Т-образная схема замещения трансформатора |
Aug 2 2011, 04:22
Пользователь №: 66 538
здраствуйте! расчитываю и моделирую Т-образную схему замещения трансформатора, по расчетам и с моделью готового линейного трансформатора в симулинке сходиться но только в сторону понижения! переворачиваю эту схем не меняя расчета(просто на выход подключаю источник с входа должно сниматься высоковольтное напряжение(меняю катушки местами)) Т-образная схема не работает, то есть увиличение амплитуды выходного сигнала нет!, неподскажите почему?! заранее спасибо!
Aug 2 2011, 06:24
Цитата(injener @ Aug 2 2011, 12:09)  Учтите, что в Т-образной схеме замещения у Вас вторичные обмотки приведены к первичной через коэффициент трансформации. Соответственно, если Вы перевернете транс, то нужно уже пересчитать наоборот к новой первичной стороне. Трансформатор у меня понижающий с коэффициентом трансформации 1100, и даны данные по высоковольтной обмотки,мне надо смоделировать и расчитать трансформатор при работе в повышающем режиме (расчитываю низковольтную обмотку как Lнв=Lвв/1100^2, Rнв=Rвв/1100^2, Lвзаимоиндукции=SQRT(LнвLвв)) в режиме понижения он у меня довольно точно расчитывается и моделируется, а в режиме повышения (я просто перекидываю катушки обмоток местами, либо на выход ставлю источник напряжения, а с входа снимаю сигнал - это при понижающем трансформаторе) максимальный коэффициент передачи получается 1 в ХХ...в чем может быть пречина...ведь должно работать!?
Aug 2 2011, 07:05
Пользователь №: 20 304
Всё должно работать! На картинке пример рабочей схемы замещения, работает в повышающем варианте.
Aug 2 2011, 07:25
Цитата(Dima_Ag @ Aug 2 2011, 13:05)  Всё должно работать! На картинке пример рабочей схемы замещения, работает в повышающем варианте. а что за программа в которой моделируешь?! мне даже не вериться...в чем тогда у меня может быть проблема...симулинк?! пробывал в ворбэнче,тоже самое не повышает...надеюсь что я в чем то ошибаюсь...
halifahab Т-образная схема замещения трансформатора Aug 2 2011, 04:22    Dima_Ag Программа - Micro Cap 7
Обратите внимание - индукт... Aug 2 2011, 08:00     halifahab Цитата(Dima_Ag @ Aug 2 2011, 14:00) Прогр... Aug 2 2011, 08:38      Dima_Ag Цитата(halifahab @ Aug 2 2011, 12:38) а м... Aug 2 2011, 10:00      тау Цитата(halifahab @ Aug 2 2011, 12:38) а м... Aug 2 2011, 13:10       halifahab Цитата(тау @ Aug 2 2011, 19:10) по общему... Aug 2 2011, 13:23        тау Цитата(halifahab @ Aug 2 2011, 17:23) а в... Aug 2 2011, 13:42       Dima_Ag Цитата(тау @ Aug 2 2011, 17:10) это не ра... Aug 2 2011, 20:14 injener Утром не было времени написать. А сейчас уже все о... Aug 2 2011, 10:45 halifahab рассуждая логически...
1)
даже если индуктивность ... Aug 3 2011, 03:56 Dima_Ag Давайте разберёмся с уравнениями.
На рис. изобра... Aug 3 2011, 06:12  тау Цитата(Dima_Ag @ Aug 3 2011, 10:12) Таким... Aug 3 2011, 10:20   Dima_Ag Уважаемый тау!
Подобную схему замещения трансф... Aug 3 2011, 11:07  tyro Цитата(Dima_Ag @ Aug 3 2011, 10:12) Давай... Aug 3 2011, 11:58   Dima_Ag Цитата(tyro @ Aug 3 2011, 15:58) Согласно... Aug 3 2011, 12:12    tyro Цитата(Dima_Ag @ Aug 3 2011, 16:12) ... L... Aug 3 2011, 12:22     Dima_Ag Давайте заново, с правильными обозначениями.
На п... Aug 3 2011, 13:11      тау Цитата(Dima_Ag @ Aug 3 2011, 17:11) L2 + ... Aug 3 2011, 13:42       Dima_Ag Цитата(тау @ Aug 3 2011, 17:42) Причем L2... Aug 3 2011, 14:17        тау Цитата(Dima_Ag @ Aug 3 2011, 18:17) Нет, ... Aug 3 2011, 16:33 halifahab Спасибо! все заработало и в симулинке!... Aug 4 2011, 04:24
