15:17 azim_mg Цитата(Kiber99 @ Jun 30 2011, 18:17) Треб... Jul 1 2011, 04:00 Electrician Обычное требование, исторически тянущееся из глуби... Jul 20 2011, 07:09      Пушкарев Михаил Цитата(i-mir @ Jul 28 2011, 17:38) О... Jul 28 2011, 14:08       azim_mg Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 28 2011, 17... Jul 30 2011, 02:12   demiurg_spb Цитата(azim_mg @ Jul 27 2011, 06:50) Сопр... Jul 27 2011, 04:51    azim_mg Цитата(demiurg_spb @ Jul 27 2011, 07:51) ... Jul 27 2011, 06:07 i-mir Цитата(azim_mg @ Jun 30 2011, 06:22) 2. Ц... Jul 27 2011, 11:27 i-mir Варианты включения действительно зависят от конкре... Jul 29 2011, 10:48 i-mir Разговор начался с проблемы - почему не контролиру... Aug 1 2011, 09:18 i-mir Не понимаю как можно ненавидеть слово или термин, ... Aug 3 2011, 06:37 azim_mg Цитата(i-mir @ Aug 3 2011, 09:37) Не... Aug 3 2011, 15:32  i-mir Вот видите - все равно термин используете. Зачем ... Aug 9 2011, 09:28 azim_mg Цитата(i-mir @ Aug 9 2011, 12:28) Ва... Aug 10 2011, 01:04 i-mir Регулируемое технологическое отставание? Вы думает... Aug 10 2011, 07:29 azim_mg Марс - это на любителя: если кого-то напрягает нед... Aug 10 2011, 14:51 i-mir Повторить "у нас" можно - но главное най... Aug 12 2011, 09:22 Panych Искал инфу по методикам испытаний изоляции приборо... Jul 6 2018, 06:13 syoma ЦитатаЕсли есть у кого инфа по проверке низковольт... Jul 6 2018, 09:32 Panych Цитата(syoma @ Jul 6 2018, 12:32) А чем в... Jul 6 2018, 10:11 syoma ЦитатаМоё оборудование питается постоянным током п... Jul 6 2018, 12:03 gte Цитата(syoma @ Jul 6 2018, 15:03) Ну да, ... Jul 6 2018, 15:26  Kiber99 Цитата(gte @ Jul 6 2018, 19:26) Можно пос... Jul 13 2018, 02:44   Panych Цитата(Kiber99 @ Jul 13 2018, 05:44) если... Jul 20 2018, 11:11    Ильдус Цитата(Panych @ Jul 20 2018, 14:11) Спаси... Jul 21 2018, 18:17    syoma Цитата(Panych @ Jul 20 2018, 13:11) Спаси... Jul 25 2018, 03:57
