> Как передать структуру битов или битовое поле в функцию? (CVAVR)
mmavka
сообщение Aug 2 2011, 19:29
Из: Yar
Пользователь №: 44 780
Доброго времени суток!
У меня возникло затруднение. Я не могу понять как передать в функцию в параметрах битовое поле или структуру битов???
Часть кода:
char temp=0,i;
eeprom char hour_on,hour_off,min_on,min_off;
struct {
unsigned char fh_on : 1;
unsigned char fh_off : 1;
unsigned char fm_on : 1;
unsigned char fm_off : 1;
unsigned char prog : 1;
} flags;                           //структура битов в данном случае
void check(?????? active,???????? next,char eep, char limit) //как передать не понимаю....
    if (SET_STATE==0 & active == 1)
        temp++;
        led(1);                    //функция мигания диодом
        if (temp>=limit)
            temp=0;
    if (REC_STATE==0 & active == 1)
       led(temp);                //функция мигания диодом
        eep = temp;
        active ^= active;
        next ^= next;
        temp = 0;
        delay_ms(250);
void main (void)
check(flags.fh_on, flags.fh_off, hour_on, 24);    //?????????????????????
вот функция как я ее представляю, но компилятор говорит что я не понимаю что творю...
Прошу помощи.
Sirko
сообщение Aug 2 2011, 21:32
Пользователь №: 29 795
А как передать указатель на структуру
Точно так, как Вы передаете указатель на char или int.
и передать как бы "указатель" на те этементы структуры которые нужно
Такой фокус не пройдет, да это и не нужно. Просто в теле функции обрабатывайте нужные поля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
