> Функциональные группы в AD
alexander_kov
сообщение Aug 1 2011, 05:29
Пользователь №: 66 515
Здравствуйте!
Есть ли возможность в AD10 вводить в схему функциональные группы (пример схемы во вложении) и если есть, то как? С помощью мультиканального проекта такое сделать не получилось. Отрисовка схемы по ГОСТ не важна, главное правильно передать все данные в редактор плат. Желательно нумерацию сохранить в пределах каждой функциональной группы.
Заранее спасибо!
GREGUAR
сообщение Aug 1 2011, 07:30
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
Цитата(alexander_kov @ Aug 1 2011, 09:29) *
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Почему не получилось?Во вложении пример такой реализации.Создаете схему блока отдельным листом,создаете из листа Sheet Symbol,вводите нужное количество в схему,выбираете в свойствах проекта способ нумерации элементов.Каждому элементу блока присваивается составной десигнатор (физический).Переносите все это на PCB,при этом в свойствах платы выбираете "показывать логические десигнаторы",и составные превращаются в простые.В плате с помощью Copy Room Formats делаете копии образцового блока (естественно каждому блоку должен быть выделен свой Room).
alexander_kov
сообщение Aug 2 2011, 05:41
Спасибо за ответ! С функциональными группами получилось, а вот с нумерацией не выходит. AD упорно не хочет внутри каждой функциональной группы нумеровать компоненты, начиная с единицы. Можно как-нибудь побороть это?
GREGUAR
сообщение Aug 2 2011, 06:24
Из: Питер
А зачем вам с единицы?Если не ошибаюсь,даже по ГОСТ функциональная группа ставится в конец,и десигнаторы присваиваются единожды в пределах образца.
alexander_kov
сообщение Aug 2 2011, 09:28
Нумерация компонентов описана в ГОСТ 2.702-75 п.3.17-3.22. В соответствии с этими пунктами устройства на схемах имеют нумерацию в пределах каждого блока, а вот функциональная группа, судя по всему, имеет сквозную нумерацию и нумеруется действительно в конце. В приведенном куске схемы показана функциональная группа, но пронумерована как устройство. Так решил разработчик в соавторстве с нормоконтролем и изменить это невозможно. Отсюда и возник вопрос, как в AD начать нумерацию с единицы. В Tools-Annotate Schematics в графе Start Index напротив каждого листа стоит 1, но не помогает...
TOREX
сообщение Aug 2 2011, 10:22
Пользователь №: 55 187
В пределах одного листа (файла) нумерация всегда будет сквозная.
Вам для одной функциональной группы нужно нарисовать отдельную схему и на отдельном листе
и для другой группы отдельную схему - на другом листе.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
