> Строковые и символьные типы в AVR С
zheka
сообщение Mar 5 2006, 13:31
Пользователь №: 13 164
Работаю с индикатором LCD через ImageCraft
Вот две функции:
void LcdChr ( LcdFontSize size, byte ch )
byte i, c;
byte b1, b2;
int tmpIdx;
if ( LcdCacheIdx < LoWaterMark )
// Update low marker.
LoWaterMark = LcdCacheIdx;
if ( (ch < 0x20) || (ch > 0x7b) )
// Convert to a printable character.
ch = 92;
if ( size == FONT_1X )
for ( i = 0; i < 5; i++ )
LcdCache[LcdCacheIdx++] = FontLookup[ch - 32][i] << 1;
else if ( size == FONT_2X )
tmpIdx = LcdCacheIdx - 84;
if ( tmpIdx < LoWaterMark )
LoWaterMark = tmpIdx;
if ( tmpIdx < 0 ) return;
c = FontLookup[ch - 32][i] << 1;
b1 = (c & 0x01) * 3;
b1 |= (c & 0x02) * 6;
b1 |= (c & 0x04) * 12;
b1 |= (c & 0x08) * 24;
c >>= 4;
b2 = (c & 0x01) * 3;
b2 |= (c & 0x02) * 6;
b2 |= (c & 0x04) * 12;
b2 |= (c & 0x08) * 24;
LcdCache[tmpIdx++] = b1;
LcdCache[tmpIdx + 82] = b2;
LcdCache[tmpIdx + 83] = b2;
// Update x cursor position.
LcdCacheIdx += 11;
if ( LcdCacheIdx > HiWaterMark )
// Update high marker.
HiWaterMark = LcdCacheIdx;
// Horizontal gap between characters.
LcdCache[LcdCacheIdx++] = 0x00;
Description : Displays a character at current cursor location and increment cursor location
according to font size.
Argument(s) : size -> Font size. See enum.
dataPtr -> Pointer to null terminated ASCII string to display.
Return value : None.
void LcdStr ( LcdFontSize size, byte *dataPtr )
while ( *dataPtr )
LcdChr( size, *dataPtr++ );
ЧТо-то не получается у меня... LcdStr(1,"hello"); LcdChr(1,'f'); не выводит ничего,
LcdChr(1,"f"); - выдает ошибку found "pointer to char" expected "unsigned char"
Что делать?
zheka
сообщение Mar 15 2006, 16:47
Ладно, господа профессионалы, высочайшего класса.
Вот вам пример, взятый из CodeVision Examples,т.е. 100% рабочий,
т.е. все ошибки человека не отягощенного профессионализмом исключены, все указатели все переменные инициализированы.
Даже если где и закралась ошибка, опечатка и пр - компилятор бы ругался. Вот пример
flash unsigned char f[]="12345";
#pragma warn-
eeprom unsigned char e[16];
#pragma warn+
unsigned char r[16];
// не знаю, конечно, но по моему нижеследующая функция
// заточена под RAM
void LcdStr ( LcdFontSize size, byte *dataPtr, LcdPixelInverse inverse )
while (*dataPtr)
LcdChr( size, *dataPtr, inverse );
void main ()
char flash *ptr_to_flash;
char eeprom *ptr_to_eeprom;
char *ptr_to_ram;
int i,j;
// copy the string f from FLASH to
// the string e in EEPROM
ptr_to_flash=f;
ptr_to_eeprom=e;
while (*ptr_to_flash)
*ptr_to_eeprom++=*ptr_to_flash++;
// copy the string e from EEPROM to
// the string r in RAM
ptr_to_eeprom=e;
ptr_to_ram=r;
while (*ptr_to_eeprom)
*ptr_to_ram++=*ptr_to_eeprom++;
LcdInit();
Delay();
LcdStr(FONT_1X, ptr_to_ram , NORMAL);
LcdUpdate();
LcdStr ничего не выводит.
Вы говорите, что я не умею размещать строки и указатели - вот, это уже сделали другие люди за меня. Уже получена переменная ptr_to_ram ей
присвоено значение. Типы данных совпадают (я на всякий случай менял byte на char - без эффекта).
Ваше мнение?
