> Расчет транса импульсного преобразователя., Хелп!
Валентиныч
сообщение Mar 15 2006, 05:35
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Требуется помощь в оптимизации схемотехники выходного ключевого каскада преобразователя напряжения 6 - 350 вольт с внешним возбуждением, и в выборе типа импульсного транса (точнее - накопительного дросселя).
Задача не тривиальна из-за чисто емкостного характера нагрузки (активная компонента практически отсутствует), что не позволяет применить известные методики расчета. Преобразователь должен заряжать конденсатор до определенного напряжения, и "вырубаться" до момента импульсного же разряда накопительной емкости. Время, отведенное для цикла заряда - не более 1,5-2 мс. Преобразователь управляется микроконтроллером (программную часть не обсуждаем, требуется просто задать параметры управляющих импульсов). Cредняя мощность преобразователя <= 10 Ватт. Дополнительные требования: минимальные массо-габаритные параметры.
Попытки реализации импульсного транса на броне и кольце пока не обеспечивают достаточного КПД устройства.
Конкретнее:
Источник питания - аккумулятор 6-8 вольт, преобразователь (однотактный, обратноходовый) нужен для того, чтобы за 1,5-2,0 мс "закачать" в емкость порцию энергии ~ 30-35 мДж (для емкости порядка 0,47 мкф это соответствует напряжению ~ 360 вольт. Затем следует пауза от 2-х до 60-ти мс, импульсный разряд емкости "на коротыш", и очередной цикл заряда. Режим работы - длительный.
В принципе - все работает, но не удается добиться максимального КПД устройства. Сейчаc КПД не выше 60%, хотелось бы не менее 90%. И проблема именно в трансформаторе - не хочет он нормально работать на реактивную нагрузку... Замена емкости на нагрузочный резистр это подтверждает - КПД возрастает практически до требуемого значения.
Буду рад любым подсказкам, советам и рекомендациям.
Буду вдвойне рад готовому решению.
P.S. С месяц назад оставлял подобное сообщение, но сейчас найти эту тему не удается...
Сообщение отредактировал Валентиныч - Mar 15 2006, 05:38
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Валентиныч
сообщение Mar 16 2006, 14:02
Ну вот, кажется медленно, но верно, начинаем сворачивать на рельсы делового разговора.
Все написанное в двух предыдущих постах имеет место быть. В общем - это классика. Хочу добавить, что форма нарастания напряжения на емкости при запитке ее от индуктивного накопителя мало чем отличается от формы нарастания напряжения при запитке кондея от генератора тока (обычная RC цепь, и ее тау). Именно об этой постоянной я и говорил в самом начале.
В своих рассуждениях я исходил из того, что выходное активное сопротивление преобразователя довольно низкое, реактивность индуктивности вторичной обмотки я отбрасывал (мо-быть здесь и порыта собака?), а время перекачки энергии в емкость "растягивал", искусственно увеличивая тау зарядной цепи дополнительным резистором. Не уверен, что делал это оптимально. Проверю.
Теперь что касается скважности. Мне кажется, что если подобрать частоту меандра (или индуктивность дросселя) так, чтобы обеспечить непрерывность токов на прямом и обратном ходах для режима начала заряда емкости (емкость - "пустая"), то некоторые "простои" дросселя в последующих тактах заряда можно просто не принимать во внимание - на КПД они не должны отражаться. Просто временнАя эффективность заряда будет уменьшаться по мере заряда емкости, но это - не страшно.
Выбор меандра обусловлен лишь одним: таймер камня постоянно молотит сам по себе в режиме генерации меандра, не отвлекая ресурсы ALU, которое и без того занято решением основной задачи в ресльном времени. Поэтому я просто при инициализации камня задаю режим таймера, для генерации требуемого периода меандра, а количество энергии, в зависимости от напряжения аккумулятора, регулирую временем в течение которого выходной порт транслирует состояние таймера на силовой ключ. Есс-но, синхронизирую порт с состоянием таймера, не позволяя включать силовой транзистор "не в такт".
По моим расчетам получается следующее:
Uакку = 6 В, С = 0,47 мкф, Uc(max) = 370 В, P = 32,17 мДж.
