> Т-образная схема замещения трансформатора
halifahab
сообщение Aug 2 2011, 04:22
Пользователь №: 66 538
здраствуйте!
расчитываю и моделирую Т-образную схему замещения трансформатора,
по расчетам и с моделью готового линейного трансформатора в симулинке сходиться но только в сторону понижения!
переворачиваю эту схем не меняя расчета(просто на выход подключаю источник с входа должно сниматься высоковольтное напряжение(меняю катушки местами)) Т-образная схема не работает, то есть увиличение амплитуды выходного сигнала нет!, неподскажите почему?!
заранее спасибо!
halifahab
сообщение Aug 3 2011, 03:56
рассуждая логически...
1)
даже если индуктивность можно взять с отрицательным знаком, то что это даст?! по закону кихргофа у нас входное напряжение будет Uвх=I1*sqrt(Rl1^2+Xl1^2)+ I2*(Rlвз^2+Xlвз^2) где Xl=2PifL, у нас получается что возводиться в квадрат отрицательное число, оно становиться положительным из которого потом береться корень! значит разницы положительное оно или отрицательное (в математическом) смысле нет.....ну еще возможно я неправильно уравнения состовляю...но это врятли))
2)
взаимная индуктивность(гальваническая развязка) она всехе замещена простой электрической LR цепью L=K*sqrt(LнвLвв) К-отображает коэффициент связи 2х обмоток(К=1 это у идеального трансформатора,у реального К<1)
а вообще почему возник у меня вопрос по этой схеме, потомучто мне надо будет составить уравнение математическое описание обьекта(ведь описание Т схемы бкдет проще сделать чем всего оставльного), чтоб потом для всего этого применить инвертор с схемой управления!
можно взять готовый трансформатор в симулинке, но там нет описания что из себя этот блок представляет, а мне надо более конкретно знать что там учитывается а что нет, проще свою схему сделать, и вот с чем я столкнулся...непонятно рабочая это схема или нет, и на сколько она верно отображает процессы в трансформаторе необходимые для составления уравнений!
Dima_Ag
сообщение Aug 3 2011, 06:12
Пользователь №: 20 304
Давайте разберёмся с уравнениями.
На рис. изображена часть Т образной схемы замещения (для работы трансформатора на холостом ходу этого достаточно).
Запишем входное сопротивление (в операторной форме):
Zin = R1 + p*L1 + p*L2;
Если индуктивность L1 имеет знак минус, то
Zin = R1 - p*L1 + p*L2 = R1 - p(L2 - L1)
Таким образом, наличие отрицательной индуктивности приводит к "уменьшению" индуктивного сопротивления у последовательно
соединённых катушек.
При этом через L2 будет протекать бОльший ток, чем был бы при отсутстии отрицательной индуктивности L1 .
ОТсюда и эффект "повышения" напряжения".
tyro
сообщение Aug 3 2011, 11:58
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Согласно Вашей трактовке при L1=L2 входное сопротивление трансформатора на холостом ходу получается чисто активным sm.gif.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Dima_Ag
сообщение Aug 3 2011, 12:12
Это будет трансформатор с НУЛЕВОЙ индуктивностью первичной обмотки, на холостом ходу.
Схема замещения упрощённо считается так: (без учёта активных потерь)
1)Находим взаимную индуктивность. M = k*sqrt(L1*L2) , где k - коэффициент связи, L1 и L2 - соответственно индуктивности
первичной и вторичной обмоток. Это будет индуктивность "средней" катушки.
2)Для находжения двух других индуктивностей нужно из индуктивности соответствующей обмотки (L1 или L2) вычесть
эту самую взаимную индуктивность.
tyro
сообщение Aug 3 2011, 12:22
Любитель Кошек
Цитата(Dima_Ag @ Aug 3 2011, 16:12) *
... L1 и L2 - соответственно индуктивности первичной и вторичной обмоток.
Если это относится к приведенной Вами схеме для холостого хода трансформатора ... то его модель, мягко говоря, не корректна.
