> Твердотельные конденсаторы Fujitsu (или аналоги). Где купить.
AJIEKCEu
сообщение Aug 1 2011, 08:25
Пользователь №: 11 917
По сценарию "сила есть - ума не надо" случилось "страшное" - с видеокарты был оторван конденсатор. После относительно долгих поисков выяснилось, что это твердотельный конденсатор Fujitsu. Выглядит примерно так (фото не мое):
Вроде бы более надежен, чем электролитические, ниже ESR, ESL, выше Ripple Current. Сайт: http://www.fpcap.jp.
Даташит на одну из серий: http://www.fpcap.jp/en/products/pdf/re-nue.pdf
Никто не натыкался на место, где такими в розницу торгуют? Я нашел только на ebay. Кроме того смущает, что товар из Гонконга (не фуфло ли?). Может кто знает поставщиков поинтереснее/поближе? Интерес больше академический.
ЗЫ. Тема не про то как исправить видеокарту. Понятно, что впаять туда обычный электролит - и все будет работать.
ledum
сообщение Aug 1 2011, 10:59
Пользователь №: 44 237
C большой долей вероятности Вы ее потеряете - неоднократно видел взорвавшиеся Low ESR на месте твердополимерных. У последних же допустимый риппл тока в десять раз больше, а ЭПС соответственно на порядок и, даже чуть более, меньше, если речь о 270х16В. 270 мкф на Маусере были http://eu.mouser.com/Passive-Components/Ca...1z0wriyZ1z0t6fg - поищите кто возит забесплатно (точнее где-то за 40% наценки)
Сообщение отредактировал ledum - Aug 1 2011, 11:07
dinam
сообщение Aug 2 2011, 01:54
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Попробую с вами не согласиться. Возьмем, например, обыкновенные (необыкновенные sm.gif ) алюминиевые конденсаторы серии HZ Найдите мне на порядок больше рипл и особенно импеданс, please biggrin.gif
To AJIEKCEu Я пользуюсь услугами, например, Электромир, которые поставляют по многим каталогам с приемлимой наценкой. Выбирайте в каталоге необходимый вам диаметр (и высоту если критично), смотрите datasheet и цену, а не тупо тип кондера.
ledum
сообщение Aug 2 2011, 08:25
Цитата(dinam @ Aug 2 2011, 04:54) *
Попобую с вами не согласиться.
Да завсегда пожалуйста. Во-первых эти Ничиконы не совсем ИМХО обычные (обычные Low ESR этого номинала имеют риппл тока 0.6-0.5А и ESR 0.1-0.15 Ом), а во-вторых, я специально подчеркнул 270х16В - на бОльших емкостях эта разница нивелируется и доходит только до 2-х раз, типа 5А рипл у обычных твердополимерных и 2-3А у обычных Low ESR. Нам в СВЧ как раз очень важны низкоемкостные (10-100мкФ) конденсаторы в фильтрах на питание VCO - у твердополимерных почти несравненное ESR и весьма неплохой тампературный диапазон по минусу. Т.е. конкурируют с керамикой.
То DVF. Есть на Кардачах павильон 9-в - там обычно народ пытается разжиться такой комплектовкой (но твердополимерных там не было еще пару месяцев назад точно). Постоянно подходят люди с вздувшимися и взорвавшимися кондерами некрашенными и цветной маркировкой на видяхах. Взорвавшиеся не твердополимерные на 100% - китайцы подделывают внешний вид - внутри они очень отличаются - см. фото - не пожалел, разломал. Твердополимерный, как графит, и хрупкий, Low ESR - сплошная бумага. Вот как раз на взорвавшихся кондерах на видяхах ворса и вылазит Да и где-то читал, что твердополимерные физически не могут так вздуваться - у них электролит совсем другой. Они чернеют перед разрушением - эмаль выгорает на покрытии корпуса.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 2 2011, 08:40
DS
сообщение Aug 2 2011, 09:45
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Подтверждаю. Я прожег такой конденсатор (в фильтре возникли колебания и превысилось раза в 2 допустимое напряжение). Он на вид не изменился, но сопротивление стало несколько миллиом, и просто стала вырубаться защита по КЗ питания.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
- AJIEKCEu   Твердотельные конденсаторы Fujitsu (или аналоги). Где купить.   Aug 1 2011, 08:25
- - san822   Почему керамические или танталовые на замену не хо...   Aug 1 2011, 09:46
- - AJIEKCEu   Цитата(san822 @ Aug 1 2011, 13:46) Почему...   Aug 1 2011, 09:57
- - DVF   А кто подскажет, что там за черные "кубики...   Aug 1 2011, 09:59
|- - AJIEKCEu   Цитата(DVF @ Aug 1 2011, 13:59) А кто под...   Aug 1 2011, 10:15
|- - AJIEKCEu   Цитата(ledum @ Aug 1 2011, 14:59) C больш...   Aug 1 2011, 12:38
|- - dinam   Согласитесь, что при комнатных температурах разниц...   Aug 2 2011, 08:46
- - НЕХ   Hitano ERS серия в Симметроне и Микронике   Aug 1 2011, 11:08
- - maugli   Митино , цокольный этаж что-то есть из : PH series...   Aug 1 2011, 11:20
- - DVF   У меня в видюхе от Palit все твердотельные через г...   Aug 1 2011, 18:37
- - vladec   Если Вам надо твердотельные в розницу со склада по...   Aug 2 2011, 06:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01858 секунд с 7
