> переключение бистабильных реле
chingis
сообщение Aug 1 2011, 14:45
Пользователь №: 66 531
Здравствуйте!
Прошу помощи по моей проблеме.
имеются 2 типа бистабильных реле, 1) с 1 индуктором: выключение при изменении полярности импульса. 2) с 2 индукторами: 1 выключает, другой включает.( схемки загрузил ниже).
импульс выдает выход DC/DC конвертера tps61200 от Texas Instruments. Получается на выходе импульс в 5 Вольт на 10мс с одинаковой полярностью.
каким образом можно выключить подобные реле?
по идее это не сложно, почти такой же принцип используется к примеру в пультах ДУ: 1 нажатие включает, 2ое выключает.
я еще новичок во всех этих делах, только только разобрался с tps61200 а тут новая проблема...
Заранее благодарен!
chingis
сообщение Aug 2 2011, 08:02
cкажите пожалуйста, а почему должно реле заклинить? я выбрал специальное реле которое выдерживает 250VAC и 5А эл. тока и нагрузке до 60Ватт, когда рассматривал схему одной такой дист. розетки там было тоже реле с похожими характеристиками- все работало.
и про тиристор, разве он не "обрезает" нижние половинки синуса переманного тока? я рассамтривал тоже вариант вкл выкл нагрузки с помощью triac параллельно которому стоит резистор, где триак влючается с помощью реле.
Сообщение отредактировал chingis - Aug 2 2011, 08:03
- chingis   переключение бистабильных реле   Aug 1 2011, 14:45
- - Tanya   Цитата(chingis @ Aug 1 2011, 18:45) ...а ...   Aug 1 2011, 14:58
- - xemul   На картинке всё написано: - контакты в позе Reset;...   Aug 1 2011, 15:08
- - chingis   xemul большое спасибо! не могли бы вы показать...   Aug 1 2011, 15:34
|- - Tanya   Цитата(chingis @ Aug 1 2011, 19:34) Tanya...   Aug 1 2011, 15:47
||- - chingis   Цитата(Tanya @ Aug 1 2011, 19:47) Но ведь...   Aug 1 2011, 15:57
||- - Tanya   Цитата(chingis @ Aug 1 2011, 19:57) реле ...   Aug 1 2011, 16:15
|- - xemul   Цитата(chingis @ Aug 1 2011, 19:34) не мо...   Aug 1 2011, 16:31
- - chingis   Tanya кнопки не пойдут, т.к. вкл выкл должны проис...   Aug 1 2011, 16:30
|- - Tanya   Цитата(chingis @ Aug 1 2011, 20:30) Tanya...   Aug 1 2011, 16:36
- - Microwatt   По-русски индукторы называются обмотками, а реле -...   Aug 1 2011, 16:41
- - chingis   Спасибо за предложения! прилагаю схему для бол...   Aug 1 2011, 17:40
|- - Microwatt   Цитата(chingis @ Aug 1 2011, 20:40) Цель ...   Aug 1 2011, 17:59
- - chingis   аккумулятор в данном случае не рассматривался, по ...   Aug 1 2011, 18:57
- - Microwatt   Хм... так это солнечная энергетика только для схем...   Aug 1 2011, 19:13
- - chingis   именно так оно и есть. С практической точки зрения...   Aug 1 2011, 19:17
|- - Microwatt   Цитата(chingis @ Aug 1 2011, 22:17) именн...   Aug 1 2011, 20:08
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Aug 2 2011, 00:08) Есл...   Aug 2 2011, 03:11
|- - Tanya   Цитата(chingis @ Aug 2 2011, 12:02) cкажи...   Aug 2 2011, 09:02
- - chingis   вот такое реле у меня: http://www.farnell.com/data...   Aug 2 2011, 09:20
|- - Tanya   Цитата(chingis @ Aug 2 2011, 13:20) вот т...   Aug 2 2011, 09:54
|- - chingis   Цитата(Tanya @ Aug 2 2011, 12:54) Там чер...   Aug 2 2011, 10:12
|- - Microwatt   Цитата(chingis @ Aug 2 2011, 13:12) Это п...   Aug 2 2011, 17:46
|- - chingis   Цитата(Microwatt @ Aug 2 2011, 20:46) Да ...   Aug 3 2011, 11:29
- - Batman   Для поляризованного реле можно использовать один и...   Aug 2 2011, 16:22
- - Microwatt   Хорошо, ушел из темы, если это раздражает.   Aug 3 2011, 17:38
- - Massi   есть реле...такое...поляризованое...на нем будет и...   Dec 25 2012, 12:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.02485 секунд с 7
