> Как передать структуру битов или битовое поле в функцию? (CVAVR)
mmavka
сообщение Aug 2 2011, 19:29
Из: Yar
Пользователь №: 44 780
Доброго времени суток!
У меня возникло затруднение. Я не могу понять как передать в функцию в параметрах битовое поле или структуру битов???
Часть кода:
char temp=0,i;
eeprom char hour_on,hour_off,min_on,min_off;
struct {
unsigned char fh_on : 1;
unsigned char fh_off : 1;
unsigned char fm_on : 1;
unsigned char fm_off : 1;
unsigned char prog : 1;
} flags;                           //структура битов в данном случае
void check(?????? active,???????? next,char eep, char limit) //как передать не понимаю....
    if (SET_STATE==0 & active == 1)
        temp++;
        led(1);                    //функция мигания диодом
        if (temp>=limit)
            temp=0;
    if (REC_STATE==0 & active == 1)
       led(temp);                //функция мигания диодом
        eep = temp;
        active ^= active;
        next ^= next;
        temp = 0;
        delay_ms(250);
void main (void)
check(flags.fh_on, flags.fh_off, hour_on, 24);    //?????????????????????
вот функция как я ее представляю, но компилятор говорит что я не понимаю что творю...
Прошу помощи.
=GM=
сообщение Aug 2 2011, 20:32
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Вы не структуру передаёте, а обычные аргументы, которые являются элементами структуры, так и передавайте.
В описании функции
void check(unsigned char active,unsigned char next,char eep, char limit)
В вызове функции
check(flags.fh_on,flags.fh_off, hour_on, 24);
mmavka
сообщение Aug 2 2011, 21:18
Из: Yar
Цитата(=GM= @ Aug 3 2011, 00:32) *
В описании функции
Да все заработало! спасибо!
У меня вопрос. А как передать указатель на структуру и передать как бы "указатель" на те этементы структуры которые нужно изменить или использовать при логических сравнениях. Может это бред, если так то простите может вопрос поставлен не правильно, но думаю суть ясна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
