> Солнечная панель+АКБ
Oleg_Gordzei
сообщение Jul 20 2011, 19:21
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
Здравствуйте!
Разрабатывается устройство сбора и передачи данных по GPRS, модуль SIM300D. В устройстве присутствует датчик давления с выходом 4-20mA и питанием 12-24V.
Необходимо обеспечить автономное питание по двум вариантам: где-то есть сетевое, а где-то нет...желательно чтобы были платы одинаковые.
Там, где нет сетевого думаю поставить солнечную панель + свинцовый АКБ на 12V, 4-7Ah (думаю должно хватить, так как режимы работы точно не известны).
Отсюда вопросы:
1) Выбор и покупка солнечных панелей. Думаю 30W должно хватить. Солнечная Молдавия :-).
2) Схема зарядки АКБ с функцией защиты от глубокого разряда. Смущает выходное напряжение с панели - хватит ли его для полного заряда АКБ ведь необходимо 14,2V? Или нужно повышать после панели?
3) Схема переключения между панелью и АКБ. Или просто в буферном режиме?
4) Цепь питания датчика. По расчётам на датчик нужно подавать 13,5V минимум (с учётом падения на измерительном резисторе и искобезопастном барьере).
Чё делать? Ставить 2 АКБ последовательно? - Не советуют, да и цена...
Или схему повышения напряжения?
Заранее большое спасибо за помощь!!!
Олег.
Oleg_Gordzei
сообщение Aug 3 2011, 16:26
Из: Кишинёв
Значит буст не нужен....и рабочего напряжения СБ должно хватить, даже для заряда АКБ до 13,8V правильно я понимаю?.....
А вот по схеме защиты от разряда-там же цепь стабилитрона будет пару миллиампер жрать....сама она и посадит АКБ, какой ОУ или компаратор лучше взять? может есть что-то стандартное?
В случае с 9V блоком питания буст конечно придётся поставить. С платой повожусь, так чтоб не везде его паять (в случаях с СБ).
GetSmart, спасибо!!!
GetSmart
сообщение Aug 3 2011, 18:22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Схема контроля от переразряда отключается в момент низкого напряжения. После этого от акка ничего уже не потребляется. Мосфет в зависимости от нагрузки. У меня мощная нагрузка, до 5 А, мосфет IRLR8721/IRLR2905. Схему позже приложу. Без компаратора, который вообще любой, хоть LM393.
Цитата(Microwatt @ Aug 3 2011, 22:34) *
Вы наивно надеетесь, что если СБ на 9 или 21вольт холостого хода, то на ней будет это напряжение всегда?
Посмотрите типичную ВАХ СБ. Напряжение от освещенности и мощность выходная там изменяется в очень широких пределах. Потому, выгодно для зарядки иметь стабилизатор с достаточной широкой динамикой по входу. И, скорее всего, повышающе-понижающий.
Вы хоть раз в жизни делали контроллер для СБ? Опять теория? Как сделать максимально простую и эффективную (компромиссно) для заряда акка примерно постоянным током?
Вы хоть представляете, что использовав такое решение и при недостаточной мощности от СБ схема будет в ступоре, если в ней нет MCU? В предложенном мной варианте заряд акка будет всегда, при любой мощи от СБ. И схема в 10 раз проще.
Вот моя простейшая схемка ограничения разряда акка. R1 не нужен (перемычка). У меня это был контроль тока. Выключатель тоже не нужен. У меня это было ручное включение после самоотключения акка. VT2 - BC857. VD3 вроде бы на 6.2V. Светодиод чип, синий. Работает на 2-5 мА. В схеме всегда есть автоматическое включение при появлении напряжения от СБ. Там, слева, где стоит надписи +/- СБ, это не от СБ должно быть, а от схемы заряда, например от двух ловдропов. Справа подключается уже нагрузка через какой-либо стабилизатор там, где +/- OUT.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 3 2011, 21:00
- Oleg_Gordzei   Солнечная панель+АКБ   Jul 20 2011, 19:21
- - Microwatt   С учетом солнечности Молдавии, следует понимать, ч...   Jul 20 2011, 21:20
- - GetSmart   Я в 8.6А акк "закачивал" до 25 ватт в ча...   Jul 20 2011, 21:55
|- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Jul 21 2011, 00:55) Я в...   Jul 20 2011, 22:25
|- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Jul 21 2011, 03:25) Пр...   Jul 21 2011, 01:47
- - Microwatt   Да не советы бывалых это. Это формула идеальной з...   Jul 21 2011, 03:04
- - Oleg_Gordzei   так по поводу выбора солнечной панели...что-нибудь...   Jul 21 2011, 17:58
- - TSerg   Есть девайсы под названием "Вампирчик", ...   Jul 21 2011, 18:15
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(TSerg @ Jul 21 2011, 21:15) Есть д...   Jul 21 2011, 18:32
- - Microwatt   Вы как-то смутно задание обрисовали.... Мощность ...   Jul 21 2011, 18:44
