Aug 3 2011, 19:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да не так уж вредна теория, что Вы так недовольны... Просто к схеме нужны кое-какие пояснения. Схема от солнечной батареи не работает, это ясно. Вообще-то, обсуждали вроде зарядник... Это схема монитора батареи? Или чего вообще? Как-то неясно что и как тут регулирует зарядный ток и напряжение. Вы это в железе гоняли хоть раз по полной форме? В диапазоне напряжений, токов и каких-то температур?
Даже если это монитор, то не очень понятно как он мониторит? Пороги срабатывания практически никакие по стабильности и сильно подозреваю, что ключ будет в активной области работать. Предполагается, что батарея напрямую питает нагрузку? Для этого силовой ключ? Так на батарее-то почти от 10 до 14 вольт. Стартеру вроде другие напряжения нужны. Пожалуйста, напомните еще аббревиатуру MCU, что-то не могу вспомнить.
Aug 3 2011, 20:57
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Microwatt @ Aug 4 2011, 00:46)  Схема от солнечной батареи не работает, это ясно. Вообще-то, обсуждали вроде зарядник... Это схема монитора батареи? Или чего вообще? Как-то неясно что и как тут регулирует зарядный ток и напряжение. Вы это в железе гоняли хоть раз по полной форме? В диапазоне напряжений, токов и каких-то температур?
Даже если это монитор, то не очень понятно как он мониторит? Пороги срабатывания практически никакие по стабильности и сильно подозреваю, что ключ будет в активной области работать. Предполагается, что батарея напрямую питает нагрузку? Для этого силовой ключ? Так на батарее-то почти от 10 до 14 вольт. Стартеру вроде другие напряжения нужны. Схема в моём посте №32 это схема ограничения акка. Там чёрным по белому написано. Она отключает акк, если под нагрузкой на акке и на зарядке от СБ (а они в паралель) становится U менее заданного. U откл. определяется стабилитроном, светодиодом и падением на R6+R7. Более точно подбирается R6 для отключения например при 10.8..11.0V. Можно сделать меньше, можно больше. Зарядник на схеме не показан. Он из двух ловдропов. Соответственно зарядный ток регулирует зарядник, а не эта схема. Конкретно эту схему контроля отключения акка гонял в реале. Гоняю. Диапазон напряжений только для 12V SLA. Температуры всех элементов вполне выдерживают индастриал диапазон. Цитата(Herz @ Aug 4 2011, 00:56)  Простите, я пытаюсь следить за мысль и ... не получается. Такое - это какое решение? Для чего MCU? О каком "ступоре" Вы говорите? О ступоре буста. 22 пост, третий абзац. Любое решение с бустом, точнее со стандартными бустовыми преобразователями в виде чипов, которые будут непереставая повышать скважность при недостатке напруги на выходе. Есть правда одна хитрость чтобы этого не происходило даже без MCU, но из здесь присутствующих никто не догадается  В любом случае я за простоту, без буста. Т.к. если батарея позиционируется как 12 вольтовая, то её максимальный КПД находится в этом же районе (вероятно с небольшой надбавкой 2-4 вольта) при любой освещённости и линейник в этом случае работает не хуже, а порой и лучше импульсников.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 3 2011, 20:59
Aug 3 2011, 21:40
Из: Запорожье
Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 23:57)  Гоняю. Диапазон напряжений только для 12V SLA. Температуры всех элементов вполне выдерживают индастриал диапазон. О ступоре буста. 22 пост, третий абзац. Любое решение с бустом, точнее со стандартными бустовыми преобразователями в виде чипов, которые будут непереставая повышать скважность при недостатке напруги на выходе. Есть правда одна хитрость чтобы этого не происходило даже без MCU, но из здесь присутствующих никто не догадается  В любом случае я за простоту, без буста. Не будет эта схема держать сколь-нибудь устойчивый порог. Индастриал диапазон... дело же не в том "сгорит-не сгорит". Дело в никакой термостабильности схемы. И никакой повторяемости параметров, тоже, собери ее хоть на "аэроспейс" компонентах. Она будет вводить ключ в активный режим. Проверьте, медленно меняя входное напряжение, прогревая стабилитрон и биполярный транзистор. Более того, с реальной батареей она может войти в автоколебательный режим. Все за простоту, но не за счет же неработоспособности. Все Ваши "маленькие хитрости" лежат тут на ладони. Для СБ нужен зарядный стабилизатор с повышением мощности при повышении входного напряжения. И стандартный чип можно заставить работать "нестандартно". Аналоговая схемотехника - не MCU. Тут другие нормы, приемы и знания требуются. Искусство схемотехники вовсе не в слепом передирании схем из апнотов.