Defunct, отвечаю на ваш вопрос - отдельно LcdChr работает. Предложенный вами вариант ни к чему не привел. Если в объявлении LcdStr писать
__flash, то эта фнукция выводит строки через кавычки и строки инициализированные например так : flash unsigned char f[]="12345";
Но не все же хранить во флеше, что-то генерируется в ходе работы программы, что-то читается из EEPROM.
Сообщение отредактировал zheka - Mar 15 2006, 16:48
defunct
сообщение Mar 15 2006, 17:06
кекс
Пользователь №: 12 326
IMHO выгоднее написать 2 отдельные функции:
1. для вывода строк хранящихся во флеш памяти.
2. для вывода строк хранящихся в eeprom (к тому же строки в eeprom выгоднее хранить в паскалевском представлении - первый символ - длина строки, дальше данные без нуль-терминатора)
Petka
сообщение Mar 16 2006, 07:33
Пользователь №: 7 886
Любопытно, а почему так выгоднее?
defunct
сообщение Mar 16 2006, 18:15
кекс
Для ускорения поиска требуемой строки. (раз планируется использовать eeprom, то скорее всего предполагается обновление строк, а коль так, то будет меняться и их размер, следовательно потребуется поиск).
Разумеется, сказанное имеет смысл только в том случае если не используется массив индексов (с указателями на начало строк).
Сообщение отредактировал defunct - Mar 16 2006, 18:52
Petka
сообщение Mar 17 2006, 07:13
Забавно, а я-то думал есть какие-то идеологические различия, может чего не знаю. =) Но всё-таки лучше использовать везде стандартный способ хранения строк, всё-таки переносимее будет. Ладно, это уже Оффтоп.
По поводу топика: всё-таки я удивляюсь, насколько бывают терпеливыми люди, дающие ответы. И насколько бывают упёртыми люди, задающие вопросы, которых легко избежать, прочитав хотя бы основы...
2Zheka: В следующий раз, как будете приводить в топике исходники, приводите их с комментариями на КАЖДОЙ строчке. Я уверен, как только вы попытаетесь прокомментировать КАЖДУЮ строчку, половина вопросов исчезнет сама собой.... Да и ответ давать будет гораздо проще.
Сообщение отредактировал Petka - Mar 17 2006, 07:15
- zheka   Строковые и символьные типы в AVR С   Mar 5 2006, 13:31
- - beer_warrior   ЦитатаLcdStr(1,"hello"); LcdChr(1,'f...   Mar 5 2006, 14:00
- - zheka   Коллега! Честное слово, обижаете. Конечно увер...   Mar 5 2006, 14:13
- - beer_warrior   Библиотечка достточно объемная и без знания индика...   Mar 5 2006, 14:46
- - zheka   Хм.. разобрался я с буквами. Проблема свелась толь...   Mar 5 2006, 15:58
- - vet   Просто строка "abcdef" в данном случае ...   Mar 5 2006, 16:21
- - zheka   ЦитатаПоменяйте тип принимаемого параметра на byte...   Mar 5 2006, 17:09
- - zheka   Ну что-то я совсем запутался с типами.... Надо мн...   Mar 6 2006, 15:40
- - vet   Ну так по передаваемому в функцию адресу лежит чис...   Mar 6 2006, 16:14
- - zheka   Я привел текст функции LcdStr. Вызываю я ее так :...   Mar 6 2006, 17:25
|- - Old1   Цитата(zheka @ Mar 6 2006, 21:25) Я приве...   Mar 6 2006, 19:24
- - zheka   И как вообще организовать массив из строк?   Mar 6 2006, 18:38
- - zheka   __flash byte mystring[]="abcde"; для это...   Mar 6 2006, 19:53
- - defunct   Когда появляется сразу сильно много тупых вопросов...   Mar 6 2006, 20:44
- - zheka   defunct, знаете, в С для AVR я ноль. В некоторых д...   Mar 6 2006, 20:53
|- - defunct   Цитата(zheka @ Mar 6 2006, 22:53) defunct...   Mar 6 2006, 21:02
- - zheka   Знаете, бегло просмотрел последнюю ссылку в течени...   Mar 6 2006, 21:10
