> Что же выбрать для моделирования, моделирование схем
DarkStr
сообщение Nov 29 2005, 05:52
Пользователь №: 6 358
Доброго времени суток.
Вот появилось немного свободного времени и решил всетаки заняться электроникой(сам программист си,асм,с++) так как знаком с ней с практической точки зрения - на детском (простейший приемник и тд.) уровне, и в теоретическом неплохо знаком с контроллерами.Посидел немного с пояльником ..... и надоело мне детали жеч, поставил себе симулятор multisim 8 но он как-то неустроил (тама на одном элементе логики 7400 (аналог 155ла3) и конденсаторе можно собрать рабочий мультивибратор на 27мегагерц =)),подумал неужели я такой лапух - попробывал в реале .. что то невыходит =)))) ) , вобщем посоветуйте что же изучать для моделирования любых!!! схем. Неважно насколько он сложен - ведь если захотеть то можно во всем разобраться.Так много всего хочеться реализовать, но для начала хочеться собрать и поэксперементировать в каком нить симуляторе.
Прикрепленный файл  New_Bitmap_Image.bmp ( 193.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
SM
сообщение Nov 30 2005, 07:30
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Насчет точности и сходимости - с точностью более-менее, а вот со сходимостью бывает не очень. Спектре в этом отношении получше будет. Да и доверять я все-же особо не стал бы этим "детским" спайсам. Сами знаете наверняка цену ошибки. Скорости специально сравню на днях и отвечу. Дело в том, что в микрокапе я сидя дома схемки ваяю, а окончательно в IC это уже на работе. Компы совсем разные, операционки разные....
psygash
сообщение Mar 4 2006, 12:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Сравнивал в свое время быстродействие разных spice-симуляторов, вот результаты:
Параметры схемы и моделирования:
SPICE Options: ABSTOL=1pa VNTOL=1uv RELTOL=0.001
MOSFETs - 1983
Capacitors - 1671
Voltage Sources - 23
Resistors - 16
Independent nodes - 1015
MOSFET MODEL - Spice level 2
Computer:
CPU - Pentium 4 3.0 GHz HT
Chipset - Intel i865G
Memory - DDR PC3200
WinXP SP1
Результат (время моделирования)
PSpice (ORCAD 10.5) - 2460s
TSpice 11 - 911s
HSpice 2003.03 (BYPASS=0) - 1171s
HSpice 2003.03 (BYPASS=1) - 398s
HSpice 2003.03 (BYPASS=1 FAST=1) - 206s
LTSpice (BYPASS=OFF) - 2044
LTSpice (BYPASS=ON) - 1020s
Со Spectre и Eldo не сравнивал, т.к. они под Linux.
fill
сообщение Mar 16 2006, 16:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
MOSFETs - 1983
Capacitors - 1671
Resistors - 16
Computer:
Memory - DDR PC3200
WinXP SP1
TSpice 11 - 911s
Для справки - ELDO есть и под виндами.
www.megratec.ru
Кнкн
сообщение Mar 17 2006, 07:04
Пользователь №: 71
[/quote]
[/quote]
Скажите, пожалуйста, в какой пакет он входит?
- DarkStr   Что же выбрать для моделирования   Nov 29 2005, 05:52
- - SM   Цитата(DarkStr @ Nov 29 2005, 08:52) вобщ...   Nov 29 2005, 08:52
|- - Lonesome Wolf   Цитата(SM @ Nov 29 2005, 10:52) Цитата(Da...   Nov 29 2005, 13:21
|- - dxp   Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 29 2005, 19:21...   Nov 29 2005, 14:12
|- - SM   Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 29 2005, 16:21...   Nov 29 2005, 16:26
|- - Lonesome Wolf   Цитата(SM @ Nov 29 2005, 18:26) ... А про...   Nov 29 2005, 16:37
|- - SM   Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 29 2005, 19:37...   Nov 29 2005, 16:44
|- - Lonesome Wolf   Цитата(SM @ Nov 29 2005, 18:44) Цитата(Lo...   Nov 29 2005, 16:59
||- - SM   Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 29 2005, 19:59...   Nov 29 2005, 17:15
|- - fill   Цитата(SM @ Nov 29 2005, 19:44) Цитата(Lo...   Feb 27 2006, 14:34
|- - SM   Цитата(fill @ Feb 27 2006, 17:34) Ну тогд...   Feb 27 2006, 18:36
|- - KA_ru   Цитата(SM @ Feb 27 2006, 21:36) Теперь ко...   Feb 28 2006, 07:04
|- - SM   Цитата(KA_ru @ Feb 28 2006, 10:04) а если...   Feb 28 2006, 11:00
- - Evgeny_CD   Начните с этого: =================================...   Nov 29 2005, 10:14
|- - DarkStr   Цитата(Evgeny_CD @ Nov 29 2005, 13:14) На...   Nov 29 2005, 16:32