Aug 3 2011, 23:12
Из: Запорожье
Цитата(GetSmart @ Aug 4 2011, 01:05)  Стабилитроны около 5.6 вольт имеют околонулевой температурный коэффициент. биполярный транзистор даёт слабый вклад в пороговое напряжение. Про автоколебательный режим - супер! Это надо быть настоящим профи чтобы так не понимать работу схемы. Настаиваете? Ладно, давайте бегло пройдемся. Да, в районе 5-6 вольт стабилитроны часто скомпенсированы. Транзистор? Даст в диапазоне 30С около 66 милливольт. Плечо делителя 2, температурная погрешность вроде грубо 0.10-0.12 вольта. Может и приемлемо. А вот ток какой через стабилитрон? Вся его термостабильность нормируется при 3 или 5 мА. У Вас же он в момент срабатывания в предпробойном состояниии. Посмотрите характеристику стабилитрона на начальном участке. Активный режим ключа будет в моменты переключений - согласны? Или пояснить? Про профи опять погорячились. Зачем так обидно? Я же эти узлы не на форумах только рисовал, я их десятки перещупал и тысячи в жизнь пустил. Самостоятельно разберетесь или разъяснить почему обязательно будет неустойчивый или автоколебательный режим при работе с батареей? Правда, если этот узел не будет отслеживать напряжение на батарее, а просто отличать, например, 10 вольт от 12, то все вопросы снимаются. Но тогда эта схема к обсуждаемой теме не относится.
Oleg_Gordzei Солнечная панель+АКБ Jul 20 2011, 19:21 Microwatt С учетом солнечности Молдавии, следует понимать, ч... Jul 20 2011, 21:20 GetSmart Я в 8.6А акк "закачивал" до 25 ватт в ча... Jul 20 2011, 21:55 Microwatt Цитата(GetSmart @ Jul 21 2011, 00:55) Я в... Jul 20 2011, 22:25  GetSmart Цитата(Microwatt @ Jul 21 2011, 03:25) Пр... Jul 21 2011, 01:47 Microwatt Да не советы бывалых это.
Это формула идеальной з... Jul 21 2011, 03:04 Oleg_Gordzei так по поводу выбора солнечной панели...что-нибудь... Jul 21 2011, 17:58 TSerg Есть девайсы под названием "Вампирчик", ... Jul 21 2011, 18:15 Oleg_Gordzei Цитата(TSerg @ Jul 21 2011, 21:15) Есть д... Jul 21 2011, 18:32 Microwatt Вы как-то смутно задание обрисовали....
Мощность ... Jul 21 2011, 18:44 Oleg_Gordzei Цитата(Microwatt @ Jul 21 2011, 21:44) Вы... Jul 21 2011, 18:52 Oleg_Gordzei Господа, неужели такая уникальная задача?
По пово... Jul 28 2011, 10:19 Microwatt Цитата(Oleg_Gordzei @ Jul 28 2011, 13:19)... Jul 28 2011, 10:33 Oleg_Gordzei 12V АКБ в буфере ёмкость 4-7Ah (пока не определилс... Jul 28 2011, 18:07 Microwatt Мы никак не отделим мухи от котлет.
Источнику пи... Jul 28 2011, 19:51 Oleg_Gordzei Думаю солнечную панель, не менее 20-30W ставить пр... Jul 28 2011, 23:51 Microwatt Да чего тут думать? Тут считать нужно.