Транс: броник Б18 с зазором 0,3 мм, (вариант на кольце дает аналогичные результаты) при f=100 кГц:
L1 = 2,71 мкГн, 5,75 витка, пиковый ток ключа = 5,7 А, средний ток = 2,76 А.
Тогда требуемый К транса равен 64, вторичка = 366 витков (индуктивность не считал).
Эквивалент активного сопротивления цепи заряда ~ 1 кОм (с учетом сопротивления вторичной обмотки, но без учета ее реактивного сопротивления).
Учитывая довольно длинные паузы между циклами разряд/заряд емкости (от 2 до 64 мс), расчетная средняя мощность преобразователя должна изменяеться от 0,85 Вт до 8,3 Вт.
Но фактически - почти в два раза выше. Вот это и смущает...
Сообщение отредактировал Валентиныч - Mar 16 2006, 14:22
AML
сообщение Mar 16 2006, 15:57
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Поясните мысль. Напряжение на емкости при запитке от генератора тока - линейно-нарастающее, в обычной RC-цепи - экспонента, что сильно не одно и то же.
Флайбек с постоянной длительностью импульса (как у вас) - это не источник тока, а, скорее, источник мощности. Ведь энергия, запаченная в сердечнике на каждом такте, постоянна. Если она полностью отдается в нагрузку (емкость) - то это и есть источник постоянной мощности. Поэтому форма напряжения на емкости - не классическая экспонента.
Совершенно верно. Ведь индуктивность в этом случае - источник тока. А у источника тока дифференциальное сопротивление стремится к бесконечности. И его явно отбрасывать нельзя.
Поясните, зачем это вообще нужно делать. Внесение активного сопротивления в силовой контур лишь снижает КПД и не выполняет никаких полезных функций. Скорее всего, именно по этой причине КПД схемы вас не удовлетворяет.
Ток в емкости в этой схеме и так ограничен током индуктивности. И дополнительных "растяжек" не требует.
В свое время делал аналогичеый преобразователь (из 6 в 300 на чистую емкость) тоже с постоянным коэффициентом заполнения. Но выбирал его равным 0,7. Это позволило снизить коэффициент трансформации (ниже потери в трансформаторе) и обеспечить режим непрерывных токов в большем диапазоне выходного напряжения (тоже повыщает КПД). Насколько это приемлемо в рассматриваемом случае - не знаю. И почему не было насыщения на начальном этапе, тоже уже не помню.
Совсем не понял... О каком КПД можно говорить при таком автивном сопротивлении контура!!! Там за кождый Ом борются. А на первичной стороне - за сотые доли Ома. Или же речь идет об эквивалентном (виртуальном) сопротивлении, которое бы дало такую же постоянную времени, как в этом преобразователе?
Валентиныч
сообщение Mar 17 2006, 03:56
- Валентиныч   Расчет транса импульсного преобразователя.   Mar 15 2006, 05:35
- - =AK=   Tрансфoрматору все равно какая нагрузка. Делo в уп...   Mar 15 2006, 06:25
- - Валентиныч   Проблема в том, что активной нагрузки как таковой ...   Mar 15 2006, 09:14
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 15 2006, 18:44) П...   Mar 15 2006, 11:56
|- - Валентиныч   Цитата(=AK= @ Mar 15 2006, 16:56) Лень, ч...   Mar 15 2006, 14:20
- - Dmitron   Судя по вашему вопросу, это объявление нужно было ...   Mar 15 2006, 09:30
- - Herz   Цитата(=AK= @ Mar 15 2006, 08:25) Tрансфo...   Mar 15 2006, 13:29
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 15 2006, 23:50) Ц...   Mar 15 2006, 23:12
- - Валентиныч   Сегодня прикупил импортные "броники". Ка...   Mar 15 2006, 15:01
- - Валентиныч   To AK: еще раз благодарю за настойчивые попытки по...   Mar 16 2006, 03:53