Dima_Ag
сообщение Aug 3 2011, 13:11
Давайте заново, с правильными обозначениями.
На приведённой схеме L1 - взаимная индуктивность.
L2 + L1 = Индуктивность 1 обмотки
L3 + L1 = Индуктивность 2 обмотки
Прикрепленные изображения
тау
сообщение Aug 3 2011, 13:42
Пользователь №: 42 757
Причем L2 и L3 - индуктивности рассеяния .
Как Dima_Ag собирается задавать коэффициент трансформации этой схемы через индуктивности рассеяния - для меня загадка. Я только понял что одна из них должна стать отрицательной по знаку. Так ли это , Dima_Ag ?
Если так - в чем выражается коэффициент трансформации ? или он здесь только 1-ца ?
Но к чему тогда попытки введения отрицательных значений для L2 и L3 постами выше ?
Dima_Ag
сообщение Aug 3 2011, 14:17
Нет, это не так. L2 и L3 есть элементы схемы замещения, и они не обязательно = индуктивностям рассеяния.
Давайте (для примера) сделаем модель для трансформатора с коэффициентом связи k = 1, у которого коэффициент трансформации = 10.
При этом индуктивность первичной обмотки будет , допустим, 1 Гн.
Тогда индуктивность вторичной обмотки = 1/10^2 = 0.01 Гн
Взаимная индуктивность M = k*sqrt(1*0.01) = 0.1 Гн (это индуктивность для L1)
L2 = ИндуктивностьПервичнойОбмотки - 0.1 = 0.9 Гн
L3 = ИндуктивностьВторичнойОбмотки - 0.1 = -0.09 Гн (ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ индуктивность)
Таким образом, получили значения элементов схемы замещения.
тау
сообщение Aug 3 2011, 16:33
Согласен, при таком подходе , а именно при "устранении индуктивной связи" , что требует введения абстрактных отрицательных индуктивностей, схема замещения получится.
Почему-то не заметил ремарки "для работы трансформатора на холостом ходу этого достаточно" а стал анализировать режим КЗ. Был неправ - каюсь.
- halifahab   Т-образная схема замещения трансформатора   Aug 2 2011, 04:22
- - injener   Учтите, что в Т-образной схеме замещения у Вас вто...   Aug 2 2011, 06:09
|- - halifahab   Цитата(injener @ Aug 2 2011, 12:09) Учтит...   Aug 2 2011, 06:24
|- - Dima_Ag   Всё должно работать! На картинке пример рабоче...   Aug 2 2011, 07:05
|- - halifahab   Цитата(Dima_Ag @ Aug 2 2011, 13:05) Всё д...   Aug 2 2011, 07:25
|- - Dima_Ag   Программа - Micro Cap 7 Обратите внимание - индукт...   Aug 2 2011, 08:00
|- - halifahab   Цитата(Dima_Ag @ Aug 2 2011, 14:00) Прогр...   Aug 2 2011, 08:38
|- - Dima_Ag   Цитата(halifahab @ Aug 2 2011, 12:38) а м...   Aug 2 2011, 10:00
|- - тау   Цитата(halifahab @ Aug 2 2011, 12:38) а м...   Aug 2 2011, 13:10
|- - halifahab   Цитата(тау @ Aug 2 2011, 19:10) по общему...   Aug 2 2011, 13:23
||- - тау   Цитата(halifahab @ Aug 2 2011, 17:23) а в...   Aug 2 2011, 13:42
|- - Dima_Ag   Цитата(тау @ Aug 2 2011, 17:10) это не ра...   Aug 2 2011, 20:14
- - injener   Утром не было времени написать. А сейчас уже все о...   Aug 2 2011, 10:45
|- - тау   Цитата(Dima_Ag @ Aug 3 2011, 10:12) Таким...   Aug 3 2011, 10:20
||- - Dima_Ag   Уважаемый тау! Подобную схему замещения трансф...   Aug 3 2011, 11:07
- - halifahab   Спасибо! все заработало и в симулинке!...   Aug 4 2011, 04:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
