> Непонятки с прерываниями на AT91SAM9R64, Прерывания по USART то есть, то нету...
Atridies
сообщение Aug 2 2011, 15:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Отлаживаю программу на MCU AT91SAM9R64 (без операционки, использую только пример атмеловский usb mass storage): настроил usart. Отдельно на прием и отдельно на передачу - работает. Но стОит разрешить прерывание по RXRDY и TXRDY: TX - нормально обрабатывается, а RX - ни в какую.
Как такое может быть - ума не приложу !
Errata на проц - не нашел.
void ConfigureUsart0(void)
    unsigned int mode = AT91C_US_USMODE_NORMAL
                        | AT91C_US_CLKS_CLOCK
                        | AT91C_US_CHMODE_NORMAL
                        | AT91C_US_CHRL_8_BITS
                        | AT91C_US_PAR_NONE
                        | AT91C_US_NBSTOP_1_BIT;
    // Enable the peripheral clock in the PMC
    PMC_EnablePeripheral(AT91C_ID_US0);
    // Configure the USART in the desired mode @115200 bauds
    CurrentBaudRate = 115200;
    USART_Configure(AT91C_BASE_US0, mode, CurrentBaudRate, BOARD_MCK);
    // Configure the RXBUFF interrupt
    AIC_ConfigureIT(AT91C_ID_US0, 0x20, ISR_Usart0);    // Прерывание по фронту
    AIC_EnableIT(AT91C_ID_US0);
    // Enable receiver & transmitter
    USART_SetTransmitterEnabled(AT91C_BASE_US0, 1);
    USART_SetReceiverEnabled(AT91C_BASE_US0, 1);
void UsartPioConfig(void)
{ PIO_Configure(pPinsUT, PIO_LISTSIZE(pPinsUT)); }
UsartPioConfig();     // Конфигурирование пинов для usart
ConfigureUsart0();    // Параметры связи: 115200, 8n1.
AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
AT91C_BASE_US0->US_IER = AT91C_US_RXRDY | AT91C_US_TXRDY;
Заранее спасибо за помощь!
aaarrr
сообщение Aug 2 2011, 15:31
Пользователь №: 1 448
Ну а поподробнее, что происходит-то - не генерируется прерывание RXRDY?
И традиционный уже вопрос: что побудило настроить прерывание на работу по фронту?
Atridies
сообщение Aug 2 2011, 20:03
Из: Зеленоград
1. При настройки прерывания на работу по уровню - проц начинает "жить" в прерывании (иде постоянный вызов прерывания), т.к. TXRDY - все время в единице, когда нет передачи (и это правильно - так по документации).
2. Я пока не смотрел устанвливается ли сам флаг RXRDY, но прерывание по приему байта в uart - не вызывается.
aaarrr
сообщение Aug 2 2011, 20:10
Просто сопоставьте эти два пункта. Вы завесили линию прерывания в активном уровне (проигнорировав TXRDY), а теперь чего-то ждете?
Atridies
сообщение Aug 3 2011, 12:24
Из: Зеленоград
Либо чего-то я не понял, либо Вы.
Смотрите, сигнал TXRDY - указывает на пустоту регистра US_THR (того, в который пишем, когда хотим отправить байт). Если мы ничего не пишем в него - он пуст, TXRDY - в единице (сбросить его я не могу). Чтобы прерывание не генерировалось постоянно - я делаю его чувствительным к фронту сигнала. Т.е. когда TXRDY переходит в единицу - AIC генерирует прерывание.
Или Вы имели ввиду, что если TXRDY в единице, то выход прерывания USART равен TXRDY&RXRDY и поэтому в AIC - идет просто глухая единица ? А тогда как быть ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:16