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(Microwatt @ Jul 21 2011, 21:44) Вы...   Jul 21 2011, 18:52
- - Oleg_Gordzei   Господа, неужели такая уникальная задача? По пово...   Jul 28 2011, 10:19
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Jul 28 2011, 13:19)...   Jul 28 2011, 10:33
- - Oleg_Gordzei   12V АКБ в буфере ёмкость 4-7Ah (пока не определилс...   Jul 28 2011, 18:07
- - Microwatt   Мы никак не отделим мухи от котлет. Источнику пи...   Jul 28 2011, 19:51
- - Oleg_Gordzei   Думаю солнечную панель, не менее 20-30W ставить пр...   Jul 28 2011, 23:51
- - Microwatt   Да чего тут думать? Тут считать нужно. И обосновы...   Jul 28 2011, 23:57
- - Oleg_Gordzei   Господа! Может кто поможет?   Jul 29 2011, 10:43
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Jul 29 2011, 13:43)...   Jul 29 2011, 12:55
- - Oleg_Gordzei   Я же говорю: требуется универсальный вход 9V, для ...   Jul 29 2011, 14:27
|- - Voblin   Следует понимать что у сол.бат. выходное напряжени...   Aug 1 2011, 08:48
||- - GetSmart   Цитата(Voblin @ Aug 1 2011, 13:48) Следуе...   Aug 1 2011, 09:39
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Jul 29 2011, 17:27)...   Aug 1 2011, 09:44
- - Oleg_Gordzei   Ставить повышающий преобразователь после СБ меня п...   Aug 1 2011, 23:51
|- - GetSmart   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 2 2011, 04:51) ...   Aug 2 2011, 00:12
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 2 2011, 02:51) ...   Aug 2 2011, 03:41
- - GetSmart   Не слушайте Микроватта, меня слушайте Я специаль...   Aug 2 2011, 10:27
|- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Aug 2 2011, 13:27) Не с...   Aug 2 2011, 10:53
|- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Aug 2 2011, 15:53) В к...   Aug 2 2011, 11:11
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 3 2011, 19:26) ...   Aug 3 2011, 17:34
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 21:22) Вы х...   Aug 3 2011, 19:56
|- - tyro   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 22:22) ... ...   Aug 4 2011, 10:51
|- - GetSmart   Цитата(tyro @ Aug 4 2011, 15:51) В этой с...   Aug 4 2011, 11:28
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Aug 4 2011, 14:28) Вы х...   Aug 4 2011, 12:07
- - Microwatt   Да не так уж вредна теория, что Вы так недовольны....   Aug 3 2011, 19:46
|- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Aug 4 2011, 00:46) Схе...   Aug 3 2011, 20:57
|- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 23:57) Гоня...   Aug 3 2011, 21:40
||- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Aug 4 2011, 02:40) Не ...   Aug 3 2011, 22:05
||- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Aug 4 2011, 01:05) Стаб...   Aug 3 2011, 23:12
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 23:57) О ст...   Aug 4 2011, 08:52
|- - GetSmart   Цитата(Herz @ Aug 4 2011, 13:52) Это не т...   Aug 4 2011, 14:42
- - Herz   Хорошо, а как Вы знаете, что батарея работает с ма...   Aug 4 2011, 15:06
|- - GetSmart   Цитата(Herz @ Aug 4 2011, 20:06) Хорошо, ...   Aug 4 2011, 15:20
- - Herz   ОК, спасибо. Кажется, понятно.   Aug 4 2011, 15:42
- - Oleg_Gordzei   Привет всем! Извините, что меня долго не было....   Aug 10 2011, 13:22
|- - GetSmart   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 10 2011, 18:22)...   Aug 17 2011, 16:40
- - Microwatt   Пожелаем Вам скорейшего и полного выздоровления. ...   Aug 10 2011, 19:42
- - Oleg_Gordzei   Здравствуйте! Ну всё-таки потребление схемы до...   Aug 20 2011, 15:05
|- - GetSmart   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 20 2011, 20:05)...   Aug 20 2011, 15:24
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(GetSmart @ Aug 20 2011, 18:24) Есл...   Aug 27 2011, 09:25
- - Oleg_Gordzei   м-да...   Aug 31 2011, 17:15
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 31 2011, 20:15)...   Aug 31 2011, 19:30
- - GetSmart   таки дела...   Aug 31 2011, 23:26
|- - Vladimir_T   Цитата(GetSmart @ Sep 1 2011, 03:26) таки...   Dec 29 2011, 16:50
- - Microwatt   Монокремний отблескивает темно-синим зеркалом. По...   Dec 29 2011, 17:08
- - GetSmart   Не знаком я с диодами для СБ. С новостями от ST то...   Dec 29 2011, 17:15
- - ArtemDement   Может для избегания проблем с капризами при зарядк...   Dec 30 2011, 13:08
- - bloody-wolf   Просто из любопытства, а расстояние между датчикам...   Jan 12 2012, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
