Т-образная схема замещения трансформатора |
Aug 2 2011, 04:22
Пользователь №: 66 538
здраствуйте! расчитываю и моделирую Т-образную схему замещения трансформатора, по расчетам и с моделью готового линейного трансформатора в симулинке сходиться но только в сторону понижения! переворачиваю эту схем не меняя расчета(просто на выход подключаю источник с входа должно сниматься высоковольтное напряжение(меняю катушки местами)) Т-образная схема не работает, то есть увиличение амплитуды выходного сигнала нет!, неподскажите почему?! заранее спасибо!
Aug 3 2011, 03:56
рассуждая логически... 1) даже если индуктивность можно взять с отрицательным знаком, то что это даст?! по закону кихргофа у нас входное напряжение будет Uвх=I1*sqrt(Rl1^2+Xl1^2)+ I2*(Rlвз^2+Xlвз^2) где Xl=2PifL, у нас получается что возводиться в квадрат отрицательное число, оно становиться положительным из которого потом береться корень! значит разницы положительное оно или отрицательное (в математическом) смысле нет.....ну еще возможно я неправильно уравнения состовляю...но это врятли)) 2) взаимная индуктивность(гальваническая развязка) она всехе замещена простой электрической LR цепью L=K*sqrt(LнвLвв) К-отображает коэффициент связи 2х обмоток(К=1 это у идеального трансформатора,у реального К<1) а вообще почему возник у меня вопрос по этой схеме, потомучто мне надо будет составить уравнение математическое описание обьекта(ведь описание Т схемы бкдет проще сделать чем всего оставльного), чтоб потом для всего этого применить инвертор с схемой управления! можно взять готовый трансформатор в симулинке, но там нет описания что из себя этот блок представляет, а мне надо более конкретно знать что там учитывается а что нет, проще свою схему сделать, и вот с чем я столкнулся...непонятно рабочая это схема или нет, и на сколько она верно отображает процессы в трансформаторе необходимые для составления уравнений!
Aug 3 2011, 06:12
Пользователь №: 20 304
Давайте разберёмся с уравнениями. На рис. изображена часть Т образной схемы замещения (для работы трансформатора на холостом ходу этого достаточно). Запишем входное сопротивление (в операторной форме): Zin = R1 + p*L1 + p*L2; Если индуктивность L1 имеет знак минус, то Zin = R1 - p*L1 + p*L2 = R1 - p(L2 - L1) Таким образом, наличие отрицательной индуктивности приводит к "уменьшению" индуктивного сопротивления у последовательно соединённых катушек. При этом через L2 будет протекать бОльший ток, чем был бы при отсутстии отрицательной индуктивности L1 . ОТсюда и эффект "повышения" напряжения".
Aug 3 2011, 12:12
Цитата(tyro @ Aug 3 2011, 15:58)  Согласно Вашей трактовке при L1=L2 входное сопротивление трансформатора на холостом ходу получается чисто активным  . Так и есть.  Это будет трансформатор с НУЛЕВОЙ индуктивностью первичной обмотки, на холостом ходу. Схема замещения упрощённо считается так: (без учёта активных потерь) 1)Находим взаимную индуктивность. M = k*sqrt(L1*L2) , где k - коэффициент связи, L1 и L2 - соответственно индуктивности первичной и вторичной обмоток. Это будет индуктивность "средней" катушки. 2)Для находжения двух других индуктивностей нужно из индуктивности соответствующей обмотки (L1 или L2) вычесть эту самую взаимную индуктивность.
Aug 3 2011, 13:11
Давайте заново, с правильными обозначениями. На приведённой схеме L1 - взаимная индуктивность. L2 + L1 = Индуктивность 1 обмотки L3 + L1 = Индуктивность 2 обмотки
Прикрепленные изображения
halifahab Т-образная схема замещения трансформатора Aug 2 2011, 04:22 injener Учтите, что в Т-образной схеме замещения у Вас вто... Aug 2 2011, 06:09 halifahab Цитата(injener @ Aug 2 2011, 12:09) Учтит... Aug 2 2011, 06:24  Dima_Ag Всё должно работать!
На картинке пример рабоче... Aug 2 2011, 07:05   halifahab Цитата(Dima_Ag @ Aug 2 2011, 13:05) Всё д... Aug 2 2011, 07:25    Dima_Ag Программа - Micro Cap 7
Обратите внимание - индукт... Aug 2 2011, 08:00     halifahab Цитата(Dima_Ag @ Aug 2 2011, 14:00) Прогр... Aug 2 2011, 08:38      Dima_Ag Цитата(halifahab @ Aug 2 2011, 12:38) а м... Aug 2 2011, 10:00      тау Цитата(halifahab @ Aug 2 2011, 12:38) а м... Aug 2 2011, 13:10       halifahab Цитата(тау @ Aug 2 2011, 19:10) по общему... Aug 2 2011, 13:23        тау Цитата(halifahab @ Aug 2 2011, 17:23) а в... Aug 2 2011, 13:42       Dima_Ag Цитата(тау @ Aug 2 2011, 17:10) это не ра... Aug 2 2011, 20:14 injener Утром не было времени написать. А сейчас уже все о... Aug 2 2011, 10:45  тау Цитата(Dima_Ag @ Aug 3 2011, 10:12) Таким... Aug 3 2011, 10:20   Dima_Ag Уважаемый тау!
Подобную схему замещения трансф... Aug 3 2011, 11:07      тау Цитата(Dima_Ag @ Aug 3 2011, 17:11) L2 + ... Aug 3 2011, 13:42       Dima_Ag Цитата(тау @ Aug 3 2011, 17:42) Причем L2... Aug 3 2011, 14:17        тау Цитата(Dima_Ag @ Aug 3 2011, 18:17) Нет, ... Aug 3 2011, 16:33 halifahab Спасибо! все заработало и в симулинке!... Aug 4 2011, 04:24