И обосновы... Jul 28 2011, 23:57 Oleg_Gordzei Господа! Может кто поможет? Jul 29 2011, 10:43 Microwatt Цитата(Oleg_Gordzei @ Jul 29 2011, 13:43)... Jul 29 2011, 12:55 Oleg_Gordzei Я же говорю: требуется универсальный вход 9V, для ... Jul 29 2011, 14:27 Voblin Следует понимать что у сол.бат. выходное напряжени... Aug 1 2011, 08:48  GetSmart Цитата(Voblin @ Aug 1 2011, 13:48) Следуе... Aug 1 2011, 09:39 Microwatt Цитата(Oleg_Gordzei @ Jul 29 2011, 17:27)... Aug 1 2011, 09:44 Oleg_Gordzei Ставить повышающий преобразователь после СБ меня п... Aug 1 2011, 23:51 GetSmart Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 2 2011, 04:51) ... Aug 2 2011, 00:12 Microwatt Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 2 2011, 02:51) ... Aug 2 2011, 03:41 GetSmart Не слушайте Микроватта, меня слушайте
Я специаль... Aug 2 2011, 10:27 Microwatt Цитата(GetSmart @ Aug 2 2011, 13:27) Не с... Aug 2 2011, 10:53  GetSmart Цитата(Microwatt @ Aug 2 2011, 15:53) В к... Aug 2 2011, 11:11 Oleg_Gordzei Значит буст не нужен....и рабочего напряжения СБ д... Aug 3 2011, 16:26 Microwatt Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 3 2011, 19:26) ... Aug 3 2011, 17:34 GetSmart Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 3 2011, 21:26) ... Aug 3 2011, 18:22  Herz Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 21:22) Вы х... Aug 3 2011, 19:56  tyro Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 22:22) ...
... Aug 4 2011, 10:51   GetSmart Цитата(tyro @ Aug 4 2011, 15:51) В этой с... Aug 4 2011, 11:28    Herz Цитата(GetSmart @ Aug 4 2011, 14:28) Вы х... Aug 4 2011, 12:07  Herz Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 23:57) О ст... Aug 4 2011, 08:52   GetSmart Цитата(Herz @ Aug 4 2011, 13:52) Это не т... Aug 4 2011, 14:42 Herz Хорошо, а как Вы знаете, что батарея работает с ма... Aug 4 2011, 15:06 GetSmart Цитата(Herz @ Aug 4 2011, 20:06) Хорошо, ... Aug 4 2011, 15:20 Herz ОК, спасибо. Кажется, понятно. Aug 4 2011, 15:42 Oleg_Gordzei Привет всем! Извините, что меня долго не было.... Aug 10 2011, 13:22 GetSmart Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 10 2011, 18:22)... Aug 17 2011, 16:40 Microwatt Пожелаем Вам скорейшего и полного выздоровления.
... Aug 10 2011, 19:42 Oleg_Gordzei Здравствуйте! Ну всё-таки потребление схемы до... Aug 20 2011, 15:05 GetSmart Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 20 2011, 20:05)... Aug 20 2011, 15:24  Oleg_Gordzei Цитата(GetSmart @ Aug 20 2011, 18:24) Есл... Aug 27 2011, 09:25 Oleg_Gordzei м-да... Aug 31 2011, 17:15 Microwatt Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 31 2011, 20:15)... Aug 31 2011, 19:30 GetSmart таки дела... Aug 31 2011, 23:26 Vladimir_T Цитата(GetSmart @ Sep 1 2011, 03:26) таки... Dec 29 2011, 16:50 Microwatt Монокремний отблескивает темно-синим зеркалом. По... Dec 29 2011, 17:08 GetSmart Не знаком я с диодами для СБ. С новостями от ST то... Dec 29 2011, 17:15 ArtemDement Может для избегания проблем с капризами при зарядк... Dec 30 2011, 13:08 bloody-wolf Просто из любопытства, а расстояние между датчикам... Jan 12 2012, 18:47