|- - =AK=   Вы не ответили на вопрос, откуда взялись 100 кГц, ...   Mar 16 2006, 04:32
|- - Валентиныч   Цитата(=AK= @ Mar 16 2006, 09:32) Не скро...   Mar 16 2006, 06:06
- - Pyku_He_oTTyda   Цитата8-битный PWM возмоможно реализовать только н...   Mar 16 2006, 06:35
|- - Валентиныч   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 16 2006, 11:3...   Mar 16 2006, 06:57
- - Herz   ЦитатаИз всем (надеюсь) известой формулы V=L*(di/d...   Mar 16 2006, 06:54
|- - Валентиныч   Цитата(Herz @ Mar 16 2006, 11:54) ...то о...   Mar 16 2006, 07:16
||- - =AK=   Смотрите что у вас сейчас происходит, при управлен...   Mar 16 2006, 11:48
||- - Валентиныч   Цитата(=AK= @ Mar 16 2006, 16:48) Теперь ...   Mar 16 2006, 14:15
||- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 16 2006, 23:45) В...   Mar 16 2006, 21:34
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Mar 16 2006, 16:24) ЦитатаИ...   Mar 16 2006, 07:19
- - AML   Увы, готовое решение подсказать не могу. Могу толь...   Mar 16 2006, 07:55
|- - Валентиныч   Цитата(AML @ Mar 16 2006, 12:55) По повод...   Mar 16 2006, 08:27
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 16 2006, 17:57) П...   Mar 16 2006, 09:43
|- - Валентиныч   Цитата(=AK= @ Mar 16 2006, 14:43) По пово...   Mar 16 2006, 10:19
- - AML   Google по этому поводу вот что говорит:. Невысок...   Mar 16 2006, 09:34
- - AML   Не прнимаю, зачем такая точность формирования длит...   Mar 16 2006, 11:12
|- - =AK=   Цитата(AML @ Mar 16 2006, 20:42) В плане ...   Mar 16 2006, 12:09
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Mar 16 2006, 14:12) Не прним...   Mar 16 2006, 22:21
|- - Валентиныч   Цитата(Stanislav @ Mar 17 2006, 03:21) Ми...   Mar 17 2006, 04:25
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 17 2006, 13:55) Т...   Mar 17 2006, 05:01
- - Валентиныч   Не поленился, заглянул в даташит на Мегу 8. И вот ...   Mar 16 2006, 11:26
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 16 2006, 20:56) Н...   Mar 16 2006, 23:10
- - OgRom   ИМХО, просится сюда какой-нибудь аналоговый ШИМ-ко...   Mar 16 2006, 11:36
- - Herz   ЦитатаРазумнее обеспечить 100% использование серде...   Mar 16 2006, 12:00
- - Herz   Боюсь, что мы говорим на разных языках... ЦитатаМе...   Mar 16 2006, 12:25
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Mar 16 2006, 21:55) Боюсь, ...   Mar 16 2006, 12:34
||- - Валентиныч   Цитата(AML @ Mar 16 2006, 20:57) Поясните...   Mar 17 2006, 04:42
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 16 2006, 23:32) U...   Mar 18 2006, 04:25
- - AML   Почитал про N48. Как и следовало ожидать, материал...   Mar 18 2006, 10:24
- - Валентиныч   Цитатаi=t*Vo/L1=5мкс*6В/2.71мкГн= 11А. Откуда 5.7А...   Mar 18 2006, 13:04
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 18 2006, 22:34) А...   Mar 19 2006, 00:20
|- - Stanislav   Цитата(=AK= @ Mar 19 2006, 03:20) Трудно ...   Mar 19 2006, 00:33
||- - =AK=   Цитата(Stanislav @ Mar 19 2006, 10:03) Са...   Mar 19 2006, 00:55
||- - Stanislav   Цитата(=AK= @ Mar 19 2006, 03:55) Мне каж...   Mar 19 2006, 01:15
|- - Валентиныч   Цитата(=AK= @ Mar 19 2006, 05:20) Трудно ...   Mar 19 2006, 04:40
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ Mar 19 2006, 14:10) Е...   Mar 19 2006, 08:48
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Mar 16 2006, 21:30) Вы прод...   Mar 21 2006, 09:46
- - DeXteR   Цитата(=AK= @ Mar 19 2006, 12:48) Чем это...   Jun 27 2006, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
