Расчет транса импульсного преобразователя., Хелп! |
Mar 15 2006, 05:35
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Требуется помощь в оптимизации схемотехники выходного ключевого каскада преобразователя напряжения 6 - 350 вольт с внешним возбуждением, и в выборе типа импульсного транса (точнее - накопительного дросселя). Задача не тривиальна из-за чисто емкостного характера нагрузки (активная компонента практически отсутствует), что не позволяет применить известные методики расчета. Преобразователь должен заряжать конденсатор до определенного напряжения, и "вырубаться" до момента импульсного же разряда накопительной емкости. Время, отведенное для цикла заряда - не более 1,5-2 мс. Преобразователь управляется микроконтроллером (программную часть не обсуждаем, требуется просто задать параметры управляющих импульсов). Cредняя мощность преобразователя <= 10 Ватт. Дополнительные требования: минимальные массо-габаритные параметры. Попытки реализации импульсного транса на броне и кольце пока не обеспечивают достаточного КПД устройства.
Конкретнее: Источник питания - аккумулятор 6-8 вольт, преобразователь (однотактный, обратноходовый) нужен для того, чтобы за 1,5-2,0 мс "закачать" в емкость порцию энергии ~ 30-35 мДж (для емкости порядка 0,47 мкф это соответствует напряжению ~ 360 вольт. Затем следует пауза от 2-х до 60-ти мс, импульсный разряд емкости "на коротыш", и очередной цикл заряда. Режим работы - длительный. В принципе - все работает, но не удается добиться максимального КПД устройства. Сейчаc КПД не выше 60%, хотелось бы не менее 90%. И проблема именно в трансформаторе - не хочет он нормально работать на реактивную нагрузку... Замена емкости на нагрузочный резистр это подтверждает - КПД возрастает практически до требуемого значения.
Буду рад любым подсказкам, советам и рекомендациям. Буду вдвойне рад готовому решению.
P.S. С месяц назад оставлял подобное сообщение, но сейчас найти эту тему не удается...
Сообщение отредактировал Валентиныч - Mar 15 2006, 05:38
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Mar 16 2006, 11:26
Не поленился, заглянул в даташит на Мегу 8. И вот что увидел на стр. 111: The PWM frequency for the output can be calculated by the following equation: f(PWM) = f(clc)/ N*256. The N variable represents the prescale factor (1, 8, 32, 64, 128, 256, or 1024). Считаем еще раз: 8.000.000/8/256= 3.906,25 = 3,9 кГц. То AML: не понял, что Вы имеете в виду, говоря: "Отслеживается точка перехода тока через 0 и запускается новый цикл"?
Mar 16 2006, 23:10
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Валентиныч @ Mar 16 2006, 20:56)  Не поленился, заглянул в даташит на Мегу 8. И вот что увидел на стр. 111:
The PWM frequency for the output can be calculated by the following equation: f(PWM) = f(clc)/ N*256. The N variable represents the prescale factor (1, 8, 32, 64, 128, 256, or 1024). Не поленитесь, и скачайте последнюю версию 2486P–AVR–02/06. Тогда на cтр. 111 увидите The waveform generated will have a maximum frequency of fOC2 = (fclk_I/O)/2 when OCR2 is set to zero (0x00). The waveform frequency is defined by the following equation: fOCn = (fclk_I/O) / (2⋅N⋅(1 + OCRn)) Считаем еще раз c заданным менее-чем-оптимальным значением прескалера: 8MHz/(2*8*5) = 100 kHz (шаги 20%) А на следующе стрнице увидите Fast PWM Mode The fast PWM differs from the other PWM option by its single-slope operation. The counter counts from BOTTOM to MAX then restarts from BOTTOM. 8MHz/(1*8*10) = 100 kHz (шаги 10%) Чтобы получить ЧИМ (что гораздо правильнее), достаточно установить (даже в обычном режиме) макс. частоту при скважности 2 (OCRn=0) 8MHz/(2*8*1) = 500 kHz (длительность прямого хода 1 us), послe чего регулировать OCRn (т.е. период цикла, оставляя неизменной длительность прямого хода): в начале заряда значение OCRn большое (чтобы ток успел уйти в нагрузку), в конце уменьшается до 0. Менять период цикла можно грубыми скачками, это только лишь снизит оптимальность и слегка растянет суммарное время.
