> Atxmega Внешний кварц
KIG
сообщение May 28 2011, 07:55
Пользователь №: 23 884
Добрый день!
Начал изучать Atxmega192A. Программирую в AVR Studio 4.18. Как я понял, необходимо в программе сначала определить какой будет использоваться кварц (у меня внешний). Для этого написал следующую функцию:
void CLK_init()
CCP=0xD8;
CLK.CTRL=3;
CCP=0xD8;
OSC.XOSCCTRL=0x40;
CCP=0xD8;
OSC.CTRL=(1<<3);
Оптимизация кода включена O1. При отладке кода в AVR Studio вижу, что в ССP регистр записывается 1 вместо D8. СLK.CTRL вообще не обновляется. А при записи регистра OSC.CTRL в нем остается изначально установленный нулевой байт, разрешающий работу внутреного кварца. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
Сообщение отредактировал KIG - May 28 2011, 08:15
GarikBaza
сообщение Aug 2 2011, 11:06
Из: Brovary
Пользователь №: 33 378
CODE
/*! \brief This function selects the main system clock source.
* Hardware will disregard any attempts to select a clock source that is not
* enabled or not stable. If the change fails, make sure the source is ready
* and running and try again.
* \param clockSource Clock source to use as input for the system clock
* prescaler block.
* \return Non-zero if change was successful.
uint8_t CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_t clockSource )
uint8_t clkCtrl = ( CLK.CTRL & ~CLK_SCLKSEL_gm ) | clockSource;
CCPWrite( &CLK.CTRL, clkCtrl );
clkCtrl = ( CLK.CTRL & clockSource );
return clkCtrl;
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/AVR1003.zip
Можно подсмотреть как
- KIG   Atxmega Внешний кварц   May 28 2011, 07:55
- - V_G   Сначала надо разрешить кварцевый генератор, потом ...   May 28 2011, 12:26
- - asm_lock   Использовал ATxmega128A1....Подцепил внешний кваре...   Jun 22 2011, 09:42
- - Fusion   ATxmega32A4 с отключенной перефирией, внутренний г...   Jun 22 2011, 16:29
- - asm_lock   у меня тоже периферия отключена. Подключен внешний...   Jun 22 2011, 18:29
- - rubic   вот так я запускал кварц 7.372800 Код#include ...   Jun 24 2011, 19:56
- - Юрий_СВ   Кварц 4МГц + умножитель на 8 : (у меня работает бе...   Jun 25 2011, 11:38
|- - zumanah   Цитата(Юрий_СВ @ Jun 25 2011, 15:38) . В...   Jul 1 2011, 05:49
|- - Pavel_Bor   Возможно ли на xmege запустить 2 кварца? например ...   Jul 1 2011, 09:48
- - V_G   Там нет внутреннего кварца. А источники тактирован...   Jul 1 2011, 10:35
|- - Pavel_Bor   Цитата(V_G @ Jul 1 2011, 13:35) Там нет в...   Jul 1 2011, 10:45
- - ArtemKAD   Цитатаа internal(RC) это разве не внутренний? Внут...   Jul 1 2011, 11:26
- - zumanah   Цитата(Pavel_Bor @ Jul 1 2011, 14:45) а i...   Jul 3 2011, 08:11
- - V_G   Точность внутренних генераторов в xmege существенн...   Jul 3 2011, 11:10
- - uzig   Не проходит у меня снятие защиты в CCP: Код CCP =...   Aug 1 2011, 17:39
|- - Юрий_СВ   Цитата(uzig @ Aug 1 2011, 20:39) Не прохо...   Aug 1 2011, 18:07
- - uzig   Юрий_СВ не проходит Ваш вариант   Aug 1 2011, 18:18
|- - Leonmezon   Вот мой код: Код// Функция установки тактирования ...   Aug 1 2011, 18:21
|- - uzig   Цитата(Leonmezon @ Aug 1 2011, 22:21) а б...   Aug 1 2011, 18:33
|- - Leonmezon   Цитата(uzig @ Aug 1 2011, 22:33) Но выше ...   Aug 1 2011, 18:54
- - GarikBaza   IAR 5.51.0, без оптимизации, все работает. Внешний...   Aug 1 2011, 21:08
|- - Leonmezon   Тогда надо смотреть что из себя представляет функц...   Aug 2 2011, 04:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