|- - SM   Цитата(DarkStr @ Nov 29 2005, 19:32) Спас...   Nov 29 2005, 16:38
|- - DarkStr   Цитата(SM @ Nov 29 2005, 19:38) Если план...   Nov 29 2005, 16:57
|- - SM   Цитата(DarkStr @ Nov 29 2005, 19:57) Глуп...   Nov 29 2005, 17:16
- - KMC   Вот интересно стало... А насколько примерно bsim4 ...   Nov 29 2005, 19:55
|- - DarkStr   Цитата(SM @ Nov 30 2005, 10:30) Дело в то...   Nov 30 2005, 13:25
|- - fill   [quote name='Кнкн' date='Mar 17 2006, ...   Mar 17 2006, 10:25
- - upc2   C 1995 года пользуюсь Electronics Workbench v4.1 П...   Nov 30 2005, 09:25
- - DarkStr   Простите за назойливость , а где можно слить свеже...   Nov 30 2005, 11:14
|- - SM   Цитата(DarkStr @ Nov 30 2005, 14:14) Прос...   Nov 30 2005, 11:16
- - DarkStr   В осле к сожалени. пока чего то дождешся , со стар...   Nov 30 2005, 11:35
- - DarkStr   Подскажите пожалуйсто как в микрокапе подаеться на...   Nov 30 2005, 13:10
|- - DarkStr   Цитата(DarkStr @ Nov 30 2005, 16:10) Подс...   Nov 30 2005, 14:26
|- - SM   Цитата(DarkStr @ Nov 30 2005, 16:10) Подс...   Dec 1 2005, 14:26
|- - Lonesome Wolf   Цитата(SM @ Dec 1 2005, 16:26) Для этого ...   Dec 1 2005, 15:22
|- - SM   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 1 2005, 18:22)...   Dec 1 2005, 15:58
|- - Lonesome Wolf   Цитата(SM @ Dec 1 2005, 17:58) Цитата(Lon...   Dec 1 2005, 17:09
|- - SM   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 1 2005, 20:09)...   Dec 1 2005, 19:37
|- - dxp   Цитата(SM @ Dec 2 2005, 01:37) Именно вто...   Dec 2 2005, 05:54
|- - SM   Цитата(dxp @ Dec 2 2005, 08:54) RC генера...   Dec 2 2005, 07:49
|- - dxp   Цитата(SM @ Dec 2 2005, 13:49) Цитата(dxp...   Dec 2 2005, 10:29
|- - Lonesome Wolf   Цитата(dxp @ Dec 2 2005, 12:29) Цитата(SM...   Dec 2 2005, 11:01
|- - SM   Цитата(SM @ Dec 2 2005, 13:49) Судя по вс...   Dec 2 2005, 11:04
|- - dxp   Цитата(SM @ Dec 2 2005, 17:04) Судя по вс...   Dec 2 2005, 11:53
|- - SM   Цитата(dxp @ Dec 2 2005, 14:53) Извольте....   Dec 2 2005, 12:19
|- - Lonesome Wolf   Цитата(SM @ Dec 2 2005, 14:19) А теперь в...   Dec 2 2005, 14:36
|- - SM   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 2 2005, 17:36)...   Dec 2 2005, 15:38
|- - Lonesome Wolf   Цитата(SM @ Dec 2 2005, 17:38) Цитата(Lon...   Dec 2 2005, 17:37
|- - SM   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 2 2005, 20:37)...   Dec 2 2005, 18:05
|- - Lonesome Wolf   Цитата(SM @ Dec 2 2005, 20:05) Цитата(Lon...   Dec 3 2005, 08:58
|- - SM   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 3 2005, 11:58)...   Dec 3 2005, 09:55
- - DarkStr   Поковырялся в микрокапе , понял что в микросхеме ж...   Nov 30 2005, 15:23
- - ALEX-ALL   [quote]А что скажете , стоит вообще потихоньку MAT...   Dec 1 2005, 12:40
|- - dxp   Цитата(ALEX-ALL @ Dec 1 2005, 18:40)...   Dec 1 2005, 13:12
|- - Lonesome Wolf   Цитата(dxp @ Dec 1 2005, 15:12) Цитата(AL...   Dec 1 2005, 13:33
- - DarkStr   Как я понял в микрокапе таке элементы сделаны как ...   Dec 1 2005, 16:14
|- - SM   Цитата(DarkStr @ Dec 1 2005, 19:14) Как я...   Dec 1 2005, 16:27
- - DarkStr   А что занейный режим ? и какие еще бывают?   Dec 1 2005, 16:47
|- - SM   Цитата(DarkStr @ Dec 1 2005, 19:47) А что...   Dec 1 2005, 19:13
- - DarkStr   Вот еще одну программу нарыл (кроме микрокапа) , p...   Dec 2 2005, 18:08
|- - SM   Цитата(DarkStr @ Dec 2 2005, 21:08) Вот е...   Dec 2 2005, 18:18
- - DarkStr   Всем большое спасибо за принятие участия. Я всетак...   Dec 6 2005, 16:30
- - Herz   А вот я до недавнего времени был неизменным поклон...   Jan 30 2006, 07:58
- - SM   Спасибо! Очень интересно. Хотя конечно жаль чт...   Mar 4 2006, 13:21
|- - psygash   Цитата(SM @ Mar 4 2006, 16:21) Спасибо...   Mar 16 2006, 22:45
|- - psygash   Цитата(SM @ Mar 4 2006, 17:21) Спасибо...   Mar 28 2006, 17:31
- - michael34   Я пользуюсь MicroCap, Electronic WorkBench.   Mar 13 2006, 07:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.05056 секунд с 7
