> Т-образная схема замещения трансформатора
halifahab
сообщение Aug 2 2011, 04:22
Пользователь №: 66 538
здраствуйте!
расчитываю и моделирую Т-образную схему замещения трансформатора,
по расчетам и с моделью готового линейного трансформатора в симулинке сходиться но только в сторону понижения!
переворачиваю эту схем не меняя расчета(просто на выход подключаю источник с входа должно сниматься высоковольтное напряжение(меняю катушки местами)) Т-образная схема не работает, то есть увиличение амплитуды выходного сигнала нет!, неподскажите почему?!
заранее спасибо!
injener
сообщение Aug 2 2011, 06:09
Пользователь №: 53 182
Учтите, что в Т-образной схеме замещения у Вас вторичные обмотки приведены к первичной через коэффициент трансформации. Соответственно, если Вы перевернете транс, то нужно уже пересчитать наоборот к новой первичной стороне.
halifahab
сообщение Aug 2 2011, 06:24
Трансформатор у меня понижающий с коэффициентом трансформации 1100, и даны данные по высоковольтной обмотки,мне надо смоделировать и расчитать трансформатор при работе в повышающем режиме (расчитываю низковольтную обмотку как Lнв=Lвв/1100^2, Rнв=Rвв/1100^2, Lвзаимоиндукции=SQRT(LнвLвв)) в режиме понижения он у меня довольно точно расчитывается и моделируется, а в режиме повышения (я просто перекидываю катушки обмоток местами, либо на выход ставлю источник напряжения, а с входа снимаю сигнал - это при понижающем трансформаторе) максимальный коэффициент передачи получается 1 в ХХ...в чем может быть пречина...ведь должно работать!?
Dima_Ag
сообщение Aug 2 2011, 07:05
Пользователь №: 20 304
Всё должно работать!
На картинке пример рабочей схемы замещения, работает в повышающем варианте.
halifahab
сообщение Aug 2 2011, 07:25
а что за программа в которой моделируешь?!
мне даже не вериться...в чем тогда у меня может быть проблема...симулинк?! пробывал в ворбэнче,тоже самое не повышает...надеюсь что я в чем то ошибаюсь...
Dima_Ag
сообщение Aug 2 2011, 08:00
Программа - Micro Cap 7
Обратите внимание - индуктивность L5 имеет ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ значение (минус 1 Генри).
Может быть Ваш симулятор это не учитывает?
halifahab
сообщение Aug 2 2011, 08:38
возможно и не учитывает, хотя я пробывал менять оказалось без изменений! скачаю эту прогу посмотрю, спасибо за подсказку, буду пробывать!
а может ли быть индуктивность катушки отрицательной?!
знак минус говорит о том что обмотки намотаны встречно?!
Dima_Ag
сообщение Aug 2 2011, 10:00
Может конечно, но только в модели замещения.
Почему Вы вдруг решили, что схема замещения должна состоять только из катушек с положительной индуктивностью?
Теперь про знак минус.
UL = L*dI/dT
То есть при нарастании тока через обычную катушку (dI/dT положительно), возникает ЭДС, которая также положительна.
Если индуктивность отрицательная, то ЭДС имеет обратный знак.
Естественно, обыкновенная катушка индуктивности, как её ни мотай, хоть встречно, хоть параллельно sm.gif будет иметь положительную индуктивность, ну, в крайнем случае, нулевую.
- halifahab   Т-образная схема замещения трансформатора   Aug 2 2011, 04:22
|- - тау   Цитата(halifahab @ Aug 2 2011, 12:38) а м...   Aug 2 2011, 13:10
|- - halifahab   Цитата(тау @ Aug 2 2011, 19:10) по общему...   Aug 2 2011, 13:23
||- - тау   Цитата(halifahab @ Aug 2 2011, 17:23) а в...   Aug 2 2011, 13:42
|- - Dima_Ag   Цитата(тау @ Aug 2 2011, 17:10) это не ра...   Aug 2 2011, 20:14
- - injener   Утром не было времени написать. А сейчас уже все о...   Aug 2 2011, 10:45
- - halifahab   рассуждая логически... 1) даже если индуктивность ...   Aug 3 2011, 03:56
|- - Dima_Ag   Давайте разберёмся с уравнениями. На рис. изобра...   Aug 3 2011, 06:12
|- - тау   Цитата(Dima_Ag @ Aug 3 2011, 10:12) Таким...   Aug 3 2011, 10:20
||- - Dima_Ag   Уважаемый тау! Подобную схему замещения трансф...   Aug 3 2011, 11:07
|- - tyro   Цитата(Dima_Ag @ Aug 3 2011, 10:12) Давай...   Aug 3 2011, 11:58
|- - Dima_Ag   Цитата(tyro @ Aug 3 2011, 15:58) Согласно...   Aug 3 2011, 12:12
|- - tyro   Цитата(Dima_Ag @ Aug 3 2011, 16:12) ... L...   Aug 3 2011, 12:22
|- - Dima_Ag   Давайте заново, с правильными обозначениями. На п...   Aug 3 2011, 13:11
|- - тау   Цитата(Dima_Ag @ Aug 3 2011, 17:11) L2 + ...   Aug 3 2011, 13:42
|- - Dima_Ag   Цитата(тау @ Aug 3 2011, 17:42) Причем L2...   Aug 3 2011, 14:17
|- - тау   Цитата(Dima_Ag @ Aug 3 2011, 18:17) Нет, ...   Aug 3 2011, 16:33
- - halifahab   Спасибо! все заработало и в симулинке!...   Aug 4 2011, 04:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