|- - defunct   Цитата(zheka @ Mar 6 2006, 23:10) А перва...   Mar 6 2006, 21:21
|- - dxp   Цитата(zheka @ Mar 7 2006, 03:10) А перва...   Mar 7 2006, 05:15
- - WHALE   Блин,да открой ты хелп к кодвижину,там безумно под...   Mar 7 2006, 11:25
- - freux   Золотые слова, dxp. Подтверждаю, вот недавно обкат...   Mar 7 2006, 11:26
- - zheka   Умные тут все. Судя по постам даже не вчитывались ...   Mar 7 2006, 18:22
|- - defunct   Цитата(zheka @ Mar 7 2006, 20:22) zheka,...   Mar 7 2006, 18:52
- - zheka   Ладно, замяли. Я сам разобрался и ладно. Продолжим...   Mar 7 2006, 19:17
- - WHALE   не знаю,кодвижн у меня нормально передает русские ...   Mar 7 2006, 19:30
- - zheka   Ну у меня теперь тоже нормально передает - разобра...   Mar 8 2006, 08:22
- - WHALE   zheka Я еще раз насчет строковых констант-имхо,ты ...   Mar 8 2006, 18:19
- - zheka   Я работаю с индикатором от Nokia 3310 (контроллер...   Mar 8 2006, 18:30
- - kv_addr   Что касается фонта, то есть такая простенькая утил...   Mar 9 2006, 01:54
- - zheka   RE: Строковые и символьные типы в AVR С   Mar 13 2006, 16:57
|- - defunct   Цитата(zheka @ Mar 13 2006, 18:57) LcdC...   Mar 13 2006, 20:23
- - beer_warrior   Сядь и спокойно подумай - как производяться эти де...   Mar 13 2006, 18:57
- - zheka   ЦитатаИ ты предполагаешь, что компилятор сам найде...   Mar 13 2006, 19:46
- - beer_warrior   Увы и ах, я тоже подпишусь под постом dxp. Есть яз...   Mar 13 2006, 20:01
- - zheka   Ну вот: flash unsigned char f[]="123456...   Mar 14 2006, 18:23
- - vet   Куда показывает ptr_to_ram ?   Mar 14 2006, 18:44
- - beer_warrior   Тут непонимание системного уровня. 1.Делаем буфер ...   Mar 14 2006, 19:38
- - zheka   Цитата1.Делаем буфер в RAM unsigned char r[16]; ...   Mar 14 2006, 21:43
|- - freux   [quote name='zheka' date='Mar 15 2006,...   Mar 15 2006, 09:31
- - WHALE   vet же сказал,у тебя *ptr_to_ram не инициализирова...   Mar 15 2006, 06:05
- - defunct   2 zheka. Вы так и не ответили на мой вопрос. Отде...   Mar 15 2006, 07:08
||- - defunct   Цитата(Petka @ Mar 17 2006, 09:13) Забавн...   Mar 17 2006, 20:55
|- - vet   Цитата(zheka @ Mar 15 2006, 19:47) Ладно,...   Mar 15 2006, 18:03
- - WHALE   >>Но не все же хранить во флеше, что-то гене...   Mar 15 2006, 17:43
- - zheka   ЦитатаIMHO выгоднее написать 2 отдельные функции: ...   Mar 15 2006, 17:50
|- - defunct   Цитата(zheka @ Mar 15 2006, 19:50) Ну? 1 ...   Mar 15 2006, 21:20
- - WHALE   Действительно,твой пример работать не будет-явная ...   Mar 15 2006, 19:23
- - zheka   Итак господа, продолжаем расследование. Смеялись в...   Mar 16 2006, 14:44
- - beer_warrior   А куда указывает указатель s? ПС если есть желан...   Mar 16 2006, 15:46
- - zheka   На строку s. В строку s копируется в данном случа...   Mar 16 2006, 16:15
- - vet   zheka А ругаться не надо. Внимательно прочтите мой...   Mar 16 2006, 16:32
- - beer_warrior   char *s - это не строка, это указатель на строку.Э...   Mar 16 2006, 16:51
- - beer_warrior   Вдогонку, совершенно непонятно зачем нужен sprint...   Mar 16 2006, 17:05
- - zheka   ЦитатаА ругаться не надо. Внимательно прочтите мой...   Mar 16 2006, 17:33
- - zheka   И strcpy тоже работает. И все же, объясните, в че...   Mar 16 2006, 17:45
- - WHALE   zheka Разницы нету-это две возможные формы в CodeV...   Mar 16 2006, 18:07
- - beer_warrior   А вот это же детали конкретного компилятора. char*...   Mar 16 2006, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.02092 секунд с 7