Сообщение отредактировал =AK= - Mar 17 2006, 01:48
Валентиныч Расчет транса импульсного преобразователя. Mar 15 2006, 05:35 =AK= Tрансфoрматору все равно какая нагрузка. Делo в уп... Mar 15 2006, 06:25 Валентиныч Проблема в том, что активной нагрузки как таковой ... Mar 15 2006, 09:14 =AK= Цитата(Валентиныч @ Mar 15 2006, 18:44) П... Mar 15 2006, 11:56  Валентиныч Цитата(=AK= @ Mar 15 2006, 16:56) Лень, ч... Mar 15 2006, 14:20 Dmitron Судя по вашему вопросу, это объявление нужно было ... Mar 15 2006, 09:30 Herz Цитата(=AK= @ Mar 15 2006, 08:25) Tрансфo... Mar 15 2006, 13:29 =AK= Цитата(Валентиныч @ Mar 15 2006, 23:50) Ц... Mar 15 2006, 23:12 Валентиныч Сегодня прикупил импортные "броники". Ка... Mar 15 2006, 15:01 Валентиныч To AK: еще раз благодарю за настойчивые попытки по... Mar 16 2006, 03:53 =AK= Вы не ответили на вопрос, откуда взялись 100 кГц, ... Mar 16 2006, 04:32  Валентиныч Цитата(=AK= @ Mar 16 2006, 09:32) Не скро... Mar 16 2006, 06:06 Pyku_He_oTTyda Цитата8-битный PWM возмоможно реализовать только н... Mar 16 2006, 06:35 Валентиныч Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 16 2006, 11:3... Mar 16 2006, 06:57 Herz ЦитатаИз всем (надеюсь) известой формулы V=L*(di/d... Mar 16 2006, 06:54 Валентиныч Цитата(Herz @ Mar 16 2006, 11:54) ...то о... Mar 16 2006, 07:16  =AK= Смотрите что у вас сейчас происходит, при управлен... Mar 16 2006, 11:48   Валентиныч Цитата(=AK= @ Mar 16 2006, 16:48) Теперь ... Mar 16 2006, 14:15    =AK= Цитата(Валентиныч @ Mar 16 2006, 23:45) В... Mar 16 2006, 21:34 =AK= Цитата(Herz @ Mar 16 2006, 16:24) ЦитатаИ... Mar 16 2006, 07:19 AML Увы, готовое решение подсказать не могу. Могу толь... Mar 16 2006, 07:55 Валентиныч Цитата(AML @ Mar 16 2006, 12:55) По повод... Mar 16 2006, 08:27  =AK= Цитата(Валентиныч @ Mar 16 2006, 17:57) П... Mar 16 2006, 09:43   Валентиныч Цитата(=AK= @ Mar 16 2006, 14:43) По пово... Mar 16 2006, 10:19 AML Google по этому поводу вот что говорит:.
Невысок... Mar 16 2006, 09:34 AML Не прнимаю, зачем такая точность формирования длит... Mar 16 2006, 11:12 =AK= Цитата(AML @ Mar 16 2006, 20:42) В плане ... Mar 16 2006, 12:09 Stanislav Цитата(AML @ Mar 16 2006, 14:12) Не прним... Mar 16 2006, 22:21  Валентиныч Цитата(Stanislav @ Mar 17 2006, 03:21) Ми... Mar 17 2006, 04:25   =AK= Цитата(Валентиныч @ Mar 17 2006, 13:55) Т... Mar 17 2006, 05:01 OgRom ИМХО, просится сюда какой-нибудь аналоговый ШИМ-ко... Mar 16 2006, 11:36 Herz ЦитатаРазумнее обеспечить 100% использование серде... Mar 16 2006, 12:00 Herz Боюсь, что мы говорим на разных языках...
ЦитатаМе... Mar 16 2006, 12:25 =AK= Цитата(Herz @ Mar 16 2006, 21:55) Боюсь, ... Mar 16 2006, 12:34 Валентиныч Ну вот, кажется медленно, но верно, начинаем свора... Mar 16 2006, 14:02 AML Цитатанарастания напряжения на емкости при запитке... Mar 16 2006, 15:57  Валентиныч Цитата(AML @ Mar 16 2006, 20:57) Поясните... Mar 17 2006, 03:56  Валентиныч Цитата(AML @ Mar 16 2006, 20:57) Поясните... Mar 17 2006, 04:42 =AK= Цитата(Валентиныч @ Mar 16 2006, 23:32) U... Mar 18 2006, 04:25 AML Почитал про N48. Как и следовало ожидать, материал... Mar 18 2006, 10:24 Валентиныч Цитатаi=t*Vo/L1=5мкс*6В/2.71мкГн= 11А. Откуда 5.7А... Mar 18 2006, 13:04 =AK= Цитата(Валентиныч @ Mar 18 2006, 22:34) А... Mar 19 2006, 00:20  Stanislav Цитата(=AK= @ Mar 19 2006, 03:20) Трудно ... Mar 19 2006, 00:33   =AK= Цитата(Stanislav @ Mar 19 2006, 10:03) Са... Mar 19 2006, 00:55    Stanislav Цитата(=AK= @ Mar 19 2006, 03:55) Мне каж... Mar 19 2006, 01:15  Валентиныч Цитата(=AK= @ Mar 19 2006, 05:20) Трудно ... Mar 19 2006, 04:40   =AK= Цитата(Валентиныч @ Mar 19 2006, 14:10) Е... Mar 19 2006, 08:48   =AK= Цитата(Herz @ Mar 16 2006, 21:30) Вы прод... Mar 21 2006, 09:46 DeXteR Цитата(=AK= @ Mar 19 2006, 12:48) Чем это... Jun 27 2006, 09:26
